Orlan 18 hjælp
jopa
Orlan 18 hjælp
Indlæg af jopa »
John Skov Jensen » 18 Apr 2012, 20:04 skrev:selvfølgelig skal du montere den 500 l akku. Det er bestemt bedre end ingenting. Når så finanserne er til det kan du bare koble en akku mere på anlægget.
I de perioder at akku kan aftage varmen vil du opleve at din orlan kører med langt mere ren forbrænding
/john
Ok nu bliver jeg en smule i tvivl, da det er lidt forskellige udmeldinger :D
Det drejer sig om en 3 år gl akkutank som vist ellers bliver hentet som gl jern sammen med en kedel.
Hvis det er helt tosset så lader jeg være. Herregud jeg fyrer 90kvm rimeligt isoleret hus op og vi er 2 mennesker.
Og kan da allerede konstatere at min nye Orlan er mindst dobbelt besparende i forhold til den gamle.
John Skov Jensen
Tilmeldt: 02 maj 2009 20:40
Mit fyr: Atmos DC40GD
Areal: sammenlagt 350 m2
Brændsel: Bøg
Blevet takket: 440 gange
Orlan 18 hjælp
Indlæg af John Skov Jensen »
lyt til dem der siger du skal montere akkutanken. De andre er desværre fejl på den
John Skov Jensen
Brændsel: Bøg
Orlan 18 hjælp
en gasogenkedel uden akku, stor eller lille, er noget p..
Den brænder bare meget bedre og renere når den kan køre for fuld skrue
jopa
Orlan 18 hjælp
Indlæg af jopa »
John Skov Jensen » 18 Apr 2012, 20:23 skrev:en gasogenkedel uden akku, stor eller lille, er noget p..
Ok satser på det og hvis jeg finder en magen til senere kan jeg så få den eftermonteret
Takker for svarene
