Baxi 1,5 jomfru.
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af Bigfoot »
:cheers: det går nok icon_cheesygrin.gif
kejser2001
Tilmeldt: 27 jan 2008 01:16
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af kejser2001 »
Er jo bare begejstret. Hvis der er nogle der får brug for hjælp under emnet solceller siger i bare til :)
jancar
11
Tilmeldt: 25 okt 2012 20:24
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Brændsel: Piller Barlinek
Fremviser gerne i postnummer: 5471
Årligt forbrug: 9 tons
Geografisk sted: Søndersø
Har takket: 12 gange
Blevet takket: 12 gange
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
HEy. Følger med på sidelinien her. Er i samme situation,- har overtaget et hus med Baxi 1,5. Den kører ok uden særlig mange stop, da vi var ovre de første 10-14 dage...
Jeg har slet ik sat mig ind i indstillingerne endnu. Synes manualen fra Baxi er temmelig dårlig, og der er ikke meget forklaring om hvad de forskellige parametre har af betydning for driften.
Den er med automatik.
Kan i sige mig hvilke parametre jeg skal tjekke og skrive ind her for at i kan vejlede?
Huset er et 273 m2, ret dårlig isoleret, og fra 1858. Vi fyrer også i en kakkelovn i køkkenalrummet ,- især om aftenen og lidt i løbet af dagen.
Der er gulvarme i 3/4 af stueetagen (166 m2)
Mvh Jan
Har takket: 101 gange
Blevet takket: 269 gange
Baxi 1,5 jomfru.
jancar » 05 Nov 2012, 10:33 skrev:HEy. Følger med på sidelinien her. Er i samme situation,- har overtaget et hus med Baxi 1,5. Den kører ok uden særlig mange stop, da vi var ovre de første 10-14 dage...
Mvh Jan
Noter alt ind her fra begge menuer
Blæs høj og lav
Sek høj og lav
Iltstyring ?
Så ser vi på det
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
:D du sætter mig allerede af der.
Men jeg må hjem og kigge på menuerne. Jeg har intet indstillet på det. Det skulle være kørt ind.... Men jeg tror at det sagtens kan finjusteres!
mvh jan
Baxi 1,5 jomfru.
jancar » 05 Nov 2012, 11:28 skrev::D du sætter mig allerede af der.
Kan du huske fejl koderne
mvh jan
jancar
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 273
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af jancar »
Har skrevet dem ned derhjemme,- længe siden der har været en sidst, men jeg tror at den står lidt høj i vandtemperatur og retur temp. Men jeg kan ik huske det i hovedet. Jeg skriver i aften,- og ellers torsdag da jeg ikke er hjemme de næste par dage
mortenhn81
11
Tilmeldt: 03 sep 2012 07:31
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Fremviser gerne i postnummer: 8380
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
Indlæg af mortenhn81 »
Jeg kan ihvertfald kun anbefale Thys og de andres rådgivning, min baxi 1.5 har kørt rigtig godt siden da, har et par enkelte gange fået en F-1 men det skyldes at jeg nok har været lidt for længde om at rense røgrør. Er der iøvrigt nogen der ved hvilken diameter de rør har eller eventuelt kan anbefale noget godt udstyr til rengøring af disse ?
en taknemmelig Morten ;)
Baxi 1,5 jomfru.
mortenhn81 » 05 Nov 2012, 15:26 skrev:Jeg kan ihvertfald kun anbefale Thys og de andres rådgivning, min baxi 1.5 har kørt rigtig godt siden da, har et par enkelte gange fået en F-1 men det skyldes at jeg nok har været lidt for længde om at rense røgrør. Er der iøvrigt nogen der ved hvilken diameter de rør har eller eventuelt kan anbefale noget godt udstyr til rengøring af disse ?
de er Ø40...
men vil råde til Ø50 boremaskine børste
bør være elboremaskine
http://www.hedestoker.dk/shop/category.asp?id=352
318500050 Boremaskinbørste ø50, L=150mm, 1/2" gevind Ikke oplyst 258,75
318511050 Skaft for boremaskinbørste L=750mm, 1/2" gevind kan hvis pladsen er trang kortes op
mortenhn81
11
Mit fyr: Baxi 1,5
Areal: 219
Årligt forbrug: 8t
Baxi 1,5 jomfru.
tak for det thy, så er det bestilt. Glæder mig til at give fyret en ordenlig rense tur!
Morten
