Hvis du selv skulle vælge uanset pris
- 2009bokke
- Tilmeldt: 28 maj 2011 17:35
- Mit fyr: BIOMAX 16 TURBO intercooler
- Areal: 151
- Fremviser gerne i postnummer: 3730
- Årligt forbrug: 6000 KG
hejsa ved ik om det lidt flydene spørgsmål har været oppe og vende før isåfald må i have mig undskyldt
MEN hvis du selv kunne vælge et fyr uden at tage prisen i betragtning hvad ville du så vælge !
go weekend
go weekend
- Stoker IX
- Tilmeldt: 28 jan 2010 10:01
- Mit fyr: Gas og Brændeovn
- Areal: 181
- Brændsel: Gas og Brænde.....!
- Årligt forbrug: 10 skrm + 500m3 Gas
- Har takket: 59 gange
- Blevet takket: 39 gange
Total energi Løsning:
1.) 20-25KW Solcelle løsning: I et Off grid batteri system. (eller alt hvad der overhovedet kan kastes på taget.)
Med standard 6Kw inverter på batterierne til at lade EL-måleren løbe baglæns
2.) Solvarme 16 kvm med 1000L Akku (Monteret lodret på sydvendt og østvendte vægge, sideeffekt=Det fungerer som udvendig 50mm efterisolering)
3.) Jordvarme-Varmepumpe til at holde 1000L Akku på 40-45c når solen ikke skinner
Varmtvandsstation til legionellefrit frisk Varmt vand
Central Varmen i huset kan nøjes med 40c i fremløb ved -15 udenfor.
Total Pris ca. 400-450.000...
Besparelse ca 33.000 årligt
HERTIL en solid Indtjening grundet overproduktion af El.
Detajle,,, hvor finder man lige 450.000......... ??
- lamborg
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
En jordvarme pumpe har jeg. Larmer af h til og bruger alt for meget strøm.
Selvfølgelig et 6kw anlæg på taget men det er jo fyr som spørges til. Og der kan man ikke bare sige "se bort fra prisen."
Det kommer helt an på huset og man kan heller ikke automatisk gå ud fra at fordi fyret er dyere så er det bedre.
En biowin er noget i den dyre ende men hvis det nu er overkill hvorfor så ikke købe noget billigere og bruge restslatten på andre energitiltag.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Ulrik
- Tilmeldt: 09 dec 2006 12:50
- Mit fyr: 10 KW Scotte Mini
- Areal: 96/87 m2
- Brændsel: German Pellets
- Dagligt forbrug: 11 kilo
- Årligt forbrug: Est. <6 ton
- Har takket: 121 gange
- Blevet takket: 141 gange
Solceller + jordvarme
Det uden at tænke på prisen og at jeg nok ikke har plads til så mange solceller
- klinten
- Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
- Mit fyr: Scotte 10 kW
- Brændsel: 8 mm
- Fremviser gerne i postnummer: 3320
- Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
- Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Jordvarme er kun interessant hvis du har gulvvarme eller et VIRKELIGT godt isoleret hus. Hvis man nu alligevel laver solcellerne, hvorfor i alverdens navn så bøvle med det jordvarme? Elvarme for satan.. Det er hurtigt og præcist.. Men lad og få nogle flere oplysninger om dine forudsætninger, så er det nemmere at give råd.
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Min Fyr:
- 2009bokke
- Areal: 151
Bare sjovt at høre hvilken tanker folk har hvis økonomi ikke var et problem
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Du kommer vist til at finde de varme tæpper frem, hvis du vil varme huset op, vinterdage. med elvarmen fra et 6 kw solcelle anlæg. jordvarmen giver jo varmen 5 gange ?. igenklinten » 18 Aug 2012, 21:16 skrev:Jordvarme er kun interessant hvis du har gulvvarme eller et VIRKELIGT godt isoleret hus. Hvis man nu alligevel laver solcellerne, hvorfor i alverdens navn så bøvle med det jordvarme? Elvarme for satan.. Det er hurtigt og præcist.. Men lad og få nogle flere oplysninger om dine forudsætninger, så er det nemmere at give råd.
- Tilmeldt: 02 feb 2012 02:07
- Areal: 170
- Har takket: 15 gange
- Blevet takket: 53 gange
det er kun i en fantasiverden det sker, virkligheden er en helt anden. måske engang i fremtiden vil jordvarme kun holde de COP værdier de lovertriumph » 19 Aug 2012, 09:35 skrev:
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Jordvarme??? puha... det ord tog fruen i sin mund den anden dag, og fik øjeblikkeligt skæld ud. Bandeord skal ikke forefindes i et kristent hjem
Ej pyt.... spøg til side.
Jeg ville nok vælge en løsning i stil med det jeg har. Er ret så lun på en twinheat CPi12 eller en M20i. Havde jeg ikke en baxi pt, så var det det som blev købt.
Det kombineret med en god keramisk skorsten, og et anlæg på ca 15kvm solvarme. Så var vi dækket ind hele året.
Solceller giver for lidt, i forhold til deres pris. Desuden synes jeg ydelsen på dem, er alt for sart. Bare fuglene skider på dem, så falder ydelsen.
Men efter jeg fik styr og orden på mit fyrrum, så er drømmene i en helt anden boldgade nu. Jeg går kun og smånusser med det, så man glemmer jo helt at kigge på markedet, hvad der byder sig.
Men ingen tvivl om at skulle der laves noget helt voldsomt her, så blev det en stoker igen. Jeg klarer mig ALDRIG igennem en hel vinter, uden en undskyldning for husarbejdet.... jeg ska lige i fyrrummet skat
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Jeg ville vælge det samme som jeg har nu. Enten en BioWin, eller en BioLyt. Selvfølgelig i
nyeste udgave, og med automatisk fyldeanlæg. Så kan jeg gå igennem en hel vinter UDEN
at røre en finger. Det er sgu' dejligt
PS.: Jeg mangler pt. "bare" fyldeanlæget så er min drøm faktisk gået i opfyldelse
