Blæser slår HFI relæet
Spørgsmål vedr. Reka Stokerfyr
Essendrup
Tilmeldt: 13 feb 2010 21:44
Mit fyr: Reka HKRST-FSK 30
Areal: 280
Fremviser gerne i postnummer: 9230
Årligt forbrug: 12
Indlæg af Essendrup »
Hej - Nogen der har styr på blæseren på en Reka.. Min blæser slår HFI relæet når den starter.. Hvis jeg piller jordledningen af - Køre blæseren super ingen mærkelig lyde fra den eller noget.. Men jeg vil jo gerne have sådan der er jord koblet ind sammen med den..
Skal der en ny blæser til..?
På forhånd tak.
Rene`larsen
Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
Areal: 350
Fremviser gerne i postnummer: 4050
Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
Geografisk sted: 4050 skibby
Indlæg af Rene`larsen »
Essendrup » 08 Nov 2012, 15:24 skrev:Hej - Nogen der har styr på blæseren på en Reka.. Min blæser slår HFI relæet når den starter.. Hvis jeg piller jordledningen af - Køre blæseren super ingen mærkelig lyde fra den eller noget.. Men jeg vil jo gerne have sådan der er jord koblet ind sammen med den..
På forhånd tak.
mener ikke jeg har jord på min, går lige ud og kigger
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Jens
Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
Areal: 275
Årligt forbrug: 6 t + brænde
Har takket: 75 gange
Blevet takket: 60 gange
Indlæg af Jens »
Hej Essendrup
Undskyld det er lidt off topic. :oops:
Kan jeg ikke lokke dig til at fortælle lidt om med Reka-en, - skal nemlig ud og kigge på fyr med min svoger, og han overvejer sådan en Reka 30kw. Og så ville det være rart med lidt brugererfaring og ikke kun sælgerens kloge ord.
Hvad fyrer du med ? - Hvad har du prøvet i den ?
Kører den om sommeren ?
Er den nem at rense ?
Hvad synes du er de største plusser og minusser ved den ?
Ville du vælge sådan et igen, hvis du skulle købe nyt idag ?
Har den let ved at følge med, når det er rigtig koldt ?
Ville du nemt kunne varme det dobbelte areal eller mere op med den (forudsat de er rimelig godt isolerede) ?
Håber du har tid til at øse lidt ud af dine erfaringer.
På forhånd tak
mvh Jens
Mvh Jens
Andersskive
Tilmeldt: 15 sep 2009 10:44
Mit fyr: kl2 25kw, orlan 25kw, oliefyr, brændeovn
Brændsel: træpiller, træ og olie
Fremviser gerne i postnummer: 7830
Dagligt forbrug: ca 33
Årligt forbrug: ca. 6-7 ton
Geografisk sted: Djeld, Sevel
Indlæg af Andersskive »
Jeg vil mene at din blæser har en overgang til jord. Dvs. at strømmen ikke løber tilbage gennem din nulleder.
HFI- relæet måler strømmen. Summen af strømmen i fasen skal være lig strømmen i nulledere (sumstrøms relæ). Men når jord er koblet til, forsvinder strømmen via jordledningen, og derfor udkobler hfi relæet.
Jeg vil anbefale en ny blæser.
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
På forhånd tak.
Prøv at bytte fase og nul.
Fer
Tilmeldt: 25 maj 2010 21:22
Mit fyr: Biotech Top Light
Areal: 237 + 25
Geografisk sted: Nr. Tvede
Indlæg af Fer »
Din beskyttelses jord gør du ikke får stød. Hvis du piller den af, så kan du få stød ved at rører din blæser under drift, så vil dit HPFI slå fra, så du ikke når at dø.
En i tråden skriver her det kan hjælpe at bytte fase og nul. Det kan hjælpe hvis din jordfejl kommer tættere på nul hvis du gør det.
Jeg vil helt klart anbefale dig en ny blæser. Start dog med at se om der er nogen synlige isoleringsskader du kan lave.
Mvh Tommy Fer
Biotech Top Light
Essendrup
Areal: 280
Årligt forbrug: 12
Hej alle sammen og tusind tak for alle jeres svar. Jeg har ikke været ind og se dem før nu. Jeg vil prøve at bytte nul og fase for at se om det virker. Ellers må jeg have en ny blæser på. Kan det evt være den kondensater der er sat på blæseren? Endnu engang tak. Mvh Essendrup
Essendrup
Areal: 280
Årligt forbrug: 12
Hej Jens.
Mit Reka er en ældre sag. Det er fra 1999 og har kørt 26000.timer. Så jeg ved ikke om jeg er den rette og spørge.
Men jeg vil helt klart anbefale noget med en lidt nyere styring end min, bla. en der selv kan tænde op igen hvis den går ud. Jeg ved ikke om Reka laver det. Men mon ikke de gør det.
Jeg har fyret med korn. Træpiller. Solpiller. Blandet solpiller og træpiller. Tror det kan fyre med alt.
Jeg kan bedst lide solpiller blandet med træpiller. Der køre det rigtig godt og det er til at betale.
Jeg får en sending roefrø blandet med træpiller den her gang. Så det bliver spænende og se om det køre godt.
Jeg har overhovedet ingen problem med at holde varme på om vinteren. Der er masser at give af.
Men desværre også så meget at jeg ikke køre med det om sommeren. Det er her jeg mangler så det selv kan starte op, hvis det går ud.
Jeg syntes det er rimelig nemt at holde rent. Jeg bruger vel en lille times tid om mdr.
Minuset for mig er at mit ikke køre om sommeren. Så det er altid træls at starte op til vinteren. Der er altid nogle små ting der skal justeres og skiftes. Tror sådan et fyr har bedst af at køre hele året rundt. Nu driller min blæser og jeg døjer med min snegle køre fast i træpillerne. Så der er lidt arbejde med det.
Håber det gav lidt svar og indblik som du søgte.
Mvh Essendrup
pso
Tilmeldt: 07 nov 2011 23:11
Areal: 150+30
Årligt forbrug: ca 5200kg
Geografisk sted: 2770 Kastrup
Blevet takket: 5 gange
Indlæg af pso »
Jeg ville først prøve at tage den ud og rense den hvis muligt. støv+fugt = overgang.
det kan være kondenstoren men ikke det første jeg ville kigge på.
