Dække træ med jord
- Zarge
- Tilmeldt: 19 okt 2008 15:15
- Areal: 2*132m2
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 68 gange
- Blevet takket: 96 gange
Dække træ med jord
Ja vi andre skal jo også helst vandes MINDST 3 gange om dagen, en varm sommerdag, og da det stakkels træ ikke selv kan gå i køleren, må vi jo hjælpe det lidt...B-)
Mvh Tonni Madsen
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Dække træ med jord
Det er da ikke åkander, du ønsker at dyrke, vel... Eller har jeg misforstået nogetdanni-nielsen » 01 Nov 2012, 20:19 skrev: nej sådan en varm sommmer dag fordamper der rigtig meget vand både fra træ og jorden. Bare husk at hvis der er direkte sol så dæk jorden til med noget ellers vil rødderne kom til og koge og træet går ud.
Der skal ikke vandes 3 gange om dagen, hvis det er plantet ordentligt med lille "vold", så er een gang kraftig vanding om ugen nok !
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 sep 2011 00:09
- Mit fyr: Scotte 10kW
- Areal: 172 m2
- Fremviser gerne i postnummer: 8544
- Årligt forbrug: 4 ton (i teorien!)
- Geografisk sted: Mørke
Dække træ med jord
Jeg er ikke gartner, men...
Jeg kunne forestille mig at muligheden for succes er større hvis du ikke hælder det hele på på en gang, men tager ½ meter om året, eller noget i den stil. Så kan træerne nå at danne ny rødder i de nye jordlag, og på den måde omstille sig langsomt til den dybere jord.
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 120 gange
- Blevet takket: 141 gange
Dække træ med jord
Vi er nødt til at tage det hele på en gang.
Men jeg tænker lidt over det, træet kommer sq til at se underligt ud hvis det mister de 2 nederste meter.
Så det kan godt være at det ryger alligevel
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
Dække træ med jord
Kan da tydeligt høre du ikke kommer fra gartner fagetFlyball » 02 Nov 2012, 09:03 skrev:
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Flyball
- Brændsel: El
Dække træ med jord
Og hvis du gør, så ser det skidt ud !danni-nielsen » 02 Nov 2012, 15:20 skrev:
- thoken
- Tilmeldt: 21 nov 2007 10:21
- Mit fyr: scotte/dor 10 kw
- Areal: 140 m2
- Årligt forbrug: 3,5 t
- Geografisk sted: Fyn
- Har takket: 98 gange
- Blevet takket: 46 gange
Dække træ med jord
Hej!Ulrik » 02 Nov 2012, 14:30 skrev:Vi er nødt til at tage det hele på en gang.
Jepp. Ned med lortet
mvh thoken
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Dække træ med jord
Lad tvivlen komme træet til gode Ulrik.
Fyld du blot det jord på og se tiden an. Så, kan du jo vurdere om træet er skadet og
skal fældes. Dette tvivler jeg nu på.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Dække træ med jord
"Træet må endelig ikke plantes for dybt. Det skal plantes, så rodudløberne lige kan skimtes, efter der er fyldt jord på. Hvis man planter træet for dybt, er der stor risiko for, at træet hurtigt vil dø. Rodbarken kan nemlig godt tåle at blive en smule tør, men stammebarken kan ikke tåle at være konstant våd. Det er naturligvis forskelligt fra art til art, hvor påvirkelig den er, men langt de fleste almindelige træer og buske klarer ikke for dyb en plantning. Det gælder f.eks. træer som tjørn, birk, lind, eg, bøg, røn, æble og kirsebær."
Kilde: Havenyt.dk
Ovenstående svare jo til trådens problemstilling. Og falder i øvrigt godt i tråd med det jeg har lært. Træer
kan generelt ikke tåle at blive plantet for dybt (Dækket med jord op ad stammen). Jf. ovenstående så er
det forskellen på de 2 barktyper, der netop gør udslaget.
Kilde: Havenyt.dk
- themasterdk
- Tilmeldt: 21 maj 2010 21:53
- Areal: 225 + værksted
- Årligt forbrug: 6 Tons
Dække træ med jord
Det hus jeg har købt for nogle år siden, der stod et træ der hvor vi vil lave en højt bed. Det er blevet dækket til med 1.5 meter jord op mod stammen, nu er der gået 4 år og det har det fint endnu
