Jeg tror jeg har fundet hullet.......
Ordet er frit
Fed overskrift triumph :great:
Men jeg troede at det handlede om at du skulle til at have børn icon_cheesygrin.gif
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 442 gange
Blevet takket: 473 gange
Indlæg af triumph »
Jammen der er det ikke nok og finde hullet.
Man skal også finde det rigtige hul......... :roll:
triumph
Indlæg af triumph »
Bigfoot » 25 Oct 2012, 07:45 skrev:
afgiften vil også ramme piller til strøelse, de går ind under samme import regel. Vi bruger det selv og jeg har allerede rodet lidt i det
Troede lige den var der :wink:
kongsted
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 28 aug 2009 10:49
Mit fyr: Baxi Bonus 30 + PSWF2000 (tryk eksp.)
Areal: 145
Brændsel: Fastbrændsel
Fremviser gerne i postnummer: 6650
Årligt forbrug: 10/11: 24m^3
Geografisk sted: 6650
Indlæg af kongsted »
Det er bare at se muligheder.
* Spånplade produktion
* Generel møbel produktion.
* Erstatning for flis, som ukrudtsbekæmpelse rundt om træer.
Bare kom med flere - kun fantasien sætter grænser (husk stadig : http://heatball.de/ )
Det er jo ikke _produktet_ de beskatter, "kun" hensigten/formålet med produktet. Diesel er også billigere for fiskere mv. fordi de har et andet formål.
//Kongsted
triumph
Indlæg af triumph »
den der med "heatballs" den er sku iorden icon_cheesygrin.gif icon_cheesygrin.gif
Hvem ved, måske er træpiller bare en ny slags spagnum......
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 201 gange
Indlæg af Bigfoot »
Nu har lovforslaget jo også omhandlet en forhøjet ejendomsskat til folk med biobrændselsanlæg.
Men ja, de har også snakket om ekstra afgift på træpiller ved salg i danmark. Men det henter de jo bare ikke en skid ved, når det kun er 15% af pillerne der bruges, som rent faktisk sælges i Danmark.
triumph
Indlæg af triumph »
kongsted » 25 Oct 2012, 08:56 skrev:Det er bare at se muligheder.
//Kongsted
totalt grineren med heatballs:
Varmekuglen har 95% effiktivivtet, under brug afgiver varmekuglen dog en utilsigtet ståling af lys i det synlige spektrum. Lyset er uskadeligt.
sakset fra siden:
By using heatballs, the heating effort of a normal house is effectively assisted. A heatball is a source of heat. Or do you use your toaster as a desk lamp?
By consulting the definition of terms for light bulbs in the EU-Regulation regarding "ecodesign requirements for non-directional household lamps" (COMMISSION REGULATION No 244/2009 of 18 March 2009), it becomes quite clear that a HEATBALL cannot possibly be regarded as a lamp:
"lamp" means a source made in order to produce an optical radiation, usually visible, including any additional components necessary for starting, power supply or stable operation of the lamp or for the distribution, filtering or transformation of the optical radiation, in case those components cannot be removed without permanently damaging the unit;
Real HEATBALLS are used to heat and are not as such lamps.
Caution! The surface of a HEATBALL during its use and shortly thereafter is very hot and can cause painful burns.
The same safety advice for light bulbs has to be adhered to for the HEATBALL.
During its use as a heater, HEATBALLS have an unavoidable emission of light in the visible spectrum. This light is harmless and cannot be used as a reason for reclamation. http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexU ... 016:EN:PDF
Tilbage til "Fri debat"
