Brugte blackstar kedler sælges
Her kan alle forhandlere skrive nyheder, sælge produkter osv.
Når emnet ikke længere er gældende, bedes I skrive det i emnet som en tilføjelse.
For andre brugere end forhandleren er det kun tilladt at spørge ind til produktet og/eller firmaet.
Alt andet vil blive betragte som spam og slettes uden varsel.
Jeg har 2 Brugte Scotte/Woody blackstar 20 kedler uden semirens på lager fra Onsdag i næste uge (Den lille model).
Sælges for 5000 kr stykket afhentet - og KUN afhentet i Gørlev da vi ikke kan pakke dem forsvarligt ind til forsendelse.
Begge kedler er 1 år gamle, - og står som "nye" når de er rengjort
Skynd jer, - sidst jeg fik brugte Blackstar kedler ind havde jeg dem kun stående i 2 dage.
Kedlerne kan KUN bestilles ved kontakt til mig på Tlf - 58856000, - og de skal som sagt afhentes i gørlev.
- ommy
- Stoker VI
- Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
- Mit fyr: Scotte min, 10kw, v13
- Areal: ca 135 i 2 etager
- Brændsel: træpiller 8mm
- Fremviser gerne i postnummer: 5464
- Årligt forbrug: 3.5t
- Geografisk sted: Brenderup Fyn
hej levi.levi » 03 Nov 2012, 22:17 skrev:Jeg har 2 Brugte Scotte/Woody blackstar 20 kedler uden semirens på lager fra Onsdag i næste uge (Den lille model).
Jeg har en Roca p30-4 kedel med TBmini monteret.
Vil en af dine brugte blackstar 20 kedler være bedre end rocaen, eller tror du den bliver for stor.
Jeg er så s..... træt af at rengøre den s.... kedel.
Mvh Tommy
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Bestil du bare med det samme, du vil ikke fortryde.
Levi skal da nok fortælle dig hvis den ikke passer, men det skulle den gøre (ret mig hvis jeg tager fejl).
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
og så køber du lige en scotte brænder med til, så vil du slet ikke fortryde det, ud fra dit kommende forbrug.ommy » 04 Nov 2012, 00:32 skrev: hej levi.
Mvh Tommy
- Stoker IX
- Tilmeldt: 18 jul 2010 15:10
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 120
- Har takket: 10 gange
- Blevet takket: 4 gange
Jeg Søren - jeg vil godt købe den ene af de to kedler (har også indtalt et par beskeder på din telefonsvarer ).holberg19 » 04 Nov 2012, 09:41 skrev:Jeg vender tilbage
Ring til mig på Mandag formiddag, - så skal jeg reservere den ene til digholberg19 » 04 Nov 2012, 10:50 skrev:
Kedlen er ikke for stor, - den er mindre end din Roca kedelommy » 04 Nov 2012, 00:32 skrev: hej levi.
Mvh Tommy
Jeg er 99 procent sikker på du godt kan montere din tb-mini på blackstar kedlen hvis du laver en flange (Selvom det vil være blasfemi at sætte sådan en brænder på så fin en kedel....)
- Stoker IX
- Areal: 120
- ommy
- Stoker VI
Kedlen er ikke for stor, - den er mindre end din Roca kedellevi » 04 Nov 2012, 15:20 skrev:
Jeg er 99 procent sikker på du godt kan montere din tb-mini på blackstar kedlen hvis du laver en flange (Selvom det vil være blasfemi at sætte sådan en brænder på så fin en kedel....) [/quote
Og hvad skulle der være galt med min brænder
