Div tilsalg
- Tilmeldt: 30 apr 2008 08:08
- Areal: 196m2
- Dagligt forbrug: 18-20
- Årligt forbrug: 6
Div tilsalg
De to scootere skal have kigget på kickstarter samt have nye låse da der ikke er nøgle med
Er købt af politi til genopbyg så er ikke stjålet
Evt kom med et bud
har massere solfangere andet godt tag en trailer med og få et læs med hjem
Store vindues partier 3-4 meter og ca en meter høj
Kmplt sæt vinduer til et hus ca 5 år gamle
Div ydre dører
Isolering 150mm ca 40 pakker
2 stk 1200l akku tanke med tilhørende radiatorer til brug til solvarme
Muresten
Leca blokke
Kloak rør
3 vejs ventiler
Kuglehaner
Alcon 6 kedel
div stoker enheder ikke godkendte
Ja 260m2 JGS jenna goe sager
Evt kom med et bud
Div ydre dører
Muresten
Leca blokke
Kloak rør
3 vejs ventiler
Kuglehaner
Alcon 6 kedel
- Stoker XI
- Tilmeldt: 25 dec 2009 21:51
- Mit fyr: passat bioheat ogbiobrænder på fer kedel
- Areal: 110+40m2 uiso garage
- Brændsel: bio olie og træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8900
- Dagligt forbrug: 15 kg
- Årligt forbrug: 3000 kg
- Geografisk sted: randers
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 7 gange
Div tilsalg
hvor befinder alle disse herligheder sig henne af i landet
har ekstra dele til passat bioheat på lager til låns hvis fyret strejker
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Div tilsalg
De er i forskellige størrelserBagger » 03 May 2012, 07:59 skrev:Hvad størrelse er leca blokkene, og hvor mange har du?
Der står en stak 2.5 meter høj og 2-3 meter bred og lang
Har også en del mursten tror der er et par hoveder
Overlæggere
Kloak rør i mange udformninger
1 tons fitting, Kuglehaner, Pumper, 3 vejs ventiler, Vekslere, osv osv
Der er rigtig mange gode sager
Tag traileren med og gør en god handel
Preisoleret kobberrør til solvarme dobbelt 18/15mm 40 meter samt mener der 20-25 meter enkelt 18mm
Mange stoker dele brændere styringere, Plcer, Frekvens omformere, Touch screens
Spots til loft godkendte F-hat monteres direkte i isoleringen
Bruseniche dør
Vinduer kmplt til et helt hus
Mange døre, Vindues partier
Gibs plader, andre plader
- Tilmeldt: 12 okt 2008 18:38
- Mit fyr: Mgm junior
- Areal: 140
- Fremviser gerne i postnummer: 9750
- Geografisk sted: nordjylland
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Div tilsalg
mrjyden » 15 May 2012, 08:03 skrev:Har du nogle tilbygning knapper til at montere på huset i plast/ mahonie evt på lager
det tror jeg ikke
ved ikke kvad det er
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Div tilsalg
Akkumuleringstank 650l ajva med 34kw kobber veksler indbygget 1000kr
2 stk 1200l Gl. olie tanke, Den ene er bygget om med div studser samt manometere 1000kr
Præisoleret løgstør rør 1 længe på 20-25 meter enkelt kobberrør 2500kr
Præisoleret løgstør rør 1 længe på ca 40 meter Dobbelt 15/18mm kobberrør 5000kr
Alcon 6 kedel tip top i orden Der medfølger div stoker enheder iltstyring kmplt 5000kr
Ladomat 1200kr
Rustfrit special bygget magasin til træpiller med snegl 1500kr
Div kloak rør mange længe bøjninger osv 1500kr
Fitting ½” ¾” 1” 1 1/4” 2” 2,5” mange special fittings forgrenere ca. en tons 2500kr
Kuglehaner 1 kasse fuld 750kr
3 vejs ventiler 125kr pr stk
Fjv Ventiler 500kr
Avt-a Avt-B ventiler 500kr
Varme vekslere 500kr pr stk
Pumper div. Fra 250kr
Styringer solvarme fra 250kr
Solvarme sæt bestående af 9 stk. solfangere. 1 med Defekt glas Kasser er lidt rustne kan sagtens fixes 4500kr
Solvarme sæt Bestående af 4 stk. arcon solfangere, Fin stand 4500kr
Solvarme sæt bestående af 6 stk. fynsk solvarme 1 muligvis frost sprunget 4500kr
Solvarme sæt bestående af 4 fangere fabrikat ukendt 1 med defekt glas 3500kr
Vandsten ca 1 meter høj med kugle 1000kr
Vandsten ca 1 meter høj med fine udskæringer 1000kr
Bloster skjulere i granit 500kr stk 3 stk 1200kr
Kaloriefærre ældre model 500kr
Kalriefærre Ny 1500kr
Stokermagasin med keramisk brændehoved tm3006 styring opdateret med nyeste software samt port for fjernstyring samt fjernaflæsning via pc 4500kr
Tm 3006 styring med alt 2000kr
Alu fælge mener det er 4x114.3 750kr
Udsugning med lyddæmper 1200kr
Radiatorer til indbygning i 1200l olie tank for solvarme nye 450kr stk 4stk 1500kr
Klinker str 43,3x43,3 flotte lyse klinker med et rustik look ca 50-70m2 2500kr
Klinker str 33,5x33,5 flotte klinker antrasit med et rustik look 50kr m2
Airmater 401
Ventilation, Klimaanlæg, Airmaster 401 vægmodel, Airmaster 401 har en ydelse på 145 til 405 m³/h.
• ventilationsanlæg med indbygget indblæsning, udsugning samt varmegenvinding på ca. 75 %.Anlægget fungerer således, at den friske luft spredes ind ved loftet/væg og udsugningen foretages i anlæggets gavl
I udviklingen af Airmaster er der lagt vægt på at anlægget kan bruges i alle lokaletyper, og skaber et godt indemiljø.
• målene er længde 1,5m, dybde 0,6m, tilslutning ø 250
• Nypris: 25.000,-
Kom med et bud
Brændeovn mærke ukendt 500kr
Ladomat 1200kr
Fjv Ventiler 500kr
Airmater 401
• Nypris: 25.000,-
Kom med et bud
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 372 gange
Div tilsalg
Sig mig er du bleven nedbryder, Bent eller skal huset rives ned eller flytter du...
Jeg lurer over solfangerne. Er det nogle ekstra nogle du har fundet. For jeg går da stærkt ud fra du har et solvarmeanlæg, Ikke...
Du, skal vide der ligger mange timers arbejde med at tegne diagrammer til dig, og hvorledes tingene kan/ kunne sammensættes.
Nå, i så fald.. Hvis det er de solfangere, du har talt så meget om, der ryger nu.. Tjah .Så er det vel også i orden. Så er der jo andre der måske kan bruge det jeg og Ernst og andre har skrevet til dig om anlæg og solvarme..
Vi to , er såmænd lige gode venner af den grund, Bent. Hvis det ovenstående taler sandt og du aldrig er kommet længere med solvarmeanlægget Så, er det såmænd fint nok med mig. Man skal ikke være stavnsbundet af andres hjælp eller råd.
- Areal: 196m2
- Årligt forbrug: 6
Div tilsalg
Pelle det går ikke altid som præsten prædiker
Er taknemmelig for alle råd samt tegninger
Er sikker på de har gavnet mange samt mange har fået indsigt i solvarme systemernes verden
