cirkulationspumpe
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
Re: cirkulationspumpe
ja alle radiatore helt åben... med slukket pumpe udluft fra en ende af.... og så prøv igen
husk at på fylde så du ikke risikerer at lukke luft ind den vej...
- Tilmeldt: 20 dec 2006 18:45
- Mit fyr: TwinHeat CPI 12
- Areal: 350
- Brændsel: Træpillersmuld
- Årligt forbrug: 9 tons
jeg har også en radiator der er lidt svær og lufte ud, jeg plejer og løsne ventilen lidt på røret så der kan komme noget luft ud og der kommer en del. Man skal bare passe på og ikke løsne for meget så den går af...
Så kan i selv sætte ind hvor der mangler
- Tilmeldt: 27 okt 2007 15:03
JEG HAR SØRME LIGE OPDAGET AT EKSPANSIONS BEHOLDEREN SIDDER PÅ RETUR(NEDERSTE RØR), HVOR MEGET BETYDER DET???
KAN DET VÆRE NOK TIL AT ANLÆGET IKKE KAN VARME??
BAGO.
BAGO.
- Tilmeldt: 15 jan 2007 23:26
- Areal: 275
- Dagligt forbrug: ?
- Har takket: 75 gange
- Blevet takket: 60 gange
Er det åben ekspansion eller trykekspansion ???
Hvis det er åben ekspansion, så skal den sidde på fremløb, og der må ikke være nogle knæk nedad mellem kedel og ekspansionsbeholder, - altså vandret og stigende rørføring.
Den ilt som frigives ved opvarmning af det påfyldte vand skal kunne stige op i ekspansionsbeholder, og hvis kedlen koger skal trykket kunne gå den vej, uden at skulle bankes gennem alle rør og radiatorer i hele huset.
Nogle billeder/tegning af opstillingen vil gøre det lidt lettere at komme med løsningsfoslag.
Mvh Jens
jamen kan det være nok til at vi ikke får noget varme???
ang. tegning af anlægget det ved jeg ikke hvordan man gør.
bago
bago
- thy
hvor i landet bor du bago?bago skrev:jamen kan det være nok til at vi ikke får noget varme???
bago
- Areal: 275
Umiddelbart vil jeg mene at det skulle kunne virke alligevel, - jeg hælder altså stadig til luft i systemet. Er der en luftlomme et sted før pumpen, så cirkulerer den altså ingenting.
Se på rørene, - er der nogle nogle høje punkter, hvor luften kan stige op og samle sig, så skal der også være en udluftningsskrue.
Normalt er rørene ført sådan at luft enten stiger op i ekspansionsbeholder eller i radiatorer, - findes der andre høje punkter uden udluftningsskrue, - så er det desværre skruet forkert sammen.
Mvh Jens
- thy
bor i frøbjerg kunne måske kikke forbibago skrev:jeg bor på fyn, mellem middelfart og odense.
bago
kan desvære først i morgen... over middag engang
- Ole S.
- Tilmeldt: 08 apr 2007 00:25
- Areal: 105+40 uisolværksted
Hvad er det for en type pumpe. Hvis det er en spare-model, skal du ha den drejet over på pos. III altså fuld skrald, ellers kan den ikke trykke evt. luft ud, er min erfaring. Den rigtige placering er,efter min mening, på fremløb når du kører med åben ekspantion. Ellers risikerer du den trykker vandet ovenud, hvis alle termostater lukker.
Mvh Ole
Mvh Ole
Med Venlig Hilsen Ole S.
Timetæller, Vvb 140 l.
