Ure i display på Scotte 6.74
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Hvad mener du med tilstand? Er det blink/ikke blink?tidsgrænsen er det urtid du mener? Kan du ikke komme med et konkret eksempel på hvornår urene blinker og hvornår de lyser?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Har takket: 88 gange
- Blevet takket: 299 gange
Kig på din styring.
Er du inden for den periode hvor timeren er aktiv ?
Blinker uret ?
Blinker uret ?
- Brændsel: 8 mm
Så må jeg hellere prøve at skrive hvad der sker så vi kan få løst mysteriet... Jeg er inde i en varmeperiode og lige nu blinker det venstre ur. Det højre lyser statisk. Så prøver jeg at følge op..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Tilmeldt: 18 jun 2012 17:32
- Mit fyr: Scotte 10kw
- Areal: 180
- Brændsel: Presset trævare
- Fremviser gerne i postnummer: 2640
- Dagligt forbrug: 25
- Årligt forbrug: 4,1 ton
- Geografisk sted: 2640 Hedehusene
Monstro det er sådan at et ur på din skærm viser at du har aktiveret en timerfunktion.
Har du et ur til højre på skærmen har du timersat din kedel til at starte og leverer varmt vand til din centralvarme hvis der er behov.
Har du ur til venstre, har du aktiveret timerfunktionen til din vvb, som vil starte fyret, hvis der er behov for varmere vand.
Blinker et ur betyder det at timeren har deaktiveret den tilhørende funktion, altså slået centralvarme og/eller vvb fra. Blinker begge kører dit fyr så ikke.
Er et af urene pludselig statisk, (timerstart tidspunktet nåes eller der har ikke været behov for varme til den tilknyttede kreds, vvb eller centralvarme) så starter dit fyr.
Dit venstre ur blinker. Der fyres altså ikke for centralvarmens skyld, fordi du er udenfor tidspunktet i din timer opsætning, eller der er ikke behov for varme.
Dit højre ur er statisk. Du er i din aktive timer periode for vvb, og der er behov for varme. Dit fyr kører.
Mvh. Frk. Klokken
Mvh. Frk. Klokken
- Brændsel: 8 mm
Hej Frk. klokkenPerschultz2 » 18 Oct 2012, 23:31 skrev:Monstro det er sådan at et ur på din skærm viser at du har aktiveret en timerfunktion.
Mvh. Frk. Klokken
Det er nok noget henad det du skriver, men jeg var inde i en periode hvor uret frigiver centralvarmen og ikke VVB. Der blinkede det venstre ur. Vi kan nok godt slå fast at det venstre ur er til centralvarme og det højre er til VVB. Det er jeg usikker på er deres opførsel. Hvornår blinker de og hvornår blinker de ikke. Jeg vender tilbage når jeg har kigget nærmere.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- Areal: 180
Mig der vender rundt på tingene i mine sidste 2linjer. Det skulle være:
Dit højre ur blinker. Der fyres altså ikke for centralvarmens skyld, fordi du er udenfor tidspunktet i din timer opsætning, uanset behov for varme.
Dit venstre ur er statisk. Du er i din aktive timer periode for vvb, og der er behov for varme. Dit fyr kører.
