Suncomfort 6.01
Spørgsmål vedr. solvarmeanlæg
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Suncomfort 6.01
Indlæg af Flemming DJ »
Velbekomme.
Jeg skylder da lige at nævne, at vores fangers max. temperatur er indstillet (af mig) til 100 grd., og systemets max. (altså Tank 1 på 300 ltr) er på 95 grd. (fabriksindstilling). Så, hvis fangerens max. var højere, ville tanken formentlig ikke blive helt så varm ved nødkøling. Heldigvis er solfangere jo rimeligt ineffektive, når temperaturen bli'r så høj. :wink:
Mvh Flemming
peos
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
Areal: 280
Brændsel: træpiller 8 mm
Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
Geografisk sted: Næstved
Suncomfort 6.01
Indlæg af peos »
Hej Flemming
Det var et godt bud, du kom med. Desværre hang det ikke sådan sammen. På Stokerforum har jeg fået følgende forklaring fra Jannich fra NBE:
"Det stopper pumpen ved den givne temperatur, og er beregnet til damptryks tømning, med den rette ekspansion fortryk og størrelse, kan man stoppe solfangerne på denne måde."
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Suncomfort 6.01
Okay, ja han må jo vide det. :)
Fint, du lige vendte tilbage med den info. :great:
Mvh Flemming
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Suncomfort 6.01
Indlæg af pelle »
peos » 01 Jul 2012, 10:13 skrev:Hej Flemming
Hej. Ja, det er en god måde at lave det på. :great:
http://www.batec.dk/_da-DK/Content/Data ... edning.PDF
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Suncomfort 6.01
Meeeen, det er vel ikke idéelt at lade skidtet koge?
I øvrigt troede jeg, at alle anlæg (undtagen deciderede tømmeanlæg) skulle ha' dimensioneret deres ekspansionsbeholder, så den ku' indeholde fangernes væske +10%
Mvh Flemming
Tilbage til "Solvarme"
