lagdeling
kimv
Tilmeldt: 07 dec 2009 20:38
Mit fyr: atmos dc 25 og pellux 100
Areal: 100
Brændsel: træ
Fremviser gerne i postnummer: 7300
Årligt forbrug: ?
lagdeling
Indlæg af kimv »
altra har isoleret 800 liter tank til 4900 kr er han reel nok ? det lyder meget billigt, kan ikk´gang købes i tyskland til denne pris :|
levi
lagdeling
Indlæg af levi »
John Skov Jensen » 18 Jun 2012, 20:20 skrev:Jeg mener det er minimum 6 bar de skal være godkendt til.
Men personligt har jeg det sådan at hvis anlægget f.eks er monteret med en 2,5 bar sikkerhedsventil og akkutank og kedel er godkendt til 3 bar eller derover, så må det siges at være ok. Men paragraf ryttere og andet godtfolk vil sikkert fare i blækhuset over sådan en holdning.
Du har vist ikke set en akkutank der er eksploderet pga. defekt sikkerhedsventil med den holdning :shock:
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
lagdeling
Indlæg af pelle »
Nu, kan det godt være jeg, spørger lidt "åndsfraværende" og mit sp. mål , giver anledning til noget diskussion... Men, hvorfor er det så vigtigt at et anlæg og en akkutank sættes under tryk. Mine akkutanke og anlæg er trykløse( åben eks) og det virker altså bare godt.
Selv solvarmeanlægget er tryktløst( åben eks) Er det noget med det er bedre til ventiler hvis anlægget er under tryk eller hvad...?? Kom frisk med noglde bud. Hvad er fordelen ved "trykanlæg" frem for "ikke trykanlæg". :) .
Senest rettet af pelle 25 jun 2012 20:53, rettet i alt 1 gang.
levi
lagdeling
Indlæg af levi »
pelle » 25 Jun 2012, 20:48 skrev:Hej
Nu, kan det godt være jeg giver anledning til noget diskussion... Men, hvorfor er det så vigtigt at et anlæg og en akkutank sættes under tryk. Mine akkutanke og anlæg er trykløse( åben eks) og det virker altså bare godt.. :)
Anlægget kører mere jævnt & holder længere med tryk, - du har derudover ikke noget konvektionstab (Stråletab) fra din ekspansion - da en trykekspansion ikke sidder på loftet.
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
Årligt forbrug: ?
lagdeling
Indlæg af kimv »
nej det har jeg aldrig set, og håber jeg ikke at opleve det, har talt med ham i tlf idag virker ikke som han ved hvad han sælger ham altra derfor spurgte jeg til ham her,
Senest rettet af kimv 25 jun 2012 21:13, rettet i alt 1 gang.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 468 gange
lagdeling
Indlæg af John Skov Jensen »
Nej, og jeg er egentlig også ligeglad med om du har. Hvis en sikkerhedsventil er defekt, kan trykket stige og et eller andet springer så måske læk, uanset om det er kedel, noget fittings eller akkutanken.
I øvrigt er Atmos og Attack som du begge er forhandler af, og sælger til trykrejste systemer, kun godkendt til 250kPa ~ 2,5bar.
Men det er måske mindre kritisk at kedlen ryger i luften end hvis det er akkutanken??
levi
lagdeling
Indlæg af levi »
John Skov Jensen » 25 Jun 2012, 21:09 skrev: Nej, og jeg er egentlig også ligeglad med om du har. Hvis en sikkerhedsventil er defekt, kan trykket stige og et eller andet springer så måske læk, uanset om det er kedel, noget fittings eller akkutanken.
Så så John, - Atmos & Attack er godkendt til et DRIFTSTRYK på 2,5 bar, - men trykprøvet til 6 bar.
kimv
Areal: 100
Brændsel: træ
Årligt forbrug: ?
lagdeling
Indlæg af kimv »
hej levi hvad kan du lave 800 liter iso akku til ? kunne ikke finde den på din hjemmeside
levi
lagdeling
Indlæg af levi »
kimv » 25 Jun 2012, 21:17 skrev:hej levi hvad kan du lave 800 liter iso akku til ? kunne ikke finde den på din hjemmeside
Hej Kim, - jeg vil gerne finde en pris til dig imorgen hvis du sender mig en mail - husk at skriv du er herinde fra, - SP brugere får som regel lidt rabat.
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
lagdeling
jeg skrev jo også i mit tidligere indlæg at hvis tanken var godkendt til 3bar var det ok, jeg skrev ikke trykprøvet til 3bar, men godkendt til 3bar.
Hvori ligger så din uenighed?
