Hej Rasmus......vi har valgt at sætte dem 5m fra midt til midt[/quote]
Lyder fornuftigt.
Endelig klar......
- pelle
- Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
- Areal: 240
- Har takket: 297 gange
- Blevet takket: 373 gange
Endelig klar......
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Endelig klar......
pelle » 20 Apr 2012, 16:00 skrev: Sikke da noget vås jeg fik skrevet der. En meter høj genstand vil kaste en 5.25 meter lang skygge ved middagstid på årets korteste dag..
Næsten den er 5,34 m
- pelle
- Areal: 240
Endelig klar......
Jeg bøjer, bukker og falder hovedkulds i støvet for dig BwJ.. . Jeg har jo blot målt det med skridt og tommestok. Men, så,, 534 cm er det rigtige.
- BWJ
- Areal: 155
- Årligt forbrug: 0
Endelig klar......
Du sgu go`Pellepelle » 20 Apr 2012, 19:23 skrev:Jeg bøjer, bukker og falder hovedkulds i støvet for dig BwJ.. . Jeg har jo blot målt det med skridt og tommestok. Men, så,, 534 cm er det rigtige.
OBS, vil helst ikke se dine fødder når du kan skridte i decimaler.
God aften.
- pelle
- Areal: 240
Endelig klar......
BWJ » 20 Apr 2012, 19:32 skrev: Du sgu go`Pelle
God aften.
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Endelig klar......
Ja det er godt nok lange skygger.
Så et panel der er 1,5M x 1,1M og står i 38 grader så er den 92,35 cm "høj" hvis den står op - lægger man panelet ned så er den 67,72cm - http://www.vvsu.dk/bertrek.htm
Og så skal man til at regne i vandrette vinkler i forhold til solen - meget besværligt. Prøv evt at bruge google sketchup. I det program kan man simuler solen og så kan man se helt præcis hvor skyggerne går til. Det tager godt nok lidt tid - men det er lidt sjovt at se, når det er færdig.
- pelle
- Areal: 240
Endelig klar......
Den her er også lidt sjov. Det giver et ganske godt billede af solens vinkel og hældninger på årstiden heroppe på den 56 breddegrad.. Det kan man prøve at lege lidt med.
http://astro.unl.edu/naap/motion3/anima ... otions.swf
