produktion November
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
produktion November
Indlæg af pelle »
Rasmus Jensen skrev:
Det er korrekt - men på årsbasis er det nu altså 38 grader der er optimal. Og så er der jo den her tossede begrænsning på :oops:
Jo. Det er rigtig nok. Men, ved 20 gr hældning. får du jo solen på ret tidlig om morgenen, sådan bag fra på panelerne.. og du har solen på til langt ud på aftenen. Det er jo først ved middagstid du går glip af lidt..
kovas
Tilmeldt: 10 feb 2012 09:06
Mit fyr: Ekoheat 1500
Areal: 160+40
Brændsel: Polar Power 8mm
Dagligt forbrug: 22,19 dec 15
Årligt forbrug: 4992 år 2016
Geografisk sted: Løgstør
Blevet takket: 17 gange
produktion November
Indlæg af kovas »
Jeg undre mig, skulle tro at 50gr.var mere optimal for tidlig morgen og sen aften. Det bedste må vel være så tæt på vinkelret på solstrålerne som muligt.
Mange hilsner Kovas.
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
produktion November
Indlæg af Rasmus Jensen »
kovas skrev:
Ja hvis det vender mod øst eller vest. - Men når det vender mod syd er det 38 grader der giver mest gennemsnitligt på års basis i alle simulerings programmerne.
Men Pelle er inde på noget, når anlægget har en størrelse på over de 6kwp og man så vil få begrænsning midt på dagen om sommeren, så giver formiddags solen og eftermiddags solen måske mere... meeen om sommeren om "aften" så er der ikke lys på panelerne, men det er lyset i luften der giver strømmen.
Ved ikke om dinsol's anlæg har en lysføler på, og retter ind efter der hvor der er mest lys? for på en grå vejrs dag, der er det næsten beder at de ligger helt vandret.
kovas
Areal: 160+40
produktion November
Indlæg af kovas »
Det var pelles påstand om at 20 gr gav mere morgen aften jeg ikke kan få til at passe, men det er jo ret uvigtigt.
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
produktion November
kovas skrev:Hej.
Når panelerne ligger med 20 grader frem for 38 grader, så "rammer" solen også panelerne tidligere om sommeren og "slipper" også sener - så han har fat i noget ham Pelle :great:
pelle
Areal: 240
produktion November
Indlæg af pelle »
Hej Rasmus. Ja, det er det jeg mener. :great:
Jeg finder lige denne her frem igen. Jeg syntes, det viser ganske godt solens gang over himlen på de forskellige årstider og tidspunkter over dagen..
Prøv at sæt breddegraden til 56 gr. Som jo er den breddegrad vi ligger på. Så kan man tydeligt se hvor tidligt solen står op og går ned hen over sommeren..
Så, kan man også prøve at gå hen til december. Der er det ikke meget man får solen at se.
Jeg ved godt, solen ikke vil ramme lige på. Men, dit anlæg vil være igang flere timer end mit anlæg.
http://astro.unl.edu/naap/motion3/anima ... otions.swf
