roundup
Æblebjerg
Tilmeldt: 06 nov 2007 07:24
Mit fyr: Scotte 4.13/Opop + Lukket pejs
Areal: 250m2+kælder og loft
Brændsel: Piller + Brænde
Dagligt forbrug: Gn.snit Jan: 27,6 kg
Årligt forbrug: Ca. 6 t
Geografisk sted: Sydals
roundup
Indlæg af Æblebjerg »
Det virker da rimeligt tåbeligt at man tillader at bruge glyphosat til gårdspladser og lignende bare fordi der også er tilsat diflufenican i produktet!!
Det hjælper vel ikke på nedbrydningen af glyphosat.
Jens
En glad Scotte-ejer
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 297 gange
Blevet takket: 372 gange
roundup
Indlæg af pelle »
Jeg benytter ganske, ganske lidt roundop. Jeg bruger vel ca. 1 dl koncentreret rundop om året, til mit grus og rundt om bygningerne. Jeg sprøjter vel et par gange om året... Ja, sprøjter er vel så meget sagt. Det er vel nærmest en "forstøvring " Der skal såmænd kun ganske lidt, til at få ukrudtet til at visne. Og kun på det grønne ukrudt, virker det. Jeg tilfører noget man kalder "klæber" til roundop. Men, det ,sulfo, der omtales , gør garanteret samme gavn. :great: Der er stor forskel på olie og sulfo, i øvrigt.
Jo, man burde jo luge ... Men, det er mit liv, ærlig talt for kort til... :) Så, det er godt der er opfundet noget der hedder roundup... Men, det bør bruges med omhu.. :great: Jeg er ved at have købt en grusrive... Så, har ukrudet ikke en chance.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 233 gange
roundup
Indlæg af Hjemme teori »
Æblebjerg » 27 Jun 2012, 16:48 skrev:Det virker da rimeligt tåbeligt at man tillader at bruge glyphosat til gårdspladser og lignende bare fordi der også er tilsat diflufenican i produktet!!
Nej det er derfor at vi forventer at det en dag bliver forbudt. Men med diflufenicanen kan man så måske undgå at sprøjte 2 gange som Pelle.
Mvh. Sophus
Brandsen
Tilmeldt: 21 okt 2009 23:02
Areal: 425 m2
Årligt forbrug: ca 10 tons
Geografisk sted: Holbæk
Blevet takket: 136 gange
roundup
Indlæg af Brandsen »
Jeg er nu ret sikker på, at have set Pistol med kun 60g aktivt Round-Up pr liter,
altså en faktor 10 tyndere end gængs Round-Up i bonderøvs versionen.
Min pointe var grundlæggende, dels at Round-Up produceres i versioner med op
til en faktor 20 i forskel på mængde af aktivt stof, og dels at de versioner man normal
kan købe i trælasthandler, planteskoler, osv har langt svagere koncentration end de
normale bonderøvs versioner, og endelig at prisen på 1 liter hos trælasten koster
tæt på kr 400,- kr pr liter, mens bonderøvene køber deres kraftige version for kun kr 50,-
så sidst jeg regnede på det, var der en faktor 60 i forskel !! Faktor 60 !!
Min anden pointe var, at det ikke giver mening som sådan at tale om blandingsforhold,
i sig selv.
Man er først nødt til at kikke på mængde aktivt stof pr areal enhed, og så først derefter
udregne blandingsforhold, baseret på en sprøjte man aktuelt anvender.
F.eks en langsomtgående traktor med en sprøjte der giver af et godt hjerne, skal naturligvis
have mere vand blandet i, end en hurtiggående traktor med sprøjte der giver meget lidt pr minut,
for at sprede præcis den samme mænde aktivt Round-Up på samme areal.
Min anbefalinger er derfor forsat til trådstarter :
- kender du ikke din sprøjte kapacitet, så start med at blande 1:100
- køb en billig 5l havesprøjte hos Onkel Harald eller Jem&Fix til kr 59-
- sprøjt med lansen direkte på hver hver enkelt ukrudtsplante,
og ikke bruge lang spredebom over hele arealet, gør ligesom bruger Pelle
- hør den lokale bonde, om han kan undvære en liter eller to, af hans bonderøvs
version, sådan du ikke kommer til at give 60 gange prisen for det du skal bruge.
- med den smule du skal bruge, vil jeg ikke bruge tid på at undersøge additiver som
f.eks Team-Up, Diflufenican. flydende gødning, osv. bare kør med 1:100 direkte
i havesprøjten
... og det var så min uforgribelige mening om den sag.
Hjemme teori
Areal: 154m2
roundup
Fint!
Så er min holdning at ved man ikke hvad man laver og har men ikke en brugsanvisning der beskriver hvordan man bruger stoffet så man sikrer sig selv og miljøet så lad være.
Og forresten Allan, så var der fornylig en udsendelse i TV om landmænd der selv importede midler fra tyskland - så pas lige på du ikke havner på TV.
Mvh. Sophus
pelle
Areal: 240
roundup
Indlæg af pelle »
Suk.. Jeg skrev et pænt indlæg om hvorledes jeg benytter glyphosat. Og det, endda på den mest sparsommeligste måde.
Jeg, har så lige hørt jeg skal lade være med at forstøve..:shock:
Så, må jeg jo igang med at luge....
hva,,,, kommer du og hjælper mig med at luge , Hjemmeteori... Så, er du flink... :) Nå, Pjat.
Men, det er jo, det middel (roundopp)man kan købe i butikkerne) rundt omkring. Jeg skrev jo blot hvor lidt der skulle til.... Jeg hader også overforbrug af den slags ting... Man kan nøjes med at bruge ganske, ganske lidt.. :D
Hjemme teori
Areal: 154m2
roundup
Hej Pelle
Du er nok ikke den eneste der bruger det sådan og mit indlæg er nu heller ikke for at være fordømmende, men i nyhederne igår var der jo et indlæg om at gartnere (piger) der får børn med problemer fordi de har brugt sprøjtemidler tidligt i graviditeten. Så sprøjtemidler kan altså være krasse sager og når man ikke har en brugsforvirring der beskriver hvilke forholdsregler man skal tage for sig selv og miljøet, eller selv ved det, så vil jeg gerne pointere at det altså ikke er saftevand, selvom roundup er et af de mindre farlige stoffer.
Mvh. Sophus
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
roundup
Indlæg af Flemming DJ »
Hvor filan kom det fra?
Jeg bruger ca. samme metode - der er jo heller ikke grund til at spilde dyre dråber på ting, der IKKE skal dø, og bar jord.
Men, jeg skal da til at ha' et par dråber sulfo i, kan jeg høre. Drogar-Dolar(LBG).gif
Mvh Flemming
Kruse
Tilmeldt: 12 apr 2010 21:14
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 230
Geografisk sted: tarm
Har takket: 32 gange
Blevet takket: 25 gange
roundup
Indlæg af Kruse »
Vis nogen er itvivl om et middel de har fået sig anskaffet kan alle dem er har været markedsført i Danmark findes her: http://planteapp.dlbr.dk/middeldatabasen/default.asp
Den rigtigt fremgangsmåde med en håndsprøjte er at måle 100 m2 op fylde sprøjten med vand, sprøjte stykket og så kan man regne ud hvormeget vand man bruger og hvor stærkt der skal blandes op.
Og med mindre man bruget et jordmiddel får man intet ud af det der løber af planterne, så at forstøve er helt :great:
Hvordan vil du spille?
pelle
Areal: 240
roundup
Indlæg af pelle »
Hjemme teori » 28 Jun 2012, 06:32 skrev:Hej Pelle
Jo.. Det hørte jeg også, Det var noget med man kunne risikere at få drengebørn, født med mindre kønsorganer, hvis man havde arbejdet med det sprøjtehalløj.. :shock: Godt, min mor ikke har arbejdet med sådan noget.
Ok. Hjemmeterori... Jeg for nok for hurtigt i "blækhuset" forleden. Der var jeg lidt for hurtig.. :oops: . Har læst det igennem igen.. Det er ski ok. Ja okay... Undskyld du.. :great: icon_cheesygrin.gif
