må man det ??
Ordet er frit
nasty
Tilmeldt: 15 aug 2011 16:05
Mit fyr: Woody mini 10kw BS 1610
Areal: 133
Brændsel: 8 mm træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 9640
Dagligt forbrug: 18 kg
Årligt forbrug: 4,5 ton eller1800 m3
Geografisk sted: farsø egnen I Det Jyske land vester hornum
Har takket: 3 gange
Blevet takket: 13 gange
må man det ??
Indlæg af nasty »
Jeg tænker på om man må bygge et magasin op i træ som står op af kedlen lidt som scotte mini, eko osv men må man det ? det kan kan læse mig frem til er !
Kravet til brændbart materiale er normalt opfyldt, hvis overfladetemperaturen ikke overstiger 85°C.
Når dette ikke godtgøres, bør installationer med en temperatur på mellem 85°C og 100°C
holdes mindst 30 mm fra træværk eller andet brændbart materiale.
Med en temperatur mellem 100°C og 150°C bør afstanden være mindst 50 mm.
For ildsteder og aftrækssystemer er afstanden til brændbart materiale ofte bestemt ved CE-mærkningen eller MK godkendelser.
Sådan som jeg læser det er at hvis kedlen ikke over stiger 85 på uder siden må man godt ? eller skal man holde sig 30m m fra.
Navnet er Allan
Før den naturgas
themasterdk
Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
Mit fyr: KSM-Multistorker 275-18i
Areal: 225 + værksted
Årligt forbrug: 6 Tons
må man det ??
Indlæg af themasterdk »
Prøv at ring til din skorstensfejer og hør ham, han må vide det med sikkerhed icon_cheesygrin.gif
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Har takket: 334 gange
Blevet takket: 333 gange
må man det ??
Indlæg af MichaelK »
Afstanden er vel cm., og ikke mm., som Du skrev?
Men som themasterdk allerede har skrevet, så spørg
din skorstensfejer skal kunne fortælle dig det.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
må man det ??
Indlæg af Bigfoot »
altså er afstandene overholdt, så er der vel ikke noget til hindre for det?
Det er jo set før, med pillebeholdere lavet af krydsfiner og sådan.
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
må man det ??
Indlæg af nasty »
MichaelK skrev:Afstanden er vel cm., og ikke mm., som Du skrev?
30 mm er vel stadig 3 cm & 50 mm er vel stadig 5 cm ikke :great:
Navnet er Allan
Før den naturgas
Bigfoot
Areal: 116
Brændsel: ren el
må man det ??
Indlæg af Bigfoot »
ja det har du ret i nasty, men reglerne siger netop 30 cm og 50 cm.... så derfor skulle det være cm og ikke mm i de mål
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
må man det ??
Indlæg af Skiveren »
Du bør nok vente den med din fejer, men endtil da kan du dykke ned i denne her...
http://www.skorstensfejermester.dk/BTV_32/btv32.pdf
Men bemærk at mange skorstensfejer stadig går efter denne BTV32, selvom der er kommet en nu udgave af denne, hvor kravene er lempet en del... :?
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
nasty
Areal: 133
Har takket: 3 gange
må man det ??
Indlæg af nasty »
Hmm der er da vist to modstrider her den er fra nbe hjemmeside
http://www.bygningsreglementet.dk/br10_02_id122/0/42
Kan godt læse den anden siger noget andet
Navnet er Allan
Før den naturgas
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
må man det ??
Indlæg af Flemming DJ »
Såvidt, jeg har forstået det, er fyrrum til fyr med faste brændsler omfattet af Brandteknisk Vejledning, mens f.eks. brændeovne i beboelse (læs: alt andet end fyr) falder ind under Bygningsreglementet.
Mvh Flemming
pendec
må man det ??
Indlæg af pendec »
Jeg fik afvist opbevaring i plast, og fik at vide eneste rigtig opbevaring ville være i stål konstruktion som ikke var brandbar.
tror slet ikke træ kan godkendes lige meget afstand til kedel. din stoker vil jo være led imellem kasse og kedel og starter nogle gløder med at flyve over i kassen, så vil træet jo ikke holde længe og de vælter ud og hele arealet omkring kedel, og vil skaber størrere brandfare end ønsket?
