Varmer ikke rigtigt op?
- 11
- Tilmeldt: 30 sep 2012 00:20
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
- Fremviser gerne i postnummer: 8751
- Geografisk sted: Horsens
Ey.
Har overtaget en ejendom her i sommers, og har den sidste måneds tid gået og prøvet og få ordentligt gang i fyret.
Fyret er en TB Mini på en Roca P30 kedel.
Efter en del opstarts vanskeligheder så kører det super nu.
Men, så er problemet bare og få varmen ind i huset
Der står en 1000Liters tank, som fyret skal varme op. der er sat en styring på, der skal få vandets temperatur op på 55grader. Men, kan bare ikke få det over 30grader, selvom den står og ber efter mere varme. Fyret kører som det skal og kedlen kommer aldrig under 90grader.
Inde i huset kan jeg ikke få det over 21grader - selvom jeg har sat gulvarmen til 23grader, og varmvandsbeholderen kommer ikke over de 30grader.
Har ikke meget forstand på sådan noget. Så håber nogle kan hjælpe. Sig endelig til hvis i skal have mere info om mit setup, så skal jeg prøve og finde svarene
- Thomas83
- Stoker X
- Tilmeldt: 13 jan 2011 13:06
- Mit fyr: Pilevang Type PA Med Iltstyring
- Areal: 220 kun gulvvarme
- Dagligt forbrug: 10 - 32kg
- Årligt forbrug: 5,5ton
- Geografisk sted: Slagelse
Udfyld venligst hele di profil :-)
og 400l vvb i huset.
- thy
- Har takket: 101 gange
- Blevet takket: 269 gange
sider der en skunt efter fyret der ikke vil åbne overe til tanken...Skoulsen » 25 Oct 2012, 17:33 skrev:Ey.
kører alle cirkulationspumper
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Alt er åbent, og alle pumper kører. Og røret fra fyr til tank er også varmt.
Og det har stået non stop og kørt i en uge nu, og er kun steget fra 20grader til 30grader.
Tar lige nogle billeder af det hele, har nemlig os andre spørgsmål
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
Her er en lille video fra fyrrummet: http://www.youtube.com/watch?v=pyPn08k7CE4
Bag rockwool`en står 1000liters tanken.
Nogen med et bud på hva den gør den kontakt hvor der står Konstant drift eller Pumpe?
- J-B
- Tilmeldt: 27 feb 2012 10:28
- Areal: 85 Kvm
- Brændsel: Varga træpiller
- Årligt forbrug: 3.222,4kg.
- Har takket: 50 gange
- Blevet takket: 39 gange
Hej Skoulsen og velkommen til.
Den kontakt ca 32 sekunder inde i filmen er nok til noget styring, men der er et kryds på væggen ved toppen af tangenten, prøv at "slukke" den og se hvad der sker.
Du skal blive ved anlægget til du finder ud af hvad den er til.
Hvis du udfylder din profil med hvor i verdenen du bor, så kan det jo være der er en der bor tæt på der gerne vil komme og hjælpe dig.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 29 dec 2006 09:55
- Mit fyr: EKOHEAT 1500/ Blacksmith combi light
- Areal: 350
- Fremviser gerne i postnummer: 4050
- Dagligt forbrug: 40kg temp 24+
- Geografisk sted: 4050 skibby
Skoulsen » 25 Oct 2012, 19:34 skrev:Her er en lille video fra fyrrummet: http://www.youtube.com/watch?v=pyPn08k7CE4
det røde tal i styrringen der står på 3, sæt det højere op så får den flere piller
MVH Rene` larsen
Søglimt blik og skifer
Uden at være ekspert i pillefyr så mener jeg da at de fleste kører uden akkutank med sådan en djævel, så den kan jeg godt aftage ;-)
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
er du sikker på at pumpen på ladomaten køre den man ser 11 sek inde i filmen
Har lidt på fornemmelsen at den ikke køre fore så kommer der ikke meget varme i tanken
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- 11
- Areal: 185m2
- Brændsel: 6mm
J-B : Vil prøve og slå den kontakt over på pumpe i morgen så, og se hva der sker.
Rene Larsen: Det røde tal er hvor meget effekt fyret skal fyre med ja, og det lidt underordnet. For den har en minimums temperatur på 90grader i kedlen hele tiden, fyret kører ikke med pausefyring, det slår først til når kedlen kommer under 90grader.
Salemander: Altså den pumpe man kan se nede ved jorden ved 11 sek ? Hvis det den, så er den varm ihvertfald
