Min scotte, oser lidt meget de sidste tre min af optændingen. Nabo konen ikke tilfreds med kvælende os..
Forsøgt med korektion blæser lav. 120%, mellem 110% og høj 110 %.
Optænding blæser start. 14%, mellem 14 % slut 20%.
Det hjalp, med den oser stadigvæk, men kan man regulere det længere op ?
Eller må det bare være det ?
Når det bliver vinter så køre fyret jo i døgndrift, så bliver det jo nok ikke mange start/stop.
Kan sige at her midt på sommeren gik jeg over til urstyring af 3 gange pr døgn. kl. 7 . 16 og kl 20.
Før det fik fyret lov at køre som det vil, men fik så 20 start/stop pr. døgn og et forbrug på 4 sække om ugen. Nu er forbruget 2 sække om ugen.
Så er det kun kl. 16 på en sommerdag hun kan brokke sig. Mit skorsten er 2 meter over tag på fyrrum/garage og hun har bygget en solterrasse på bagsiden af min halv murstensmur, vil tro der er 4-5 meter over til hende, og er vinden i hendes retning så får hun lidt os i 3 minuter Gider jo ikke vrøvl/bøvl med nabo eller kommune hvis det kommer så vidt
Nogen der har et forslag til forbedringer/justeringer er løbet tør for ideen.
M.v.h
KMC
Scottefyr oser ved optænding
- Tilmeldt: 06 nov 2011 22:07
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
- Brændsel: Træpiller 6 mm. Stampemøllen
- Dagligt forbrug: 4,5 kg
- Årligt forbrug: 6 tons
- Stoker VIII
- Tilmeldt: 20 jun 2010 18:40
- Mit fyr: Benekov R25 linux
- Areal: ca 200 privat+ 600
- Fremviser gerne i postnummer: 7430
- Årligt forbrug: 10-15
- Har takket: 3 gange
du kunne måske sætte pillemængden til start lidt ned så den får dem tændt noget mere og bedre. Har nu ikke selv en scotty men mit stokker fyr "prutter" hvis pilllemængden er for stor og ryger også meget mere med mange piller.
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Det er sikkert din afvejning der er forkert.kmc » 28 Jul 2012, 23:34 skrev:Hej
M.v.h
KMC
Indstil efter denne guide http://www.nordjysk-bioenergi.dk/files/ ... C2%A6g.pdf
Eller også trænger den til rens her : http://www.bioflame.dk/index-filer/Page950.htm
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Min Skotte ryger også ved start. Den står på 22 S. Skal den evt. sættes ned til 18 S.
- pille bruger
Kontroller om autoberegning ænder din ændringcohegi » 29 Jul 2012, 09:33 skrev:Min Skotte ryger også ved start. Den står på 22 S. Skal den evt. sættes ned til 18 S.
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
Tænkte på at hver uge når Herden bliver rengjort er der som regel en lille kage på Herden. Syntes det er svært at undgå det når man kører med urstyring, når det aktiveres og fyret er i fuld gang med at brænde piller, så afbrydes bålet med at blæseren blæser det ud, og resterne falder ned i askeskuffen, men lagt mærke til at det ikke er det hele der falder ned. sat blæser rens op på 60% fra 50 % for at se om der er forskel. DFet er kun når man bruger urstyringen at en lille askekage fremkommer. Har lavet en ny vejning og pillemængden er sat ned med 100 gram.
KMC
KMC
- Tilmeldt: 16 okt 2011 22:16
- Mit fyr: Scotte 10kW v6.35
- Areal: 150m2
- Brændsel: 8mm Svenske træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 2665
- Dagligt forbrug: 30-40kg
Stil ned for optændingseffekten, f.eks fra 100% ned 70%, så vil den ikke fyre så mange piller ind ved optænding.
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 405 gange
- Blevet takket: 424 gange
det er altså ikke korrekt !All skrev:Stil ned for optændingseffekten, f.eks fra 100% ned 70%, så vil den ikke fyre så mange piller ind ved optænding.
optændingseffekten har kun noget med den elektriske effekt til varmelegmet at gøre.'
det er optændingsmængden der skal sættes ned
- Areal: 150m2
I manualen står der under korrektion 'Eltænding' at det er mængden af piller ved optænding man kan justere. Jeg vil give dig ret i at virker forkert, men det har ihvertfald afhjulpet mit problem med at den oser meget ved opstart.
- Mit fyr: Scotte
- Areal: 135
Har justeret pilleforbrug ned i korrektion Eltænding ned til 70 procent så brændsel under optænding er 27 istedet for 39.
Kan det gå at justere det endnu længere ned ?
Har fået en keramisk eltænder mont. så optændingstiden er nede på 2,45 min. ( fra den ventilere/får puttet piller ind til de er antændte).
Når fyret er i drift, efter optænding, så skal den have oset lidt af det tager 2 min. Kan man prøve med noget mere blæs?
Blæs er på nuværende tidspunkt 120 % ved lav last, 110 i mellem og 110 % i høj.
(blæs under optænding er 20 - 15 - 25).
Men den nye eltænder i keramisk, så oser den ikke inden drift, kun de 2 min efter i drift...
Den når 100 % drift på 7 til 8 min. Måske det osse er for hurtigt, nogen der siger at det måske kan være det.
