måske problemer med atmos
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Modtaget likes: 158 gange
Indlæg af John Skov Jensen » 13 dec 2012 08:07
manta400 skrev:Sekundær skruen åbnes 5 omgange
og hvor sider den skruge. jeg kan ikke finde den i manualen ej heller på fyret
sorry jeg hugger din tråd. men har samme problem som dig..[/quote]
Sakset fra manualen, Vær obs på der findes flere versioner af manualen
gulvmand
Tilmeldt: 07 feb 2012 12:15
Mit fyr: Atmos Dc 25
Areal: 146 m2
Brændsel: Pind, blandet
Fremviser gerne i postnummer: 4160
Dagligt forbrug: 1 til 2 bør fuld
Geografisk sted: Herlufmagle
Indlæg af gulvmand » 13 dec 2012 11:47
Jeg mener heller ik den luft skrue sidder på de "små" kedler,, det være sig 22, 25, 32 KW den findes kun på 50 Kw og op efter,, siger jeg uden af være 100
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 13 dec 2012 12:13
gulvmand skrev:Jeg mener heller ik den luft skrue sidder på de "små" kedler,, det være sig 22, 25, 32 KW den findes kun på 50 Kw og op efter,, siger jeg uden af være 100
Som der står skrevet på billedet fra manualen, den skrue findes kun på dc50s kedlen
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg af gulvmand » 13 dec 2012 14:12
Hvorfor spurgte du så hvor den sad,, når du selv kendte svaret,, :toofunny:
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 13 dec 2012 14:28
gulvmand skrev:Hvorfor spurgte du så hvor den sad,, når du selv kendte svaret,, :toofunny:
Det gjorde jeg så heller ikke, det var manta400 der spurgte i indlæg nr 9 på side 1
:roll:
gulvmand
Areal: 146 m2
Indlæg af gulvmand » 13 dec 2012 14:30
Øverst på denne side,,
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 13 dec 2012 15:10
gulvmand skrev:Øverst på denne side,,
Nej, og hvis du kikker ordentlig efter kan du sikkert også se det står efter en quote hvor der er gået ged i formateringen
manta400
Tilmeldt: 17 dec 2010 19:30
Indlæg af manta400 » 13 dec 2012 19:52
har pillet fronten af mellem fyrlåge og aske låge. og ingne skruge.
har beskårde billedet helt vildt for og få det her ind.
er der nogle der har et billede hvor den er der.
Vedhæftede filer
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Indlæg af John Skov Jensen » 13 dec 2012 20:06
Jeg mener ikke at der altid har været denne skrue på dc50s kedlerne, så det er ikke sikkert din kedel har den
EKP
Tilmeldt: 27 okt 2008 18:29
Mit fyr: Atmos DC50+Scotte Black Star 16Kw.
Areal: 240+ 10 i fyrrum
Brændsel: En pind her og en sæk der
Dagligt forbrug: Svært at sige
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Hjørring
Modtaget likes: 1 gang
Indlæg af EKP » 13 dec 2012 22:48
Hejsa.
Har lige hjulpet trådstarteren med at lægge billederne ind og der er følgende info:
____________________________________________________________
Har taget nogle billeder af anlægget, håber det er nok.
Jeg varmer nok de 200 kvm, til ca 23 grader, resten af værelserne og kælderen står termostaten på radiatorne på 1, bare så der er lidt cirkulation¨på dem,
Gården er fra 1948 og isoleringen er vel ikke 100%, men dog isoleret
Før havde jeg et halmfyr, hvor jeg kun brugte affaldstræ, så svært at sammenligne med hvad jeg brugte af mængde.
Jeg er ikke super god til at finde fejl ved at se på sådan nogle billeder og der er ikke umiddelbart noget der springer i øjnene. Det ser egentlig ud til at være okay.
Min mistanke kunne være at husets forbrug faktisk er rigtig højt og der har jo også tidligere været brugt halmfyr. Det kunne både skyldes dårlig isolering af hus, rør og akkutank. Mit bud er stadig at koble huset fra og se hvor lang tid det tager at varme akkutanken op uden der er forbrug på.
Hvor lange er rørene fra akkutank og ind i huset?
Hvordan er de isoleret?
Hvad kører du med i fremløbstemperatur ind til huset - det er smart at blande ned til 60 grader?
Hvordan er din akkutank isoleret?
Måsker er der andre der kan se noget ud fra billederne?
V.h. Emil
