Ekoheat generelle spørgsmål
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 20 mar 2012 13:42
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 110
Fremviser gerne i postnummer: 7550
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Geografisk sted: Holstebro
Givet likes: 1 gang
Modtaget likes: 3 gange
Indlæg af Squashbuddy » 30 mar 2012 21:28
Hej,
Jeg har nu kørt med ekoheat i 2 dage og den kører sgu meget godt, men jeg har lige et par spørgsmål som jeg håber I mere garvede pilleslugere kan hjælpe med.
Hvordan kan mit fyr vide hvor ofte det skal køre en gang piller ind i fyret fra magasinet? jeg ved man selv har lavet en doseringstest og indstiller der ud fra hvor meget pillerne vejer på 200 kørsler, men det er også meget fint at fyret ved hvor meget den skal hive ind men jeg kan bare ikke helt lure hvordan den finder ud af hvor ofte? nogen der har en ide om dette?
Min er installeret uden varmvandsprioritering og fik at vide af montøren at det skulle vvb nok sørge for, men det kan jeg ikke helt forstå, hvad er det præcis varmvandsprioritering gør godt for? sørger den for at fyret sparer mere på pillerne ved at den mere nøjagtigt ved hvornår der er brug for at den yder mere for at varme vandet op.
Sidst ville jeg høre om der er nogen som har eksperimenteret med sommertidsindstilling, jeg syntes umiddelbart ikke det virker alt for smart, der står 5 perioder men ikke nogen mulighed for dato indstilling, hvad betyder det fx hvis jeg indstiller periode 1 til 05:00 - 13:00 og periode 2 til 18:00 - 21:00? betyder det af hver dag kører fyret kun i disse tidsrum? er der nogen der bruger sommerkørsel nu?
Håber der er nogen som kan hjælpe :roll:
Hvis du falder i søvn med en røv der klør, vågner du med en finger der lugter.
Grevens
Tilmeldt: 18 feb 2012 09:46
Areal: 140
Brændsel: 6mm piller
Dagligt forbrug: 4 / 22 kg
Årligt forbrug: 4481,7 kg 2013
Geografisk sted: SydØst for Køge
Givet likes: 9 gange
Modtaget likes: 16 gange
Indlæg af Grevens » 30 mar 2012 21:43
Squashbuddy » 30 Mar 2012, 21:28 skrev:Hej,
Ligesom alle andre typer af fyr : den smager på vandet og siger til sig selv " uhh det koldt ... vi sætter varme på .."
Om vinteren når det er koldt sender den varme rundt i hele systemet ... hvis dine radiatorer bruger alt varmen kan brugsvandet blive noget køligere end ønsket ... VVB priotering sørger for at fruen kan få sit varme bad ...
... Ja, du bestemmer over dit fyr ... det betyder at den kun laver varme ( om sommeren kun varmt vand) i de perioder du vælger ... normalt en periode om morgen, og igen om aftenen ... minimum 90 min. i hver periode ...
PS: jeg er ikke garvet ... men det er frit efter hukommelsen fra andres indlæg i tilsvarende sager ...
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Squashbuddy » 30 mar 2012 22:39
Men har fyret god af at køre i perioder, det betyder vel at den skal starte op flere gange om dagne, har den godt af det eller er det lige meget?
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren » 30 mar 2012 22:59
Squashbuddy » 30 Mar 2012, 22:39 skrev:Men har fyret god af at køre i perioder, det betyder vel at den skal starte op flere gange om dagne, har den godt af det eller er det lige meget?
Det betyder ikke noget, den er jo lavet med automatisk opstart, så betyder ikke noget... Skulle der røge en el tænder med tiden, koster de jo ikke en bondegård.. :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
Squashbuddy
Stoker VI
Stoker VI
Areal: 110
Dagligt forbrug: 12
Årligt forbrug: 4,2
Givet likes: 1 gang
Indlæg af Squashbuddy » 31 mar 2012 00:22
Skriveren <-- Kører du allede nu med sommerindstilling, så fyret ikke kører om natten?
MichaelK
Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
Mit fyr: BioWin 100 Eksklusiv
Areal: ca. 300kvm.
Brændsel: Træpiller 6 mm.
Årligt forbrug: ca 5,5 t.
Givet likes: 333 gange
Modtaget likes: 333 gange
Indlæg af MichaelK » 31 mar 2012 06:36
Squashbuddy » 31 Mar 2012, 00:22 skrev:Skriveren <-- Kører du allede nu med sommerindstilling, så fyret ikke kører om natten?
Min BioWin køre stort set aldrig om natten (Køre med natsænkning). Det er kun i den
koldelste periode om vinteren, hvor huset taber så meget varme, at fyret må starte
op for at huset ikke bliver koldere, end det nattemperatur jeg har valgt.
Sommerindstilling for mig er, når fyret kun starter for at holde temperaturen i VVB'en
på setpunktet. Normalt starter min sommerkørsel, afhængigt at vejret, ca. 1 maj.
Sommerkørsel slutter så omkring 1 september, +/-. For vejret har stor betydning for
tidspunktet på start og slut for sommerkørsel.
Men jeg kan næsten fornemme, at din definition af begrebet sommekørsel, er en
smule anderledes end min icon_cheesygrin.gif Ellers udtrykker vi det bare forskelligt 8)
PS.:
Mit symbol i fjernstyringen, for sommerkørsel, er en parasol icon_cheesygrin.gif
Mere sommerligt kan det vel næsten ikke blive?
Skiveren
Indlæg af Skiveren » 31 mar 2012 08:04
Enig.. Og nej jeg kører ikke med sommerdrift, det skulle ikke være nødvendigt, fyret skal jo stoppe af sig selv og starte op igen når der bliver kaldt på varme. Men jeg har da prøvet at køre med sommerdrift i et døgn.
Vores problem er at huset er fra 1890'er, og vi kan mærke et en forandring i vejret hurtigt... Dette bliver spændende og se hvordan anlægget kører når det bliver lidt varmer i vejret.. :wink:
MichaelK
Areal: ca. 300kvm.
Indlæg af MichaelK » 31 mar 2012 08:46
Ja, mit hus er også fra 1890'erne (1891). Men jeg mærker dog ikke vejrskift
så hurtigt igen. Huset er et murstens hus, men med 2 sten i bagmuren, i
stedet for normalt 1. Væggene er derfor ca 42 cm. tykke, og akkumulere
faktisk en del varme. Kombineret med en hulmur på 10-12 cm, fyldt med
flamingogranulat, så er det faktisk en fin konstruktion.
De orginale vinduer fra 1891, blev udgiftet i 2002 med lavenergiruder. De
har bestemt også bidraget positivt til varmeregnskabet.
Sandsynligvis også derfor natsænkning fungere godt hos mig. Varmen bliver
simpelthen afgivet over et langt tidsrum.
Sommerdrift "koster" mig ca. 2,5 kg. træpiller/døgn, for at holde en 110 l
VVB kørene. At jeg bor alene, holder jo naturligt forbruget af varmt vand på
et lavt niveau. Tænk hvis man havde et par teenagetøser? Så rakte 2,5 kg
jordvarmekongen
Tilmeldt: 04 feb 2010 21:17
Mit fyr: Atmos DC50
Areal: 380
Brændsel: Brænde
Geografisk sted: vestsjælland
Indlæg af jordvarmekongen » 31 mar 2012 09:44
Biowins natsænking Er lidt anderleden end andre da den har en justerbar "eco" knap hvor man kan bestemme af fyret skal undlade at køre i en sænkingsperiode hvis ude temp. Kommer under den indstillet værdi eks. 10 grader. Så hcis kedlen går i natsænkning kl 22 og ude temp på dette tidspunkt er 12 gr så kører fyret ikke uanset om der er varmekald fra husets rumføler eller returtemp. Hvis temp så daler i løbet af natten til eks 9 gr så starter fyret og tilpasser sig sænkningsperiodens temp. Denne funktion er sup god da den forhindrer unødvendige opstarter. Det er en funktion der er adopteret fra gaskedel produksenterne ligesom partyfunktionen.
Mvh. Kristian Andersen
Energi Rådgiver
http://www.kirkevangenergi.dk
Grevens
Areal: 140
Indlæg af Grevens » 31 mar 2012 10:07
jordvarmekongen » 31 Mar 2012, 09:44 skrev:... ligesom partyfunktionen.
... den funktion kommer jeg nok til at savne engang imellem ...
