Hvem har 250 wp Alex solar celler ?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle paneler
Angiv venligst panelets navn og type i overskriften!
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 mar 2011 23:06
Mit fyr: Pilevang m 3100 l akutank
Brændsel: Halm/Brænde/Kvas/Sol/varmepumpe
Geografisk sted: Nordfyn
Blevet takket: 8 gange
Indlæg af poul efterlønner »
Undertegnede søger kontakt med andre der har 250 wp Alex solar solceller, for at udveksle erfaringer.
Generelt er jeg ikke utilfreds med mine, jeg er næsten sikker på at de nok skal lave det lovede (5500 kwt pr. år, ved optimal placering) men der er ting jeg gerne ville diskutere med andre. Så kom på banen.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
Hvad for problemer har du med dem ?
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Mit "problem" er at de aldrig har lavet mere end ca. 5250 w (som gns. over 10 min)
på dage med klart vejr og små "tot skyer" har de da været oppe og runde 6000 w i meget kort tid efter at en sky har haft "lukket af for solen"
Mit andet "problem" er at den øverste række starter senere, og ved lav produktion har markant mindre V end den nederste række =lavere produktion.
Når de kommer op på at producere ca. 2000 w (1000 w / streng) er der i grove træk ens produktion på streng 1 og 2 ( V og Amp)
Kan man på TLXen gå ind og se total produktionen på hver streng ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
poul efterlønner skrev:Mit "problem" er at de aldrig har lavet mere end ca. 5250 w (som gns. over 10 min)
Ja, på tlx pro kan du under produktion trykke på status > photovoltic > precent values, her kan du se spændingen på de 2 stenge.
Under produktion kan du trykke på status > photovoltic > PV input energi, her kan du se effekt i W på stengene.
Har du under setup > Calibration, indtastet de korrekte værdier ?
Bruger du PV sweep ?
Hvilken SW version kører du med ?
Hvis du går ind i status > Plant status, og ser på PV PRODUCTION DEVIATES MORE THAN X,X % hvile værdier har du her ?
Ved det var mange spørgsmål :wink:
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
De to første er jeg helt med på, har også hentet data, var noget af en mobbedreng af en fil, var faktisk her jeg fandt ud af hvordan det stod til.
under setup, calibration, Er ikke helt klar over hvad det er for verdier ?
PV Sweep Det er længe siden, har ingen skygger
SW version 3:11
status: tror de står på 0
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Under Opsætning, Kalibrering, PV-panel har du," Installeret effekt"
For hvert PV-input indtastes
• overfladeareal
• installeret effekt
Forkerte indstillinger af PV-effekt kan have alvorlige konsekvenser for produktionseffektiviteten.
Jeg tror du skal opdatere din inverter, seneste SW version er 3.41 og der er rettet mange fejl, også på ydelsen.
Samtidig bliver alt på dansk.
Hvis der i PV status er 0,0% er der ikke forskel i ydelsen på stengene.
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
Først og fremmest, tak for hjælpen
PV 1 og 2 står hver på 40m2 og 6000 w
Hvilket hver især svarer til hele anlægget
den med %'terne kan jeg ikke finde
men i dag (uden sol og med rim på cellerne) har PV 1 lavet 25 w og PV 2 125 w
På dage med god produktion er de ens
og noget helt andet: hvor mange ohm må den komme op på i recistance, når der er god produktion ?
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
poul efterlønner skrev:Først og fremmest, tak for hjælpen
PV1 og PV2 står på hhv 20m2 og 3000W, er det korrekt ?
Modstanden mellem PV og jord, eller ??
poul efterlønner
Stoker IX
Stoker IX
PV 1 står på 40 m2 og 6000 w
PV 2 står på 40 m2 og 6000 w
Den der hedder isolation resistance
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
poul efterlønner skrev:PV 1 står på 40 m2 og 6000 w
Der er der, bla. aben er begravet, PV1 skal hedde 20m2 og 3000W, og det samme for PV2.
Din MPP forsøger at finde den ydelse (V og A = W) du fortæller den, at der er på hvert PV input, men finder det aldrig og begynder derfor ikke at optimere ydelsen.
Hvis du laver opsætning som jeg skriver, og samtidig opdaterer din SW, så spiller det max.
