Jeg har besluttet, at jeg vil til at opbevare mit brænde på paller. Jeg vil kløve det om vinteren, stable på paller, lade det stå ude sommeren over, køre det ind om efteråret og til sidst køre en palle ad gangen ind til fyret.
Er der en der kan hjælpe med en nem måde at lave sider på pallerne, så der kan stables træ på?
/Frank
Paller til brænde
- Tilmeldt: 17 okt 2011 11:07
- Mit fyr: Atmos og Opop BlackStar Woody
- Areal: 217
- Brændsel: Træ + træpiller
- Fremviser gerne i postnummer: 8600
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 202 gange
- Blevet takket: 238 gange
Paller til brænde
Du skal finde nogle pallerammer som disse, http://www.dba.dk/hoejbede-til-haven/id-82386047/FSJ » 20 Apr 2012, 19:05 skrev:Jeg har besluttet, at jeg vil til at opbevare mit brænde på paller. Jeg vil kløve det om vinteren, stable på paller, lade det stå ude sommeren over, køre det ind om efteråret og til sidst køre en palle ad gangen ind til fyret.
/Frank
- Areal: 217
Paller til brænde
God idé.
Jeg havde dog forestillet mig noget a'la et brændetårn, hvor træet kan få mere luft når der tørrer.
Så er man også fri for at tage siderne af i fyrrummet.
- Bigfoot
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 200 gange
Paller til brænde
Det er vel ikke værre end 4 brædder på højkant, to på hver sin langside af pallen, og så samle dem i en ramme øverst, så har du siderne til at lade træet hvile imod.
- Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
- Mit fyr: pt i lejet rækkehus med gasfyr :-(
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
- Geografisk sted: Pedersborg, Sjælland
- Har takket: 327 gange
- Blevet takket: 42 gange
Paller til brænde
Kan du ikke finde palletanke uden selve plastik tanken? så har du en fin jerngitter konstruktion, se hvad jeg mener på dette link:
http://www.dba.dk/andet-palletank-850-og-1/id-66572497/
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Paller til brænde
Jeg har engang lavet nogle ved at skrue en vinkel på i hvert hjørne af en europapalle, herpå svejsede jeg 4stk 3/4 rør à ca 180 cm. På siderne og på bagsiden svejsede jeg rionet. Forsiden lod jeg være åben og til at holde siderne sammen foroven foran svejsede jeg et 1/2 rør på. Det tog ikke ret lang tid at lave, og stumperne er til at finde som skrot=billigt.
- Stoker VI
- Tilmeldt: 04 mar 2012 19:44
- Mit fyr: scotte blackstar mini
- Areal: 120+80 kælder
- Brændsel: 8 mm træpiller
- Geografisk sted: 3100 hornbæk
Paller til brænde
det med palletanke var da en god ide
jeg har haft ekoheat DET VIRKER IKKE kører nu med black star mini og det spiller 100 %
- Areal: 217
Paller til brænde
Tak for alle de gode idéer og forslag.
Det endte med denne model, hvor der kan være ca 1,3 m2 halv meter stykker. Træet var nemt at stable og det bliver sikkert ligeså nemt at hælde i fyret, når den tid kommer.
De næste bliver sandsynligvis lavet udelukkende i lægter da forskallingen buler lidt på midten.
/Frank
/Frank
- Areal: 110
- Årligt forbrug: 0
Paller til brænde
Det ser da fint ud, du kan jo evt lige forbedre det lidt på samme måde som her, så buler det ikke ud:
http://fyrogspar.dk/images/blandetloev.jpg
http://pillejensen.dk/upload_dir/shop/D ... 0.h700.jpg
- Areal: 217
Paller til brænde
Jeg vil gerne have den helt åben i enden så det er lettere at stable træet og få det ud igen når det skal i fyret.
