Hastighedsstyrring
Flemmingth
Tilmeldt: 20 mar 2010 20:25
Areal: 210
Har takket: 29 gange
Blevet takket: 34 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Flemmingth »
Hjemme teori » 12 Apr 2012, 21:31 skrev:Som jeg skriver har jeg endnu ikke nogen brændekedel og har derfor ingen praktisk erfaring.
Men hvorfor kan kedelen ikke blive varm uden cirkulation, er det fordi der bliver for varmt de forkete steder og koldt andre steder?
:great:
Uden cirk. kan du sagtens have 90-100° i toppen og 30-40° i bunden.
Jeg har fyret med brænde siden '86, og har lavet alle mulige løsninger for at undgå en ladeventil, men overgav mig på et tidspunkt og installerede én - fordi det er den optimale løsning !!
En fastbrændselkedel uden ladeventil er det samme som en jordemoder uden jord new15
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Skovløber »
Flemmingth, hvis han nu sikre et minimums flow gennem to vejs ventilen, så kommer der hele tiden flow på kedlen og pumpen regulere ned i hastighed pga at trykket stiger.
Så bliver returen 60 grader og tre vejs ventilen åbner stille til akkutank, trykket vil også falde pga 2 vejs ventilen også åbner.
Det vil da virke fint, ik
BARE HUSK AT TO VEJS VENTILEN IKKE MÅ LUKKE HELT.
Flemmingth
Areal: 210
Hastighedsstyrring
Skovløber » 12 Apr 2012, 21:45 skrev:Flemmingth, hvis han nu sikre et minimums flow gennem to vejs ventilen, så kommer der hele tiden flow på kedlen og pumpen regulere ned i hastighed pga at trykket stiger.
Jah-jah, gør som I vil - og tænk på mig den dag i giver op og installerer ladeventil. :boss:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hjemme teori
Tilmeldt: 28 feb 2008 23:46
Areal: 154m2
Årligt forbrug: 5,5 t pill
Blevet takket: 233 gange
Hastighedsstyrring
Indlæg af Hjemme teori »
Har været inde og kigge på en tegning af en ladeventil og det er en 3-vejs ventil som min bare sammenbygget med pumpen og påsat termometre.
Så hvis jeg flytter strengen på 3-vejsventil til før 2-vejs ventilen, så cirkulerer den, men så skal jeg igen bruge røg temperatur måleren, da jeg ellers ikke får pumpen på std. by.
Det giver så også det proplem at der er lukket mellem kedel og akkutank i intervallet 63 - 90 gr.
brændefyr akku diagram3.pdf
(110.68 KiB) Downloadet 35 gange
Mvh. Sophus
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
Flemmingth » 12 Apr 2012, 21:54 skrev: Jah-jah, gør som I vil - og tænk på mig den dag i giver op og installerer ladeventil. :boss:
Bliv nu ikke mopset, men hvis der monteres en ladeventil i stedet for den tre vejs ventil som han har på diagram, så vil det jo også virke med at pumpen vil regulere ned, når to vejs ventilen lukker ned mod minimums flow..
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hastighedsstyrring
Jeg kan godt bruge en lade ventil, jeg vil bare have en med trykkompenserende pumpe
Mvh. Sophus
Skovløber
Areal: 176
Har takket: 8 gange
Hastighedsstyrring
Hjemme teori » 12 Apr 2012, 21:59 skrev:Jeg kan godt bruge en lade ventil, jeg vil bare have en med trykkompenserende pumpe
Jeps, jeg forstår. Jeg ville da også mene det ville kunne lade sig gøre, bare husk at to vejs ventilen ikke må lukke helt.
Flemmingth
Areal: 210
Hastighedsstyrring
Hjemme teori » 12 Apr 2012, 21:57 skrev:Har været inde og kigge på en tegning af en ladeventil og det er en 3-vejs ventil som min bare sammenbygget med pumpen og påsat termometre.
Plus den har en by-pass med kontraklap, så kedlen kan komme af med varmen ved naturlig cirkulation ved strømsvigt. Selvom kedlens blæser også stopper ved strømsvigt, så stopper kedlen ikke momentant med at afgive varme. Det tager tid inden "bålet dør ud".
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
Hjemme teori
Areal: 154m2
Hastighedsstyrring
Det har du ret i, har lige siddet og kigget på tegninger igen. Så jeg skal have en blandeventil, med trykkompenserende pumpe. Så jeg skal vel egentlig have en uden pumpe og så selv skrue en Alpha pumpe på.
Altså vel og mærke hvis ikke det er forbudt med 2-vejs ventil som en skriver tidligere.
Mvh. Sophus
Flemmingth
Areal: 210
Hastighedsstyrring
Skovløber » 12 Apr 2012, 21:58 skrev: Bliv nu ikke mopset.
Der skal godtnok mere til.
Problemet er, at "tålmodighed" ikke findes i min ordbog. Det står i min fremmedordbog :twisted:
Med varm hilsen
Flemming Thomsen
