Hej,
Så er det sket... Jeg har lige fået installeret en 900 idag.
Jeg har programeret sommerdrift til at kørt fra 7:00 til 9:00 og fra 19:00 til 21:00. Jeg har koblet en metro combi vvb sat til fyret med temperatur på 55 grader.jeg vil gerne høre om det gøre nogle hvis temperature falder ned i løbet af dagen (jeg tænker på tæring i røret og vvb selv) eller er det bedst at kører hele tiden med en lave ydelse (25 % som nogen forslår på forumet)
Tak for hjælpen.
Sommerdrift og vvb
- Stoker V
- Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
- Mit fyr: Ekoheat 900
- Areal: 122
- Fremviser gerne i postnummer: 2600
- Årligt forbrug: Forventet: 4T
- MartinLau
- Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
- Areal: 204
- Brændsel: Fågelfors 8mm
- Dagligt forbrug: 10-15 kg
- Årligt forbrug: 5,5 tons
- Geografisk sted: Nørre Vedby (Falster)
- Blevet takket: 4 gange
Sommerdrift og vvb
Hjerteligt tillykke med dyret!
Jeg kører pt. med start/stop drift, men skifter også til sommerdrift, så snart jeg har helt styr på fyret.
Dan anbefalede mig at køre 2x4 timer, men da vi kun har 8 liter vvb og bruger vand jævnligt, så vil jeg prøve med 3x3 timer i stedet.
Jeg har ikke hørt ikke nogen skulle have problemer med tæring ved at køre sommerdrift.
Martin Lau
Martin Lau
- Stoker V
- Areal: 122
Sommerdrift og vvb
Tak for svar martin,MartinLau » 07 Jun 2012, 22:42 skrev:Hjerteligt tillykke med dyret!
Jeg venter også på at du får styr på dyret (så jeg kan stjæl af din erfaring ). Min buldre også en del ved opstart og er tæt på i drift ( der skal kunne en lille åbning i trækstab og så begynder den at synge)men montør sagde at det skulle nok forsvinde om et par dag.
Jeg har 110l vvb. Så jeg tror jeg holder mig med de 2 gang dagligt.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
- Areal: 110
- Fremviser gerne i postnummer: 7550
- Dagligt forbrug: 12
- Årligt forbrug: 4,2
- Geografisk sted: Holstebro
- Blevet takket: 3 gange
Sommerdrift og vvb
Jeg har den samme VVB på 110 ltr, Jeg gør som du hvor jeg kører 2 x 2 timer om dagen, hele døgnet (selvfølgelig mens jeg er vågen) er der brandvarmt vand, tror som Martin heller ikke det betyder noget om vandet går ned til lunkent midt om natten hvad angår tærring. Jeg ser på det på den måde at, fyret lige præcis skal køre så meget at det kan holde boligen i en tilpas temperatur og få varmet VVB op på 60 grader, og det kan den så ved 4 timers samlet drift hjemme ved os. Det skal dig siges at vi kun har 2 radiatorer og gulvvarme i ca. 40 kvm. Kunne da godt forestille mig at i større huse hvor der er brug for mere power til opvarmning kunne komme problemer med at fyret kunne nå at varme huset op og derefter varme varmvandsbeholderen op på de 60 grader som min er sat på. For VVB skal helst være ca. 60 grader engang imellem for at dræbe bakterier.
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
- Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
- Areal: 154m2
- Årligt forbrug: 5,5 t pill
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 233 gange
Sommerdrift og vvb
8l - Så slukker i også for vandet mens i vasker hår?, ikke!MartinLau » 07 Jun 2012, 22:42 skrev: men da vi kun har 8 liter vvb og bruger vand jævnligt, så vil jeg prøve med 3x3 timer i stedet.
Mvh. Sophus
- MartinLau
- Areal: 204
Sommerdrift og vvb
Der menes naturligvis 80 liter (Atlantic).
Havde overvejet at finde en 110 liter Metro brugt, men nu skal jeg lige have isoleret mine rør i kælderen først. Det kan være det hjælper så meget, at det ikke kan svare sig at skifte.
Martin Lau
Martin Lau
