Så er 10 KW Scotten stillet op
- Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
- Areal: 587kvm + 80kvm Kld
- Brændsel: forskellige typer
- Har takket: 271 gange
- Blevet takket: 361 gange
Jo 6.72 er en Woody chip.
Claus
Fyrmester på lamborghus
Claus
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
- Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
- Areal: 100 +70 m2 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
- Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
sorry... det var en woody jeg solgte ja.
- Tilmeldt: 31 dec 2009 04:08
- Mit fyr: Aduro H1
- Areal: 109 m²
- Brændsel: piller fra Helenemøllen
- Fremviser gerne i postnummer: 5600
- Geografisk sted: Sydfyn
Jeps. No problem!vinther2 » 17 Apr 2012, 21:17 skrev:...kan elektrikeren bare forlænge ledningerne?
Med venlig hilsen Pierre
Aduro H1
Aduro H1
- Tilmeldt: 20 maj 2011 09:24
Tillykke med fyret. Vi venter spændt hvordan du får det til at køre. Her på dette forum er der en del der ved meget om skotte, her er meget hjælp at hente.
- Stoker XI
- Tilmeldt: 27 nov 2011 21:24
- Mit fyr: Fjernvarme, Tidl Woody pillefyr
- Areal: 190m2 + 50m værksted
- Brændsel: Fjernvarme
- Geografisk sted: Egebjerg (Horsens)
- Har takket: 6 gange
- Blevet takket: 10 gange
kan elektrikeren bare forlænge ledningerne -->>
Du skal til brænderen mindst bruge en 8 x 0,75. Dette er ikke et kabel der bliver brugt ret meget i "normale" hustande hvorfor det godt kan være lidt vanskeligt at finde hvis du ikke vil op at lave noget med installations kabel, unødige store tværsnit eller købe hele ruller hjem.
Det nemmeste for at finde et sådant kabel er nok ved firmaer der sælger til diskoteker. Fx Disco Support har er 9 x 0,75 til 12,50kr meteren og samtidig forholdsvis fair forsendelses priser for små ordrer. http://www.discosupport.dk/Kabler-stik- ... _9x0,75mm2
- Stoker IX
- Tilmeldt: 01 feb 2011 20:12
- Mit fyr: BB 14 / Panasonic NE9MKE
- Areal: 180m2 + 110l VVB
- Brændsel: German pellets / El
- Fremviser gerne i postnummer: 6560
- Årligt forbrug: 4t i 12/13
- Geografisk sted: Sønderjylland (6560)
Mon ikke den lokale elektriker ligger inde med noget styrekabel som kan bruges til brænderen.
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Tillykke med det nye vidunder. Ved ikke om du har beskrevet hvilken brændselskilde du havde før. Vi fik vores scotte sat til september sidste år og der købte vi 7 paller a 960 kg og har stadig 1 hel palle at bruge af. Vores bruger ca 15-20 kg om dagen ;-) og så er der varme i huset som aldrig før. B-)
Held og lykke.
Held og lykke.
- Stoker V
- Tilmeldt: 26 feb 2012 18:04
- Mit fyr: Scotte 20 kW og 60 rør solvarme
- Areal: 280
- Brændsel: træpiller 8 mm
- Dagligt forbrug: Ved jeg ikke endnu
- Geografisk sted: Næstved
Jeg har lige købt en Scotte 20 kW. I styringen sidder en 6.72 - så nu er det også en Scotte chip!
Jepspeos » 18 Apr 2012, 19:58 skrev:Jeg har lige købt en Scotte 20 kW. I styringen sidder en 6.72 - så nu er det også en Scotte chip!
