Afregning / Er mit anlæg koblet rigtigt på EL nettet ?
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Kooooooom nu, hvornår kommer næste "trækken i land", det er jo en hel fornøjelse at følge denne tråd ... :)
:great:
Hangaard
Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
Mit fyr: Easypell 32Kw.
Areal: 570
Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
Geografisk sted: Lidt syd for Herning
Blevet takket: 40 gange
Indlæg af Hangaard »
Flyball,
Hvem trækker i land ? og i så fald hvad er trukket i land ?
Hvis det ikke forholder sig som jeg har udlagt det, så er det jo skat / revisoren der har informeret mig forkert.
Hvis jeg ikke har ret i min udlægning, så kunne jeg da godt undre mig over at skat vil stole på en opgivelse fra inverteren, en tæller der er ret nem at fifle med, hvad hvis inverteren går død eller ombyttes o.s.v skat har reælt ingen kontrol mulighed og det er så en anden grund til at jeg har svært ved at tro det.
Men når den tid kommer hvor det skal aflæses, finder jeg jo nok ud af det.
vh.
Søren
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Tilmeldt: 27 nov 2011 19:16
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Brændsel: Piller og solskin
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0,4T
Geografisk sted: Øst Jylland
Indlæg af Kjeld P »
I følge skat skal man betale skat af alt strøm man laver...både den man sælger og den man selv bruger...hvad så hvis du laver 6000kwh og selv har brugt dem alle. Så står der 0 i forbrug på 'netto-måleren'....den kører jo både forlæns og baglæns. Hvor fra skulle man så vide hvad man har produceret om ikke inverterens egen måler skulle aflæses??
Nu med tre Panasonic Inverter varmepumper...assisteret af pillefyr hvis det bliver rigtig dejlig koldt.
Hangaard
Areal: 570
Ved ikke med din, men min måler køre altså ikke baglæns.
Min måler funger sådan at der er en tæller for leveret og forbrug.
Hvis jeg fks. lever 2500kw og mit forbrug er 2500Kw så skal jeg over for el selskabet ikke betale for strøm.
Det jeg og sikkert flere andre har forstået er at disse to tal skal lægges sammen over for skat, altså at betale for 5000Kw
Det er i hvert fald den forklaring jeg fik.
vh.
Søren
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
Ok, ja...det er ALT hvad du har fremstillet du skal betale skat af...uanset om du har brugt det selv eller ej...længere er den vel ikke.
Jeg kan ikke 'se noget' endnu..for mit anlæg blev tilmeldt for en mdr siden.
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Indlæg af hensan »
Hangaard - Du kommer ikke uden om at skulle trække i land.
Din forklaring er ikke korrekt og dit eksempel med at aflæse el salg+el køb giver ingen indikation af din produktion som skal opgives der den er skattepligtig. Du kunne ligeså godt aflæse din nabos el-måler og opgive dette tal for det tal du får der er ligeså rigtigt (forkert) som det tal du får ved din udregning.
Det kan være lettest at forstå ved 2 eksempel som begge har som resultat at din elmåler kommer til at vise 2500+2500 men med meget forskellig produktion.
A) Du producerer 2500 kwh. Alt din produktion ligget på fase 1. Samtidigt forbruger dit hus 2500 kwh men forbruget ligger på fase 2+3. I det tilfælde skal du betale skat af 2500 kwh
B) Du producerer 10000 kwh. Under produktionen har dit hus et forbrug 7500 kwh dvs at kun de 2500 "overskydende kwh bliver lagret på el-nettet og løber forbi din måler. Du forbruger efterfølgende 2500 kwh. I dette tilfælde skal du opgive 10000 kwh og beskattes af dette.
Som du kan se af ovenstående eksempler kan den faktiske produktion både være større og mindre end det tal du får ud af din udregning på 2500+2500 kwh.
Der er kun 2 steder du kan aflæse din produktion du skal opgive til skattevæsnet:
A) direkte på dit inverter display
B) På en separat bi måler hvis du har opsat en sådan (ikke krav)
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
Æh...er de målere ikke alle 3 fasede og dermed ligeglade med hvilken fase der forbrug på eller modsat. Deres display viser dermed resultatet af alt der går ud og ind på alle faser.
klr
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 18 apr 2012 17:27
Indlæg af klr »
Hangaard » 23 Sep 2012, 08:05 skrev:Min måler funger sådan at der er en tæller for leveret og forbrug.
Hvis nu du kun bruger strøm, når dit solcelleanlæg producerer, så står begge tællere på 0 - helt svarende til at måleren kan løbe baglæns. Resultatet er det samme. Eksemplet er derfor ok. Det er stadig produktionen man skal betale skat af, når man bruger afsrkivninger.
Det bliver meeeget spændende med de underlige (ulovlige) opgivelser Skat får ind. Bl.a. åbenbart på baggrund af dårlig rådgivning.
Kjeld P
Stoker IX
Stoker IX
Mit fyr: Biomax 16
Areal: 185
Dagligt forbrug: 0
Indlæg af Kjeld P »
Jeg synes ikke det er så svært...man skal blot ansætte skatteværdien til 0,60 af hver KWT der kommer ud af inverteren uanset om man bruger det eller ej. Hvordan man regner det ud er underordnet..bare det passer. Man kan jo så bruge inverterens måler til at kontrollere egen udregning...det skulle gerne blive lige med produktionen.
klr
Stoker V
Stoker V
Indlæg af klr »
Kjeld P » 23 Sep 2012, 10:00 skrev: Man kan jo så bruge inverterens måler til at kontrollere egen udregning...det skulle gerne blive lige med.
Lige med hvad?
Hvilket produktionstal vil du da bruge til udregningen - hvis ikke det er det fra inverteren (eller bimåler)?
Tilbage til "Solceller Generelt"
