Forklaring på urstyring
Lasse Elbek
Tilmeldt: 31 mar 2011 13:02
Mit fyr: Fjernvarme
Areal: 204
Brændsel: Fjernvarme
Indlæg af Lasse Elbek »
På min kan jeg maksimalt sætte en forskel på 10 grader.
buckster
Tilmeldt: 23 mar 2012 20:47
Indlæg af buckster »
Hey, skal lige høre omkring det her ur-styring. har sat tid til 2 timer og den første til 0530 og den næste til 1200 og den sidste til kl 1700, har kun rørt de fire, er der mere jeg skal gøre for den kører stadig, den er sat til kun og lave til VVB
Har takket: 81 gange
Blevet takket: 275 gange
buckster » 22 May 2012, 20:48 skrev:Hey, skal lige høre omkring det her ur-styring. har sat tid til 2 timer og den første til 0530 og den næste til 1200 og den sidste til kl 1700, har kun rørt de fire, er der mere jeg skal gøre for den kører stadig, den er sat til kun og lave til VVB
Fyret skal være i drift når du aktivere ur styring.
Stil uret, indsæt varme periode og angiv start tidspunkter.
Så er den på urstyring.
Har du også aktiveret vvb. prioritering ?
Så skal der en føler i vvb. og indsættes en temperatur under vvb. temperatur.
buckster
der er sat VVB prioritering i og den er sat til 60 og dif på 6.
kan se den har kørt hele natten men er slukket her kl 0600, de tider man har sat ind det er hvornår den skal starte ikke.
buckster
Den har kørt hele dagen, kan jeg se.
er der noget jeg skal slå fra eller til for at den kører på ur styring.
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hvis du har sat din VV temp så højt at fyret ikke kan nå der op vil VV prio tilsidesætte din urstyring .
Læg mærke til om der står VVB i dit display når den kører over tiden hvor den burde stoppe.
Claus
Fyrmester på lamborghus
buckster
det gør der. det vil sige jeg skal slå priotering fra for at køre på ur styring eller hvad :-)
buckster » 24 May 2012, 17:19 skrev:det gør der. det vil sige jeg skal slå priotering fra for at køre på ur styring eller hvad :-)
Nej, kig tidligere indlæg.
Din urstyring får fyret til at stoppe uden for tidsperioden der er valgt.
Vvb prioritering starter fyret når vandet er under vvb temperatur minus vvb difference.
buckster
det er jeg godt klar over, men jeg kan se på mine grafer at fyret kører hele tiden.
buckster » 24 May 2012, 20:27 skrev:det er jeg godt klar over, men jeg kan se på mine grafer at fyret kører hele tiden.
Hvilken varme periode har du indtastet ?
