Hej Alle
I min R15 Tornado fyrer jeg med træpiller for tiden
Mit problem er at inspektionsåbningen er lige bag det rør der forbinder tornadoen til luftkassen.
Der er åbenbart så koldt der hvor inspektionsåbningen sidder så glasset soder til.
Jeg har prøvet at rense glasset, men i løbet af 7-14 dage er det igen helt tilsodet, og forhindrer al overvågning af brænderen.
Har i andre haft det samme problem ?
Hvad har i gjort for at afhjælpe problemet ?
Karsten ( Martin ) fra Liagro kender godt problemet, men vidste ikke rigtigt hvad de skulle gøre ?
Er der nogen der ved hvad jeg kan gøre ?
Jeg har overvejet demontere Tornadoen medens jeg bruger træpiller,
Skal luften til forbrændingen så udelukkende kamme fra de spalter der er i brændrehovedet ?
Flunk
Tilsodet glas i inspektionsåbning
- Flunk
- Stoker Pro Engel
- Tilmeldt: 02 jan 2007 10:20
- Areal: 186 + 160 l VVB
- Brændsel: 8 mm Træpiller
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Dyrehavevej
- Tilmeldt: 28 feb 2007 11:29
- Mit fyr: Woody 16kw (Tidligere R15 ejer)
- Areal: 220 + 110 liter VVB
- Brændsel: 8mm Laxå træpiller
- Årligt forbrug: 6 tons
- Geografisk sted: Sydsjælland
Re: Tilsodet glas i inspektionsåbning
Jeg er fuldstændig enig, jeg afmonterer jævnligt glasset og skraber det rent med et barberblad.
Jeg har også Tornado i kedlen.
- Tilmeldt: 10 jan 2007 14:55
Jeg fyrer med korn har samme problem. Den brænder iøvrigt rigtig fint... men glasset tilsoder.
- Momme
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 07 jan 2007 14:01
- Mit fyr: Benekov 27PL silver
- Areal: 260
- Brændsel: Kirsbærsten
- Dagligt forbrug: slukket pt.
- Årligt forbrug: 10-15 ton.
- Geografisk sted: Sydsjælland, Faxe, Orup
- BVMP
- Stoker Pro Sponsor
- Tilmeldt: 05 jan 2007 16:35
- Mit fyr: MGM Junior
- Areal: 211 i 3 plan.
- Fremviser gerne i postnummer: 9900
- Dagligt forbrug: -
- Årligt forbrug: ?
Jeg brænder en blanding af korn og træpiller - og får også sod på glasset. Jeg har en stump masonitplade der lige kan nå glasset når lågen er åben - så drejer jeg lidt rundt, altså skraber glasset. Virker fint.
BVMP
BVMP
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Har nettop talt med Finn fra Liagro.
Han siger at der arbejdes på at udvikle en ny metode til montering af glasset i inspektionsåbningen.
Herved skulle det blive meget nemmere at demontere uden at risikere at glasset revner. ( Sker i dag tit med det tynde glas, direkte mellem to stykker jern ).
Med lidt held hjælper konstruktionen også på soddannelsen på glasset, vi får se.
Det er rart at Liagro gør noget ved sagen når problemer påpeges her på forumet.
Flunk
Flunk
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Tilmeldt: 19 mar 2009 14:46
- Mit fyr: Benekov R15
- Areal: 163+
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Dagligt forbrug: 9 kg
- Årligt forbrug: 5-6 ton
- Geografisk sted: Hobro
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Ikke mig bekendt.
Jeg renser glasset jævnligt for at kunne kigge ind.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
- Areal: 163+
- Flunk
- Stoker Pro Engel
Prøv evt at spørg Liagro, det kan godt være de har gjort noget uden at sige det til mig?
Hvis du finder noget hos Liagro, eller selv udvikler noget, så husk at del din viden her.
Flunk ( Claus )
Flunk ( Claus )
