Jeg har lige fået røg rør hjem ø 130 til min woody,
Synes ikke at det passer på, det går så stramt at målingen på afgangen på kedlen er væk, men jeg kan kun få det 1 cm ind, skal det være sådan.
røgrør passer ikke.
- vilhapiller
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 13 feb 2012 18:18
- Mit fyr: Woody Black Star mini
- Årligt forbrug: 4.5
- Har takket: 21 gange
- Blevet takket: 14 gange
- martin_b
- Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
- Mit fyr: Scotte 20 KW
- Areal: 400 m2
- Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
- Årligt forbrug: 8 tons
røgrør passer ikke.
Mit røgrør, som er købt som Ø150mm (BS 30 kedel) passer lige akkurat, så det kan gå udenover røgafgangen på kedlen. Det sidder ikke meget stramt, men så det lige passer. Vil tro at det skal være nogenlunde det samme på din kedel. Har du snakket med din forhandler om problemet?
- vilhapiller
- Stoker VIII
røgrør passer ikke.
Ja jeg har snakket med dvcenter, de mente at det måske lige var malingen som kunne være lidt for tyk. Men nu er malingen gået af kedlen, det hjælper bare ikke. Jeg har en knæk bøjning og et lige stykke rør, skulle jo være mærkeligt at de begge 2 ikke passer på. Kan det være kedel afgang der er blevet for stor. Har bare et stort problem nu for det skulle monteres i weekenden.
- martin_b
- Areal: 400 m2
røgrør passer ikke.
Hmm... lyder mærkeligt. Måske en mandagsmodel af røgrør du har fået? Jeg kan se du bor i Sønderjylland ligesom mig. Jeg har et brugt 130 mm rør plus knæk liggende som du gerne må få. Jeg bor i Brøns, lidt syd for Ribe.
- vilhapiller
- Stoker VIII
røgrør passer ikke.
[quote="martin_b » 12 Sep 2012, 17:55"]Hmm... lyder mærkeligt. Måske en mandagsmodel af røgrør du har fået? Jeg kan se du bor i Sønderjylland ligesom mig. Jeg har et brugt 130 mm rør plus knæk liggende som du gerne må få. Jeg bor i Brøns, lidt syd for Ribe.[/quote
Det lyder godt, ikke umuligt at jeg takker ja til dit tilbud
- martin_b
- Areal: 400 m2
røgrør passer ikke.
Du siger bare til hvis det bliver aktuelt.
Har du prøvet at banke det forsigtigt på plads med en gummihammer? Du kan give røret en gang WD40 eller lignende før du sætter det på, og så lokke det på plads. Evt. slibe malingen helt af med sandpapir, så du kan få røret godt ind over.
- vilhapiller
- Stoker VIII
røgrør passer ikke.
Super flink af dig at komme med det tilbud.martin_b » 12 Sep 2012, 18:32 skrev:Du siger bare til hvis det bliver aktuelt.
Men jeg har løst problemet, jeg kørte ud på min arbejdsplads og der fik jeg det kalibreret op. Så nu passer det.
Men endnu engang tak for tilbudet.
- martin_b
- Areal: 400 m2
røgrør passer ikke.
Godt at høre! Held og lykke med installationen i weekenden. Vi sidder parat til at komme med gode råd og opmuntrende tilråb
- vilhapiller
- Stoker VIII
røgrør passer ikke.
Ja det er jo ikke umuligt at vi støder i noget undervejs.
Så er det jo dejligt at man har Stokerpro.
