Sne på solceller
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Sne på solceller
Ok. Trode bare der var el baner.
Har som du ser ikke læst på lektien
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 202 gange
Blevet takket: 238 gange
Sne på solceller
Indlæg af BWJ »
Solcellerne genererer selv varme ved produktion, og man kan udnytte dette ved at sende strøm baglæns, og systemet "deicer" findes da.
Man brænder ikke noget af ved at sende svag spænding baglæns ? , hvad med der hvor små celler sidder direkte på batteriet (havelamper)
http://www.solar-panels.dana8.dk/files/ ... glisch.pdf
Allan_B
Tilmeldt: 27 dec 2009 19:43
Mit fyr: Benekov MGM 15
Areal: 167 hus +80 garage
Brændsel: 6mm DLG
Fremviser gerne i postnummer: 8620
Årligt forbrug: ca 8000kg
Geografisk sted: midtjylland Silkeborg
Sne på solceller
Indlæg af Allan_B »
Mine har også haft sne på sig. Det blev kun til 2kw ...
Men uanset hvad så får det sku lov at ligge til det forsvinder af sig selv
Hilsen Allan Borum
Fyr "Benekov MGM 15" NBE varcuum pille transport anlæg.
Solceller 9,75kw mod vest.
39stk Yingli solar black panda 250W
1 stk SMA sunny tripower 6000TL inverter
Jordsmeden
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 dec 2008 11:42
Mit fyr: Woody 6.11 på dor16 kedel
Areal: 175m2+ 25m2 hobbyrum
Brændsel: R.W piller
Fremviser gerne i postnummer: 8723
Dagligt forbrug: p.t ca 18 kg
Årligt forbrug: 2011: 6000 kg
Geografisk sted: Kragelund/hedensted
Sne på solceller
Indlæg af Jordsmeden »
Har taget en teleskop bilbørste og forlænget med et 6meter langt Ø20mm messing rør. så kan jeg på under 10 min børste alle mine celler rene for sne, og hvis de er beskidte om sommeren er det bare at slutte vand til og vaske dem engang.
H.S
Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
Mit fyr: Windhager BioWin2 med pille sug
Areal: 220
Brændsel: Træpiller 6 mm
Fremviser gerne i postnummer: 8362
Årligt forbrug: Ca 5 t Tror jeg
Geografisk sted: Hørning
Har takket: 26 gange
Blevet takket: 44 gange
Sne på solceller
Indlæg af H.S »
Tænk positiv
så skal du ikke betale transport afgift til dit energiselskab hvis du laver mere end du bruger
:wave:
Idor skrev:Ja, så står vinteren på døren og sne falder ned fra himlen...
Det er jo meget smukt, lige ind til panelerne er hvide i stedet for sorte.... :shock:
Og dermed ingen strøm... :evil:
Andre som har fundet en smart løsning på dette. Vil prøve og sprøjte koldt vand, (5-6 grader vandværks vand), op på dem for at lave et lille hul i sneen på hver enkelt celle. Da de er sorte, går jeg ud fra at solen hurtigt varmer det sorte lidt mere op, så resten af sneen dermed smelter...
Eller sidder der en der uden, med en super smart løsning. Solen har jo skinnet højt og flot i dag, men dog på mine hvide paneler.. :skiing:
Henrik Schack
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Sne på solceller
Indlæg af Kjeld P »
Mit er 'snefrit' idag og yder i dette øjeblik 3KW...med tanke på solhøjden og min taghældning på 25¤ synes jeg det er helt fint...
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
Sne på solceller
Indlæg af Hjemme teori »
Der må da udvikles noget silikone-nano-teflon-titanium-sne-katalysator belægning som kan lave sneen om til strøm.
Mvh. Sophus
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
Sne på solceller
Indlæg af pelle »
Jeg har skyllet mine paneler over med haveslangen ved - 12 gr. forleden. Har indtil nu lavet 75 kw/t i dec.
Men, ideen med en kost på en lang stang,er da god. :great:
Er der bare en dag med snevejr og 7 dage med frost og sol. Så, kan det da godt svare sig. Man, kan jo kikke på vejrudsigten. :)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Sne på solceller
Indlæg af Kjeld P »
Du må da have fået en masse strøm i dag...jeg når vist 13KWh med mit lille anlæg. Det er ellers farlig at sprøje vand på solcellerne...det kan de revne af ligesom en bil-forrude...men det er måske kun hvis man bruger varmt vand?
pelle
Areal: 240
Sne på solceller
Indlæg af pelle »
Kjeld P skrev:Du må da have fået en masse strøm i dag...jeg når vist 13KWh med mit lille anlæg. Det er ellers farlig at sprøje vand på solcellerne...det kan de revne af ligesom en bil-forrude...men det er måske kun hvis man bruger varmt vand?
Lige nu har mine rundet 13.7 kw /t i dag.. Nu, er solen ved at gå ned og der har været skyer en del af eftermiddagen.
Også godt, du kommer ind på det med vandet. Hvad jeg gør lige der, er på mit eget ansvar... :oops: Men, jo, jeg bruger koldt vand fra egen boring.. Det er nok ikke mere end 5 gr. (Temp. ude i stalden, hvor hydroforen står.)
