sommerhus drift og økonomi
Spørgsmål vedr. varmepumper
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 25 jul 2011 07:35
Mit fyr: Scotte blackstar 16kw + 60rør
Areal: 120+120 kælder
Brændsel: Piller (German Pellets)
Dagligt forbrug: 17kg(23,6kgfør30/12)
Geografisk sted: Toksværd, Sydsjælland
Indlæg af mikael1960 »
Hej,
Jeg overvejer at instillere en varmepumpe i min garage for at nedbringe luftfugtigheden og for at holde 8 grader hele vinteren.
1. Kan i anbefale en billig varmepumpe til under 7000 ?
2. Hvor meget strøm bruger sådan en dims i en garage mon ? (min TRÆ garage er på 36 m2, 100 mm på loft, 100 mm front og isoleret ledhejse port. Gulv er uisoleret beton. de tre andre vægge er tvivlsomme.
Har i nogle gode ideer ?
Mikael
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Indlæg af Havmand »
Gik du bort fra fancoil?
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
ja, for jeg har ikke noget pillefyr eller lignende i nærheden af garagen. Jeg overvejede dengang at placere mit pillefyr ved garagen. Den beslutning blev ændret.
Så nu har jeg kun en gammel brændeovn i garagen. Men jeg kan ikke rende og fyre i garagen hver dag.
Mikael
Flemming DJ
Tilmeldt: 06 nov 2009 13:39
Mit fyr: Opop + Sonnenkraft
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Årligt forbrug: Ca. 4,1 ton
Indlæg af Flemming DJ »
Måske er det et dumt spørgsmål.... men hvorfor vil (skal?) du ha' 8 grader i din garage? Bilen er vel ligeglad. :wink:
Ellers kan en luftsolfanger vel klare jobbet et godt stykke af vejen i en gennemsnitsvinter - og i en rigtig frostvinter, er der som regel endda mere sol. :D Den er gratis og helt grøn i drift. Kræver selvfølgelig en sydvendt flade. Pris: De kan findes på tilbud fra en 2500-3000 og opefter.
F.eks. her til 2500 + fragt for grej til 40 m2: http://www.solarmagic.dk/priser/
Link er tilfældigt googlet og uden ansvar eller interesser af økonomisk eller nogensomhelst anden art. :wink: :D
Mvh Flemming
Flyball
Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
Areal: 325 m2 + 70 m2
Brændsel: El
Dagligt forbrug: ???
Årligt forbrug: ???
Geografisk sted: Midtsjælland
Blevet takket: 25 gange
Indlæg af Flyball »
Flemming DJ » 16 Apr 2012, 13:08 skrev:Måske er det et dumt spørgsmål.... men hvorfor vil (skal?) du ha' 8 grader i din garage? Bilen er vel ligeglad. :wink:
De er ikke brugbare som opvarmningskilde, de kan dog bruges som et supplement til en allerede eksisterende varmekilde, som f.eks luft / luft varmepumpe.
:great:
Flemming DJ
Areal: 129 m2
Brændsel: RW Piller
Det er modtaget. Men, tror du så ikke, den i det store hele kan holde sådan en garage nogenlunde frostfri?
Mvh Flemming
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Flemming DJ » 16 Apr 2012, 13:54 skrev:Det er modtaget. Men, tror du så ikke, den i det store hele kan holde sådan en garage nogenlunde frostfri?
Hvis det er den "solfanger, ting" du mener, så absolut, nej. Den har ikke en chance for at holde noget frostfrit, der er simpelthen for kort solskinsperiode i løbet af dagen, midt på vinteren, til den har en chance, desværre. Ville have været et dejligt alternativ :)
:great:
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Jeg har faktisk monteret to ting på taget.
1. Et nyt stort vindue - for at lade solstråler lyse og varme. Det giver meget lidt varme effekt.
2. Monteret en Luft solfanger. Den giver ingen gavnlig effekt. Der er 70 cm mllem luftsolfanger og tag, og yderligere ca. 90 cm mellem tag og garage. Det er for meget. = 4000 spildte kroner.
Jeg har udluftning i begge ender af garagen - og jeg har monteret en fugt styret badeværelses udluftning.
Jeg har købt to af harald nyborgs fugtsamlere - og de virker. Men det er ikke nok.
Det har bidraget til at luftfugtigheden er faldet til 75 - 80%.
Jeg har nogle dejlige ting og sager med en del krom på - og det kan ikke tåle så høj en luftfugtighed.
Mine barstole er eks.vis rustne og der er kommet mug på en enkelt spånplade hylde.
Værktøj begynder at ruste ved en luftfugtighed på ca. 80. = problem.
Jeg ved, at jo højere temperaturen er, jo mere fugt kan luften indeholde, og dermed falder luftfugtighedsprocenten.
Jeg ved også positivt at en hel del af fugten kommer fra beton gulvet. Desværre koster det i omegnen af 30.000 at få gulvet gravet af og et ny lavet korrekt. Det har jeg ikke råd til, og mit helbred rækker desværre ikke til den slags udskejelser længere. (efter 26 år i IT branchen).
Det ville ubetinget være den bedste og mest korrekte løsning.
Så hvis i keder jer et par weekender, og har lyst til at grave betongulv ud, så skal jeg da gerne finde grillen og en masse rammer pilsner øl frem. :-) hehe
Ja, ovenstående viser vel med al tydelighed at jeg famler rundt i blinde - næsten i panik. Luftfugtigheden skal nedbringes inden næste vinter - da min MC med al sin krom ellers tager skade. - og DET er IKKE morsomt :-)
Mikael
mikael1960
Stoker VI
Stoker VI
Jeg vil lige supplere med at min garage ligger med sydvendt tagflade, men mellem Hus og en masse grantræer.
I vinteres noterede jeg at solen kunne nå min luftsolfanger kl. ca. 10, frem til kl. ca. 14... DEt i sig selv giver heller ikke meget varme i garagen...
øv.....
Mikael
Flyball
Brændsel: El
Årligt forbrug: ???
Indlæg af Flyball »
Hvis du får fugt op fra gulvet, så er det ikke nok at opvarme, så skal du også udlufte (gør du vist allerede). Det er korrekt at varm luft kan indeholde mere fugt, men da dit gulv vil afgive mere fugt i takt med at det bliver opvarmet, så kan det faktisk være en mulighed, at du opretholder en relativ luftfugtighed på de 80 bare ved en højere temperatur og så er du bare endnu værre stillet (tingene ruster hurtigere).
Så det rigtige er opvarmning og udluftning, eventuelt kombineret, så får du varmet lokalet op og sænket den relative luftfugtighed og derved mindsket eller helt stoppet rustdannelsen. Og det bliver samtidigt rart at sidde i shorts om vinteren og nyde en kold pils (lidt mere end 8 C rumtemperatur)....
:great:
Tilbage til "Varmepumper"
