passat bioheat
Spørgsmål vedr. BioHeat samt det tilbehør der laves til BioHeat pillefyret
ring
Tilmeldt: 08 apr 2012 13:04
Mit fyr: Passat Bioheat 149
Areal: 125 + fuld kælder
Brændsel: Træpilller
Fremviser gerne i postnummer: 4070
Årligt forbrug: vil tiden vise.....
Geografisk sted: Kirke Hyllinge
passat bioheat
Indlæg af ring » 12 aug 2012 20:55
Selve fyret kan du få hos VVS Esperten for ca.52.000.-, men så skal du selv stå for monteringen!
Hvis du vil have monteret det af en VVS'er der er tager sig af garantiforpligtelser så kostede det med "dyrskuerabat" 55.000.-
Jeg fik opsat ny 110 l metro kombivandvarmer, ændret en hel der rør i fyrrum og opsat en radiator i fyrrummet og gav 22.800.- incl nedtagning og bortkørsel af det gamle fyr.
Se her viewtopic.php?f=205&t=14978
Rassu
Tilmeldt: 05 mar 2012 21:10
passat bioheat
Indlæg af Rassu » 27 aug 2012 19:33
Kan se at VVS eksperten har dem til 52995 incl moms. For en biohaet 149. 14,9kw. Installationen skal man høre sin VVSer til.
chopper
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 28 apr 2011 21:31
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 2 gange
passat bioheat
Indlæg af chopper » 23 okt 2012 20:26
Update bioheat køre derudad. Har ikke haft nogen stop. Melder kun at den vil af med aske. Squ glad for den. så når man rejser meget ude skal det køre eller retter sagt lille mor siger det skal køre.
Jrm2
Tilmeldt: 10 apr 2012 18:32
Mit fyr: Ekoheat 2500 og 6kw solceller
Areal: 227+200 garage
Brændsel: Barlinek piller
Fremviser gerne i postnummer: 5400
Geografisk sted: Bogense
passat bioheat
Indlæg af Jrm2 » 23 okt 2012 22:09
chopper » 23 Oct 2012, 20:26 skrev:Update bioheat køre derudad. Har ikke haft nogen stop. Melder kun at den vil af med aske. Squ glad for den. så når man rejser meget ude skal det køre eller retter sagt lille mor siger det skal køre.
Tillykke med dyret :great: mit hverken buldrer eller udbrænder det er nu lækkert at komme hjem til hver dag bare fylde piller og tømme aske skuffen :)
Mvh jrm
chopper
Stoker V
Stoker V
Givet likes: 1 gang
passat bioheat
Indlæg af chopper » 25 apr 2014 17:23
Så blev der monteret sms alarm på min bioheat squ rart når man rejser meget. Men nu ikke mange fejl på den primært tom silo eller en enkel optændingsfejl og renser den 1 til 2 gange om året og fyre cirka 6 til 7 tons piller af
salemander
Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
Mit fyr: salemander type Abiobrænder på fer kedel
Areal: 110+40m2 uiso garage
Brændsel: træ koks bio olie
Fremviser gerne i postnummer: 8900
Dagligt forbrug: 12 kg
Årligt forbrug: 15 - 20 rm
Geografisk sted: randers
Givet likes: 4 gange
passat bioheat
Indlæg af salemander » 25 apr 2014 18:47
sms alarmen er det noget du har købt ved pasat eller noget hjemme lavet noget
chopper
Stoker V
Stoker V
Givet likes: 1 gang
passat bioheat
Indlæg af chopper » 25 apr 2014 19:28
Har købt det af passat
salemander
passat bioheat
Indlæg af salemander » 25 apr 2014 20:31
hvad måtte du give for sådan en
ring
passat bioheat
Indlæg af ring » 25 apr 2014 20:41
... og hvad kan den?
Synes ikke Passats hjemmeside fortæller noget.
chopper
Stoker V
Stoker V
Givet likes: 1 gang
passat bioheat
Indlæg af chopper » 25 apr 2014 21:03
Den koster 3000 plus moms så opsætter de den. Jeg sparede 1000kr og opsatte den selv.(brugsforvirring anbefales og læse 4 gange og man skal vide lidt om el) den sender sms ved fejl hvor kedel køre videre og en hvis den stopper. Og vil have den opsat så man kan start og stop kedel. Men lidt mere læsning i forvirring og skal lige en tur til england inden jeg leger med det. (mener konen) :-)
