Hvad skal jeg vælge??
- Tilmeldt: 04 maj 2012 21:02
- Mit fyr: Salamander - Fastbrændsel
- Areal: 288
- Brændsel: Fastbrændsel
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Årligt forbrug: 25m2
Hey Allesammen.
Fedt at der findes et forum med så mange mennesker og så meget viden! Håber I har lyst til at dele lidt ud
Jeg har lige købt en ejendom med et stuehus på 288 m2, som idag opvarmes med en stor gammel Salamander kedel.
Fyret står idag indenfor i huset, men skal flyttes ud i et nyt fyrrum i en tilstødende bygning. Fyrrummet bliver bygget tilpas stort, så det er ikke plads der er problemet
Jeg har selvfølgelig kikket på de billige Woody, Scotte, Biomax mm.
Men er nok kommet frem til den konklusion at jeg ikke vil fastlåse mig til træpiller, da priser så ligesom er fastsat på brændsel. (Ved jo ikke hvornår regeringen komme i tanke om afgifter)
Skal siges at jeg har adgang til korn til en overkommelig pris.
Derfor kunne jeg godt tænke mig en stoker som kunne køre med både piller og korn. Eller ihvertfald have muligheden for at kunne blande noget korn i, i vinterperioden.
Huset er nogenlude isoleret og 80% af det har gulvvarme. Tænker selv på en Stoker med størrelse omkring 25Kw. Ved ikke om det er helt skudt ved siden af?
Skal siges at skorsten fejeren har sagt go for at jeg flytter Salamanderen med ud I det nye fyrrum. Derfor vil jeg kunne spæde lidt til de to dage hver tiende år, hvor det blev aller koldest.
Mit budget ligger omkring 50k. Nogle bud og erfaringer??
På forhånd tak
På forhånd tak
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
først og fremmest, så kan en 15KW af de bedre mærker gøre det for dig.
f.eks en baxi multiheat 1.5 eller endda en twinheat CPi12... Baxien kan fås for under 50, twinheaten sniger sig vist lige en anelse over....
Problemet ligger til gengæld i dit budget... 50K til et komplet anlæg, det er ikke mange penge. Og skal du både køre træ og stoker, så skal der vel også nogle ventiler og sager til, for at skille de to anlæg fra hinanden?
- Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
- Areal: 210
- Har takket: 29 gange
- Blevet takket: 34 gange
50k rækker ikke
Det ved jeg af egen nylig erfaring.
Jeg havde oliefyret kedel og fastbrændselfyr.
Er næsten færdig med nyt fyrrum. Mangler kun en mur.
Det løb indtil nu op i ca. 75k, og jeg har selv lavet ALT = Ny skorsten + flytte fastbrændselkedel + ny Baxi Multiheat 1,5 (erstatter oliedyret) + alt det løse (rør/fittings/ventiler/haner/rørisolering/ . . . )
De fem største poster i runde tal:
Baxi MH 1,5 42.000,- (var på tilbud)
Scancore keramisk skorsten, 7,5 m armeret 10.000,- (var på tilbud)
Fittings, instrumentering, cirk.pumpe mv. 6.000,- (genbrugt mest muligt fra det gamle anlæg)
Metro 110 L VVB 5.000,-
Rørisolering 3.000,-
Pris på kedel og skorsten holder ikke idag. Det er nok extra 5k-10k.
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Flemming Thomsen
- Areal: 288
Nej jeg er nok med på at jeg ikke får et komplet anlæg til 50k. Det var mere stokkeren jeg tænkte på, da jeg skrev 50.
Mener I godt nok at jeg kan nøjes med en 15 Kw til 288 m2? Har kikket lidt på Prima Combi Light? Ved ikk om nogen har gode / dårlig erfaringer?
- Bigfoot
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
hvis du vælger en baxi eller en twinheat, så kan du nøjes med de modeller på ca 12-15 Kw... de andre modeller tør jeg ikke udtale mig om, da f.eks KL2 kræver 25Kw til dine kvadratmeter (det siger en del om produktet hva?)Thygesen » 05 May 2012, 23:40 skrev:Nej jeg er nok med på at jeg ikke får et komplet anlæg til 50k. Det var mere stokkeren jeg tænkte på, da jeg skrev 50.
En baxi kan nemt klare dine kvadratmeter, jeg har været med ude og servicere en 1,5'er, som klarer 390kvm, inkl to varmvandsbeholdere. Det er en dobbeltbolig den kører på.
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Som der har været oppe talrige gange før, så er det absolut rigeligt med de 15 Baxi kW'erThygesen » 05 May 2012, 23:40 skrev:Nej jeg er nok med på at jeg ikke får et komplet anlæg til 50k. Det var mere stokkeren jeg tænkte på, da jeg skrev 50.
Husk iltstyring og trækstabilisator
- Tilmeldt: 02 aug 2011 21:08
- Areal: 200
- Årligt forbrug: 7,2 tons
- Har takket: 407 gange
- Blevet takket: 425 gange
Jeg er sikker på jeg får skældud for det jeg nu skriver, men:
Hvis du køber en stoker i stedet for en pillebrænder, og kun fyrer med piller. Så betaler du flere penge, for at få noget der er dårligere (altså til at fyre med piller).
Du får f.eks ikke aut. optænding. Hvilket gør at mange stokerejer ikke laver vv om someren, men bruger elvarme, hvilket selvføligt er dyrer.
Mange stokere er noget bedagede, både ifh til styring og rengøringsvenlighed. (og de skal regøres oftere, da alternative brændsler ofte krævere mere rensning)
Man skal også huske at tænke på mange brændsler, som f.eks korn, kræver at man kan opbevare et helt års forbrug, og håndtere dem.
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Du får ikke skældud af mig. Jeg er helt enigtriumph » 06 May 2012, 10:55 skrev:Jeg er sikker på jeg får skældud for det jeg nu skriver, men:
- Flyball
- Brændsel: El
Jeg er sikker på jeg får skældud for det jeg nu skriver, men:triumph » 06 May 2012, 10:55 skrev:Jeg er sikker på jeg får skældud for det jeg nu skriver, men:
Hvorfor, det er jo bare din holdning.
Dårligere er måske helt ikke sandt.
Dyrere, prøv at regne på de samlede udgifter før du postitulerer.
Alternative brændsler, du har lige antaget at der kun blev fyret med piller.
Hvorfor, kan korn ikke modtages i mindre portioner.
Der er altid en holdning til alt, men en holdning er ikke nødvendigvis det rigtige, udover på det emotionelle plan...
- Tilmeldt: 29 nov 2010 22:02
- Mit fyr: hkrst 10 fsk 500
- Areal: 147m2+180m2værksted
- Brændsel: flis - piller.
- Geografisk sted: kalundborg
hej
hvis der vælges en stoker ,er du ikke låst .hvis pillerne pluslig får prisstigninger eller bliver belagt med en afgift af staten .
jeg fyr med flis og jeg har måtte købe stammer sidste til vinterne fyring det har koste mig 7,5 kilo
plus 30 lt diesel til traktoren ,flis huggeren har jeg selv ,til min m2
