Varme vakuumrør
- Tilmeldt: 21 maj 2007 12:51
- Mit fyr: 12 Kw varmepumpe
- Areal: 223
- Brændsel: El
- Har takket: 7 gange
- Blevet takket: 7 gange
Varme vakuumrør
Hej,
Mit 30 rørs solvarmeanlæg fra NBE har i år ikke kunnet trække varmtvandsbeholderen så højt op i temperatur som tidligere.
I vinters havde jeg nogle problemer med at rørfangeren blev for varm fordi chippen ikke kunne håndtere
minus grader, hvilket resulterede i manglende cirkulation samt smeltet temp. føler.
Se følgende tråd: http://www.stokerforum.dk/index.php?topic=2657.0
Når solen skinner er 10 ud af de 30 rør varme.
Jeg formodede at varmepastaen under den tidligere overophedning var smeltet væk.
Derfor blev kobberenderne smurt med ny varmepasta, men til min overraskelse har det
ikke gjort nogen forskel.
Tror i at rørene er ødelagt?
Hvis ja, er det så kobberrørene eller glasrørene det er galt med?
Steen
Steen
- pille bruger
- Har takket: 81 gange
- Blevet takket: 275 gange
Varme vakuumrør
Du fik svar i andet forum, så andre får det også lige her:
Så dan hurtigt fortalt virker røret som indmaden i en gennemsigtig termokande.
Solen skinner ind på det sorte rør, hvor væske fordampes og stiger op i piben, hvor varmen afsættes.
Hvis glas rørene dugger er de knækket og kan udskiftes.
Nu skriver du at 10 ud af 30 rør er varme.
Ok, men hvor føler du for at mærke at de er varme ?
Tager du hele røret ud af manifolden og mærker på piben, eller er det overfladen af glas røret ?
Er den del der optager varmen defekt, så skift hele røret.
Sidste nye chip er vist nok 3.14
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Varme vakuumrør
Sidste chip til Suncomforten er version 6.01 - fik den for et par dage siden
Er problemet med, at chippen ikke kan håndtere minusgrader, løst i de nye chipversioner?
- Areal: 223
- Brændsel: El
Varme vakuumrør
Så er fejlen fundet!
I dag trak jeg heatpipen ud på to af de varme vacuumrør.
De var begge sprængt.
Er lidt overrasket over at de ikke kunne holde til at køre uden cirkulation.
Anlægget er et af de første fra NBE.
Der har været et par børnesygdomme.
Feks. chip der ikke kunne håndtere minusgrader.
Fangertemp. føler der ikke kunne tåle over 100 grader.
Bør heatpipes ikke kunne tåle at køre uden cirkulation ?
Er der andre der har været udsat for sprængte heatpipes.
Steen
Steen
- pille bruger
Varme vakuumrør
I alle de vejledninger jeg har set står at man først må montere rør,
når der er vand på anlægget.
Det er vel fordi de bliver ekstremt varme når der ikke er cirkulation.
Og nej, jeg har ikke oplevet at heat pipen er sprunget.
Men de kan købes stykvis, så mon ikke det er noget man kan komme ud for,
hvis strømmen går en solrig dag.
- Tilmeldt: 12 okt 2010 11:47
- Mit fyr: Scotte 16KW
- Areal: 230
- Fremviser gerne i postnummer: 4760
- Dagligt forbrug: 26
Varme vakuumrør
Jeg har et 30 rørs suncomfort og temperaturen er aldrig nået over 70 grader - heller ikke på den varme uge vi havde tidligere på året.
Jeg ville da forvente at den ville kunne trække noget mere men det er måske ikke muligt ?
Eller kan jeg være ude i noget at det samme som Steen?
mvh
Allan
mvh
Allan
- pille bruger
Varme vakuumrør
70 gr. er det styringen er indstillet til, så det er ok.AllanJensen » 19 Jun 2012, 10:21 skrev:Jeg har et 30 rørs suncomfort og temperaturen er aldrig nået over 70 grader - heller ikke på den varme uge vi havde tidligere på året.
mvh
Allan
- Areal: 230
Varme vakuumrør
- Hangaard
- Stoker XI
- Tilmeldt: 24 nov 2010 13:01
- Mit fyr: Easypell 32Kw.
- Areal: 570
- Brændsel: Træpiller/ Solvarme / Solceller
- Fremviser gerne i postnummer: 6933
- Geografisk sted: Lidt syd for Herning
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 38 gange
Varme vakuumrør
Hej, den version du har af suncomfort er sikkert den første hvis den er 4 år gammel, så du kan ikke køre V.6.**
Du bør kontakte http://www.stokerkontrol.dk/index.php?p ... ct&lang=dk de kan hjælpe dig med hvilke version af chip din suncomfort kan køre med..
Vh
Søren
Vh
Søren
vh.
Søren
Søren
- Stoker V
- Tilmeldt: 04 jan 2008 07:43
- Mit fyr: Scotte 16kw - Tassco med oliefyr
- Areal: 290
- Årligt forbrug: 8-9 ton
Varme vakuumrør
Jeg har 90 rør fra Varmt Vand Fra Solen, de har været oppe på 196 grader en dag hvor anlæget stagnerede, det skete der ikke noget ved, eneste skade jeg har haft er en tagplade der under storm fløj op og smadrede to glas.
- Vedhæftede filer
- Varm solfanger.pdf
- (464.96 KiB) Downloadet 424 gange
