Sommerdrift og vvb
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 07 dec 2011 15:06
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 122
Fremviser gerne i postnummer: 2600
Årligt forbrug: Forventet: 4T
Sommerdrift og vvb
Indlæg af Spotsy » 07 jun 2012 21:37
Hej,
Så er det sket... Jeg har lige fået installeret en 900 idag.
Jeg har programeret sommerdrift til at kørt fra 7:00 til 9:00 og fra 19:00 til 21:00. Jeg har koblet en metro combi vvb sat til fyret med temperatur på 55 grader.jeg vil gerne høre om det gøre nogle hvis temperature falder ned i løbet af dagen (jeg tænker på tæring i røret og vvb selv) eller er det bedst at kører hele tiden med en lave ydelse (25 % som nogen forslår på forumet)
Tak for hjælpen.
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 4 gange
Sommerdrift og vvb
Indlæg af MartinLau » 07 jun 2012 22:42
Hjerteligt tillykke med dyret!
Jeg kører pt. med start/stop drift, men skifter også til sommerdrift, så snart jeg har helt styr på fyret.
Dan anbefalede mig at køre 2x4 timer, men da vi kun har 8 liter vvb og bruger vand jævnligt, så vil jeg prøve med 3x3 timer i stedet.
Jeg har ikke hørt ikke nogen skulle have problemer med tæring ved at køre sommerdrift.
Martin Lau
Spotsy
Stoker V
Stoker V
Areal: 122
Sommerdrift og vvb
Indlæg af Spotsy » 07 jun 2012 22:48
MartinLau » 07 Jun 2012, 22:42 skrev:Hjerteligt tillykke med dyret!
Tak for svar martin,
Jeg venter også på at du får styr på dyret (så jeg kan stjæl af din erfaring :twisted: :P ). Min buldre også en del ved opstart og er tæt på i drift ( der skal kunne en lille åbning i trækstab og så begynder den at synge)men montør sagde at det skulle nok forsvinde om et par dag.
Jeg har 110l vvb. Så jeg tror jeg holder mig med de 2 gang dagligt.
Squashbuddy
Stoker V
Stoker V
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Sommerdrift og vvb
Indlæg af Squashbuddy » 08 jun 2012 12:35
Jeg har den samme VVB på 110 ltr, Jeg gør som du hvor jeg kører 2 x 2 timer om dagen, hele døgnet (selvfølgelig mens jeg er vågen) er der brandvarmt vand, tror som Martin heller ikke det betyder noget om vandet går ned til lunkent midt om natten hvad angår tærring. Jeg ser på det på den måde at, fyret lige præcis skal køre så meget at det kan holde boligen i en tilpas temperatur og få varmet VVB op på 60 grader, og det kan den så ved 4 timers samlet drift hjemme ved os. Det skal dig siges at vi kun har 2 radiatorer og gulvvarme i ca. 40 kvm. Kunne da godt forestille mig at i større huse hvor der er brug for mere power til opvarmning kunne komme problemer med at fyret kunne nå at varme huset op og derefter varme varmvandsbeholderen op på de 60 grader som min er sat på. For VVB skal helst være ca. 60 grader engang imellem for at dræbe bakterier.
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Mit fyr: Sotte 30kW Blackstar L V.7.06xx
Areal: 693m2
Brændsel: Træpiller, brænde
Årligt forbrug: 14t pill.,12m3 brænd
Geografisk sted: 3140 Ålsgårde
Givet likes: 5 gange
Modtaget likes: 27 gange
Sommerdrift og vvb
Indlæg af Hjemme teori » 08 jun 2012 17:17
MartinLau » 07 Jun 2012, 22:42 skrev: men da vi kun har 8 liter vvb og bruger vand jævnligt, så vil jeg prøve med 3x3 timer i stedet.
8l - Så slukker i også for vandet mens i vasker hår?, ikke! :P
Mvh. Sophus
MartinLau
Areal: 204
Givet likes: 1 gang
Sommerdrift og vvb
Indlæg af MartinLau » 10 jun 2012 13:23
Fy for en typo!
Der menes naturligvis 80 liter (Atlantic).
Havde overvejet at finde en 110 liter Metro brugt, men nu skal jeg lige have isoleret mine rør i kælderen først. Det kan være det hjælper så meget, at det ikke kan svare sig at skifte.
Martin Lau
