Anbefaling af invertere?
Spørgsmål og diskussion vedr. solcelle invertere
Angiv venligst inverterens navn og type i overskriften!
Rasmus Jensen
Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
Mit fyr: Ikke udfyldt
Har takket: 3 gange
Indlæg af Rasmus Jensen »
Jeg mener at plus er noget med reactiv power regulering. Men kun noget man har brug for på store anlæg med flere invertere
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Som jeg læser Danfoss's materiale er det PRO der angiver at det er webserver
DanfossP2EEG_6kWInsertDKL0041059101_0120111205.pdf
Danfoss TLX+ 6k har _IKKE_ webserver
Danfoss TLX Pro+ 6k har webserver
Så mit spørgsmål er stadigt - hvad er forskellen på Danfoss TLX 6kW Pro og Pro+
2021 13kW Bosch Varmepumpe
BWJ
Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 203 gange
Blevet takket: 238 gange
Indlæg af BWJ »
majland » 12 Apr 2012, 20:48 skrev:Som jeg læser Danfoss's materiale er det PRO der angiver at det er webserver
Jeg har ikke hørt om TLX pro ?, mig bekendt findes der Danfoss TLX+ 6 kW og TLX Pro+ 6 kW
http://www.danfoss.com/BusinessAreas/So ... oducts.htm
majland
Areal: 218m2
Indlæg af majland »
Snippet fra manual : DanfossTLXUserManualDKL0041031007_01.pdf
"Web Server er kun tilgængelig i inverterne TLX Pro og TLX Pro+"
"Kun synlig for varianterne TLX Pro og TLX Pro+"
Tror måske jeg er på sporet af forklaringen: "Reactive power: TLX+ and TLX Pro+"
Fra http://www.dansksolcelle.dk//media/cata ... _web_3.pdf
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
majland » 13 Apr 2012, 11:29 skrev: Snippet fra manual : DanfossTLXUserManualDKL0041031007_01.pdf
Også det jeg skrev. Helt hvad det der reactiv power er har jeg ikke styr på. Fik at vide det kun blev brugt i større systemer med mange inverter.
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
Kilde Danfoss.:
Teori
Princippet for generering af reaktiv effekt er, at faserne mellen spænding og strøm skiftes på
kontrolleret vis.
Reaktiv effekt kan i modsætning til rigtig strøm ikke transportere forbrugsenergi, men den genererer
tab i strømledninger og transformatorer og er normalt uønsket.
Reaktive belastninger kan være enten kapacitive eller induktive, afhængigt af strømføringen eller
forskydelser i forhold til spændingen.
Energiselskaber har interesse i at kunne kontrollere den reaktive effekt i deres net, eksempelvis
ved:
• Kompensation for induktiv belastning ved indsættelse af kapacitiv reaktiv effekt
• Spændingskontrol
For at kompensere for dette opererer generatoren, der leverer reaktiv effekt, enten ved en forsinket
effektfaktor, bedre kendt som overspænding, eller ved en førende effektfaktor, også
kendt som underspænding.
solcelle
Tilmeldt: 15 jan 2012 13:13
Indlæg af solcelle »
hvor stort anlæg ekal du bruge inverter til....
Hvis du vil har stort display div opsetnings muligheder flerer graf sider osv... så er det en solia6000, bare lige for at blande mig i danfos debaten her... samtidig med må en solia 6000 monteres uden pfi typ B man kan nøjes med en standart A.
fakta er vejen til god rådgivning
Teknisk afdelings leder
Solia A/S
Kim Jessen
Og ja jeg er delvis ordblind lev med det
Rasmus Jensen
Har takket: 3 gange
solcelle » 14 Apr 2012, 19:34 skrev:hvor stort anlæg ekal du bruge inverter til....
Jeg har kalkuleret med ca. 11,1Kwp - Kan solia 6000 tåle det ind på DC siden?
solcelle
solia6000 kan klare op til 12,5Kwp iht, spec
Solia A/S
Kim Jessen
BWJ
Areal: 155
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Indlæg af BWJ »
solcelle » 15 Apr 2012, 17:25 skrev:solia6000 kan klare op til 12,5Kwp iht, spec
Hvordan er det tal fremkommet, i data står max tomgangsspænding 800V og max indgangsspænding 13A.
Den gode gamle V x A = W ?
