Nogen her i forum der bruger denne lille sag?
Jeg har et problem med den fine tingest, den rækker for langt. I dagligdagen gennem mit job er jeg ude af bilen hvor den er monteret mange gange. Selv om jeg er inde i et hus og telefonen ringer, så tager Freewayèn opkaldet og jeg har ingen lyd på selve telefonen, det er sk... irreterende.
Kan man begrænse rækkevidden på Freewayèn eller er der et andet trick man kan benytte?
Jabra Freeway
- Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
- Areal: 200kvm+ 60kvm
- Dagligt forbrug: 30,8
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: 8830 Tjele
- Har takket: 22 gange
- Blevet takket: 12 gange
Jabra Freeway
Tror ikke der er noget at gøre ved det.... har haft bil med en parrot og den gjore det samme... Og prøv at lave en søgning når du køre i trafikken og se hvor mange bluetooth tingester du ka fange.... Det er en del....
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Jabra Freeway
kender godt problemet da jeg har osse har sådan en men har desværre ikke fundet en løsning for det er sk--- lidt irriterende
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Tilmeldt: 09 dec 2009 21:50
- Mit fyr: Biomax 16
- Areal: 150
- Brændsel: Biopillen 8 mm.
- Årligt forbrug: 5,5 Ton
- Har takket: 2 gange
- Blevet takket: 3 gange
Jabra Freeway
Øv da, kan man mon pille batteriet ud af den og bare lade den køre på cigaretstikket som automatisk tænder når bilen startes?
- Tilmeldt: 12 mar 2007 07:14
- Areal: 145
- Brændsel: EL
- Geografisk sted: Staby
Jabra Freeway
har samme "problem"!!
det vil jeg sgu prøve!!Lund » 03 Sep 2012, 17:50 skrev:Øv da, kan man mon pille batteriet ud af den og bare lade den køre på cigaretstikket som automatisk tænder når bilen startes?
- Areal: 150
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Jabra Freeway
høhø... læste lige manualen, den kan sgu mere end jeg lige regnede med... tror nok lige at jeg skal lege med radioen i morgen også!!
(ja ja ja.. Jeg havde godt set "FM" knappen, og tænkte... jeg HAR sgu da en radio i bilen... spader...
du får en melding!
du får en melding!
- Areal: 150
Jabra Freeway
Jow jow den kan en del, det med radioen bruger jeg ikke, vil squ da høre alm radio og ikke en kontormus hele tidenJulehund » 03 Sep 2012, 21:39 skrev:høhø... læste lige manualen, den kan sgu mere end jeg lige regnede med... tror nok lige at jeg skal lege med radioen i morgen også!!
(ja ja ja.. Jeg havde godt set "FM" knappen, og tænkte... jeg HAR sgu da en radio i bilen... spader...)
du får en melding!
- Areal: 145
- Brændsel: EL
Jabra Freeway
den kan "mute" fm signalet via RDS.. så kan det være jeg tager min mobil lidt oftere!! heheLund » 03 Sep 2012, 21:41 skrev:
- Har takket: 105 gange
- Blevet takket: 292 gange
Jabra Freeway
Nogle telefoner feks iphone.. kan du når du trykker besvar vælge om det er håndfri eller over tlf muelighederne bliver visp på tlf i når den ringer..
