Sviner pillefyr
kivi
Tilmeldt: 09 maj 2012 22:28
Mit fyr: Black Star 1016 16 kW
Fremviser gerne i postnummer: 8300
Geografisk sted: Odder
Har takket: 51 gange
Blevet takket: 37 gange
Sviner pillefyr
Indlæg af kivi »
Har lige modtaget et tilbud på installation af Woody pillefyr.
Installatøren foreslår at det installeres i garagen i stedet for i nuværende fyrrum/værksted, da han siger det sviner lidt, især ved rengøring.
Hvad er jeres erfaring med støv/sod.
Jeg vil helst have det i det eksisterende fyrrum også fordi jeg så sparer en del rør, ny skorsten samt elarbejde.
Dog har jeg også vaske maskine stående i fyrrummet, vil det give problemer? (sort tøj måske ;-)
Er der forskel på, hvor meget de forskellige fyr griser.
Ole
Mvh. Ole
hensan
Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
Areal: 190m2 + 50m værksted
Brændsel: Fjernvarme
Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
Har takket: 6 gange
Blevet takket: 10 gange
Sviner pillefyr
Indlæg af hensan »
Nu er svineri jo et subjektivt begreb.
Jeg har selv et Woody der står i fyrrum der også bruges til at tørre vaske tøj og mener ikke det sviner og har endnu ikke fået klager fra konen (vasketøj ansvarlig) om det modsatte.
Der er 2 ting der kan svine:
a) Påfyldning af piller - det støver lidt når du hælder piller fra en sæk i magasinet. Støvet er træ støv og kan naturligvis begrænses hvis du er lidt forsigtig.
b) under rensning af pillefyr - Jeg har en "gammel" Woody uden semi rens dvs at jeg skal rense alt selv. Igen hvis du passer lidt på mener jeg ikke det sviner - Jeg kan sige at jeg tager min hvide kittel og arbejdshandsker på får jeg renser. Jeg kan godt se på min kittel at den er brugt et år nu men den er stadig ikke så beskidt at den har været forbi vaskemaskinen.
Hvis du vil se et Woody i drift og selv få en fornemmelse af "svineri" er du velkommen i Horsens.
kivi
Sviner pillefyr
Indlæg af kivi »
Det lyder jo ikke så slemt, så kan jeg jo godt overveje placeringen igen.
Jeg kan jo lige vise den vasketøj ansvarlige dette indlæg ;-)
Tak for tilbudet om besigtigelse, det kan godt være jeg tager dig på ordet, det er jo ikke så langt væk.
Mvh. Ole
hensan
Har takket: 6 gange
Sviner pillefyr
Indlæg af hensan »
Du skal være så velkommen
marianne64
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 19 jun 2011 19:05
Mit fyr: woody 10kw
Areal: 127 lavenergi
Brændsel: 8mm piller
Årligt forbrug: 3-4
Sviner pillefyr
Indlæg af marianne64 »
Hej vi bor i elbæk ikke langt fra odder vi har et woody pille fyr det må du også gerne komme og se
triumph
Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
Årligt forbrug: 7,2 tons
Har takket: 406 gange
Blevet takket: 424 gange
Sviner pillefyr
Indlæg af triumph »
Da jeg skiftede mit oliefyr ud til pillefyr, flyttede jeg det samtidigt ud af vaskerummet. Jeg syntes det sviner. Men som skevet ovenover, så er svineri jo subejktivt.
Ud over svineriet får du jo sikkert også renderi med træpiller ved påfyldning, hvor du måske kunne have dem stående ved siden af i garagen ?
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Sviner pillefyr
Indlæg af lamborg »
Jeg må også indrømme at jeg noget sort når jeg har renset. Men nu skal jeg heller ikke passe på om det sviner. Skal man det er man jo nok mere påpasselig
Claus
Fyrmester på lamborghus
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Sviner pillefyr
Indlæg af Bjarne B. »
Nu står vores fyr i sit eget fyrrum, så det betyder ikke så meget, om det sviner lidt, men når jeg renser scotten, bruger jeg et smalt mundstykke på en gammel nilfisk støvsuger. Den æder fint alt aske og sod, og det sviner ikke. Jeg kender flere, der tører tøj i deres fyrrum, så det sviner ikke en helt masse, og hvis du kigger efter Damarks pæneste fyrrum, under galleri, så ser de da også pæne og rene ud.
kivi
Sviner pillefyr
Indlæg af kivi »
Nå, jeg må vist ud at kigge lidt på fyrrum ;-)
Mvh. Ole
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Sviner pillefyr
Indlæg af Flyball »
Ingen tvivl om at det sviner, som skrevet ovenfor så er det bare et spørgsmål om temperament. Men hvis man håndterer aske og træpiller, som afgiver støv, så vil der blive beskidt, det er så bare om man gider bruge ekstra krudt på at passe på om man sviner, kan leve med lidt aske og støv rundt omkring eller vælger at flytte dyret, nu hvor man er i gang alligevel (og har muligheden for det) ....
:great:
