Woody 10 kw anlæg
Her kan du indsætte en annonce hvis du ønsker at sælge noget
bl.mester
Tilmeldt: 15 nov 2009 20:00
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Fremviser gerne i postnummer: 8462
Geografisk sted: østjylland
Modtaget likes: 1 gang
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af bl.mester » 09 apr 2012 19:17
Komplet woody 10 kw. anlæg sælges. Brænder er fra 11. måned 2011 og kedel er fra 12. måned 2011. styrring er vers. 6,69. med iltstyrring. 320 l magasin u. låg. sælges pga. anlæg er for lille her hos mig. giv et bud.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Modtaget likes: 2 gange
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af Havmand » 09 apr 2012 19:34
bl.mester » 09 Apr 2012, 19:17 skrev:Komplet woody 10 kw. anlæg sælges. Brænder er fra 11. måned 2011 og kedel er fra 12. måned 2011. styrring er vers. 6,69. med iltstyrring. 320 l magasin u. låg. sælges pga. anlæg er for lille her hos mig. giv et bud.
Har du forhørt dig hos forhandlerne om det er muligt at upgradere til en 16'er mod en smule kroner...
Kedlen er den samme på 10 og 16 kw
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
bl.mester
Mit fyr: Rtb 16 Kw
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af bl.mester » 09 apr 2012 19:51
Har en 20 kw. brænder på en anden kedel. Ellers et godt forslag
Havmand
Areal: 190
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af Havmand » 09 apr 2012 20:56
Ok... Dit hus må være rimeligt ringe isolerere, hvis du har behov for en 20'er til de 200 kvm...
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
CRHansen
Tilmeldt: 14 jan 2011 18:23
Mit fyr: Scotte 10kw med 6,76 chip
Areal: 110+40
Brændsel: 8mm piller
Fremviser gerne i postnummer: 6200
Årligt forbrug: 3-4 ton
Geografisk sted: Lidt uden for Aabenraa
Givet likes: 3 gange
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af CRHansen » 10 apr 2012 10:30
Jeg vil da godt byde 7500
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af jvmadsen » 10 apr 2012 21:04
Nu klap lige hesten inden du bruger en masse penge unødigt :-)
Jeg har selv en 10KW. Jeg sætter max ydelse op til 13KW i vintermånederne og så har jeg masser af varme.
Hvis 13KW ikke er tilstrækkelig findes der et par finter så du kan komme yderligere op uden at få fyldt askeskuffen op med uforbrændte piller.
Der er en ny hærd under udvikling som formegentlig kan være rigtig god ved højere effekter end 10KW.
Har du behov for hjælp så spørg i denne gruppe. Så er der nok en der kan hjælpe.
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
ommy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 22 okt 2011 17:05
Mit fyr: Scotte min, 10kw, v10
Areal: ca 145 i 2 etager
Brændsel: træpiller 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5464
Årligt forbrug: 3.5 med TB-Mini.
Geografisk sted: Brenderup Fyn
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af ommy » 10 apr 2012 23:11
Smut 25
Tilmeldt: 02 jul 2007 18:24
Mit fyr: Scotte 10 kw blackstar 1016bs v7 styring
Areal: 178 dårlig isolering
Brændsel: 8 mm Barlinek..
Årligt forbrug: 6500kg
Geografisk sted: Roerslev Fyn
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af Smut 25 » 11 apr 2012 20:25
ja billeder .... og du har kvitteringen på den til garanti ?
for så byder jeg 8500...
Det nye fyrrum tager form nu med vandskuret loft
10kw scotte med Black Star semirens "så kører det for dig"
næste skridt fliser på gulvet og spots i loftet
Elsker mit fyr. Mvh Brian
http://www.stokercloud.dk/dev/showmain.php?mac=smut25 mine fyrdata
abn
Tilmeldt: 16 jul 2010 20:16
Mit fyr: Atmos 32
Areal: 180m2 + 25m2
Brændsel: bøg
Fremviser gerne i postnummer: 9575
Årligt forbrug: 30 m3
Geografisk sted: 9575 terndrup
Givet likes: 2 gange
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af abn » 11 apr 2012 20:44
Så vil jeg da byde 9000. Men billeder vil nu være dejligt
Mvh Anders
levi
Woody 10 kw anlæg
Indlæg af levi » 11 apr 2012 21:10
Hvis anlægget ser fint ud (Og ja som andre skriver - BILLEDER) - så byder jeg 12000 kr.
