Placering af indsugning til Ventilations system
KennethPoulsen
Tilmeldt: 21 aug 2011 21:07
Mit fyr: Ecotech Laura AirPlus
Areal: 188
Brændsel: 6mm Træpiller
Fremviser gerne i postnummer: 3390
Dagligt forbrug: 8 kilo
Årligt forbrug: 1,8 ton
Geografisk sted: Hundested
Indlæg af KennethPoulsen »
Hej,
Nogen der kender lidt til, hvordan man placerer en indsugning til et ventilations-anlæg, og hvordan sådan et skal se ud?
Vores 1½ plans Trellebrog hus har varmevekslings-system, hvor indsugningen sidder inde under taget imellem etagerne. Det gør, at luften på førstesalen i løbet af meget kort tid lugter af tørt og varmt loft, og luften bliver meget tør.
Det synes jeg ikke rigtig giver mening?
Kenneth
Solceller:
Paneler 26 stk. 240Wp EG240M60C Sort (i alt 6240wp) samt 2 stk. Delta Solivia 2.500.
Installeret WP = 6.240. Forventet årlig produktion 5.656 Kwh.
Stik syd, vinkel ca. 45 grader
Bigfoot
Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
Areal: 116
Brændsel: ren el
Geografisk sted: Årre/Varde
Blevet takket: 200 gange
Indlæg af Bigfoot »
Min makkers er lavet sådan at ind og ud sidder i gavlen, med et par meters mellemrum. Og så med en rist over, så regnen ikke slår ind i....
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Indlæg af John Skov Jensen »
Min udblæsning og indsugning er ført gennem gavlen i 2,5m højde. De sidder knap 4m fra hinanden hver rør er afsluttet med en rist der peger skråt udad og nedad, så regnvand ikke løber ind i rørene . Jeg valgte en nordvendt gavl for at få så kølig luft som muligt om sommeren, hvor anlægget køre bypass og dermed hjælper med at køle huset ned
KennethPoulsen
Areal: 188
Det lyder som om at det er primært regnvand man skal være opmærksom på ikke løber ind i rørene. Afkastluften sidder oppe på taget, men indsugningen sidder under taget inde i rummet på den anden side af skunken fra 1'e salen.
Vi har lavet en midlertidig forlængelse med spiralrør så den trækker luften udefra (under udhænget i læ for regn), og allerede nu er luftfugtigheden på førstesalen steget fra ca. 30% til 52%, og luften føles frisk og ikke tør og indeklemt/støvet. (Det var fuldstændig som at trække vejret inde i et sommervarmt tagrum).
Nu skal vi bare lave forlængelsen mere permanent med spirorør, og en rist/net for enden, så der ikke kommer alt for mange insekter ind.
Takker :)
Kenneth
Solceller:
