Drift 44% på 10 kw fyr
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
vinther2 » 25 Apr 2012, 19:56 skrev:Shunten står på 3
Det giver ikke så meget mening.
Hvilken temperatur svarer det til ?
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Har du flowmåler og returføler på?
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Java
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:39
Mit fyr: Woody 10 kw Blackstar kedel
Areal: 140
Fremviser gerne i postnummer: 7870
Årligt forbrug: 5,5
Geografisk sted: Salling
Indlæg af Java »
Har du monteret de to plader?, se pillebrugers guide
vinther2
Tilmeldt: 07 okt 2011 14:09
Mit fyr: Scotte 10 kw
Areal: 150
Brændsel: Vida Pellets
Årligt forbrug: Ca. 6 tons
Geografisk sted: Lolland
Har takket: 53 gange
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af vinther2 »
Begge plader er monteret.
Har i dag snakket med smeden ang. returløb til kedel. Han fortalte mig at man ofte er ude for at shuntventilen sætter sig fast og at det ikker er noget den enkelte bruger opdager. Han har derfor valgt at sætte en kugleventil på som er åbent ca. 1/4 . Så vil der altid være et varmt flow igennem kedelen. Måske,- som han siger,- ikke efter bogen,- men det virker.
vinther2 » 26 Apr 2012, 19:09 skrev:Begge plader er monteret.
Så mangler du et termometer på returen, så du kan justerer temperaturen til 45 gr.
Ellers risikerer du at vandet tager den nemmeste vej rundt,
og så kommer der ikke varme ind til huset.
vinther2
Areal: 150
Michael,- det var netop det jeg sagde til smeden i dag. Kunne vi ikke motere et termometer så vi viste hvad returtemp. var. Vil arbejde videre med sagen.
Men har et andet problem som kommer op om lidt,- med billeder. Ellers,- tak for svaret.
