Jeg har lige brug for lidt ideer til, hvordan jeg laver fire hestevognshjul i jern. Planen er at bruge det midterste fra en fælg, så de let kan spændes på akslen, og nogle rør som eger. Men jeg er lidt på bar bund med hensyn til, hvordan jeg laver den yderste ring til hjulene...
Kriterierne er:
At den skal være i jern, så det kan svejses sammen
At den skal kunne bære vægten af vognen uden at bukke ind imellem egerne
At den kan laves uden at koste en formue, da det er et pengeløst projekt.
På forhånd tak
Hestevognshjul af jern
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
du er ude i noget rod med det der....
Et nav fra et fælg, et stålfælg går jeg ud fra, da det skal svejses sammen. Er jo en pladedel, den holdes i sin form af hele fælgen, og du vil nu skære centeren ud, og bruge den. Fair nok, men forvent den bliver ledløs.
Dertil kommer der at egerne skal være rør, som du vil svejse på, det er også godt nok, da du bliver nødt til at have egerne som profiler, eller bøjer de bare. Problemet kommer så i at få den fastgjort ordentlig på navet, og samtidig bevare dets styrke
Det største problem kommer i yderringen, især fordi de skal være pengefrit. Det kræver jo et rundvalset profilemne, og det er ikke gratis at lave.
Hvilken diameter forventer du på hjulet? For meget skal det bære? hvor skal det køre?
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Hej Bigfoot
Citat: Du er ude i noget rod med det der… Tro mig, det er ikke første gang, jeg er det
Jeg tænkt over det, du skrev om, at fælgen ikke kan holde, og har på den nye tegning ladet egerne gå ind på en ring tæt på navet. Ringen er bare en skive stort rør. Ved fuldsvejsning vil ringen og egerne stabilisere fælgen.
Yderringen er straks langt sværere.
De lille hjul skal være 70cm høje og de store hjul 100cm høje.
Der bliver limet gummi på yderringen, og de skal fortrinsvis køre på asfalt, men en tur i skoven er da ikke udelukket. Vægten har jeg ingen ide om, men den skal kunne trækkes af én hest, så vægten vil blive så lav som muligt.
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Der er også den nemme løsning http://www.dba.dk/hestevognshjul-og-vog ... -81492800/
- Areal: 166 + 100
Sådan en vogn har vi allerede, men når sådan nogle gamle hjul kommer ud at køre igen, skilles de af. Desuden passer navet ikke på den vogn vi vil bygge nu, og det bliver ikke nemt at finde fire sunde hjul i to forskellige størrelse.BWJ » 26 Apr 2012, 16:57 skrev:Der er også den nemme løsning http://www.dba.dk/hestevognshjul-og-vog ... -81492800/
