Lav Løgstør rør !
Bjarne B.
Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
Areal: 166 + 100
Brændsel: træ og piller
Geografisk sted: Nordjylland
Har takket: 11 gange
Blevet takket: 15 gange
Lav Løgstør rør !
Indlæg af Bjarne B. »
Tom_AT » 14 Mar 2012, 10:51 skrev:hmm når jeg læser denne tråd med diverse gode og mindre gode forslag, så tænker jeg bare at det jo nærmest giver sig selv hvorfor løgstør-rør er så dyrt. Det er afprøvet og fundet i orden, og man skal ikke selv igang med at opfinde den dybe tallerken een gang til. Det er ikke penge jeg nogensinde ville spare. Risikoen for at det ikke bliver som forventet og man skal til at grave op igen er sgu for stor.
Et pexrør med rørskål kan vel holde lige længe, uanset om det ligger i et kloakrør eller løst i en skunk. Det eneste jeg kan se som en "fare" er, hvis man ikke er omhyggelig med brug af glidemiddel ved samling af kloakrørerne. Mit har virket uden problemer i omkring 8 år nu, så jeg ville ikke tøve med at gøre det igen.
pelle
Tilmeldt: 21 feb 2008 18:05
Areal: 240
Brændsel: gran og fyr og sol
Har takket: 304 gange
Blevet takket: 397 gange
Lav Løgstør rør !
Indlæg af pelle »
hej
Jeg har lavet det som du påtænker skovløber. 22 meter i jord og 22 meter hen af loft. med skum og ståltråd omkring. ingen temp. forskel på de 45 meter.
Det blå er en lang pressening pose, jeg fik en kammerat til at lave i pressening. Og så en spand på det dybeste sted. Men, jeg tror faktisk at det med slangen der kan suges er en bedre ide.
Havmand
Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
Areal: 190
Dagligt forbrug: 30 kg
Lav Løgstør rør !
Indlæg af Havmand »
Bjarne B. » 14 Mar 2012, 11:20 skrev: Et pexrør med rørskål kan vel holde lige længe, uanset om det ligger i et kloakrør eller løst i en skunk. Det eneste jeg kan se som en "fare" er, hvis man ikke er omhyggelig med brug af glidemiddel ved samling af kloakrørerne. Mit har virket uden problemer i omkring 8 år nu, så jeg ville ikke tøve med at gøre det igen.
Glidemiddel?... Er det der vi andre bruger den billigste cremesæbe istedet...
Det virker til kloakrør, så der tør jeg godt bruge det som alternativ til glidecreme :lol:
Bo Sarup-Havmand
Mit interface
Min Stokerlog
Landlyst
Tilmeldt: 13 okt 2009 22:03
Areal: 200kvm+ 60kvm
Dagligt forbrug: 30,8
Årligt forbrug: 6 tons
Geografisk sted: 8830 Tjele
Har takket: 22 gange
Blevet takket: 12 gange
Lav Løgstør rør !
Indlæg af Landlyst »
Trykker lige på Zarges "synnes godt om knap" :great: :great:
Landlyst
Lav Løgstør rør !
Havmand » 14 Mar 2012, 16:30 skrev: Glidemiddel?... Er det der vi andre bruger den billigste cremesæbe istedet...
:shock: Øh husker du at slukke lyset så konen ikke opdager det? 8.gif
Brian B
Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
Areal: 150
Brændsel: RW
Årligt forbrug: 8 ton
Geografisk sted: Aabybro
Lav Løgstør rør !
Indlæg af Brian B »
Hvis du har tid til at lede kan det findes billige jeg fandt det til 50 kr meteren det er dobbelt men 20-25 mm så jeg har kun brugt 25.. Hvis du kender en smed eller en der kan handle engros fik jeg en pris på 160 kr pr m +moms for dobbelt 25 mm hos LM
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
Bri_Jac
Tilmeldt: 02 jun 2010 10:36
Mit fyr: brændeovn
Areal: 177
Brændsel: træ og el
Dagligt forbrug: 0
Årligt forbrug: 0
Har takket: 452 gange
Blevet takket: 61 gange
Lav Løgstør rør !
Indlæg af Bri_Jac »
Mon ikke det er muligt at smøre billig bygge silione udenpå samlingen af kloakrøret, så burde det blive helt vandtæt
Landlyst
Lav Løgstør rør !
Bri_Jac » 14 Mar 2012, 18:55 skrev:Mon ikke det er muligt at smøre billig bygge silione udenpå samlingen af kloakrøret, så burde det blive helt vandtæt
Øh de er da tætte... :shock: Så det der er da totalt overkill....
Skovløber
Tilmeldt: 24 jul 2011 20:54
Mit fyr: Atmos dc25, Valliant gasfyr, solceller
Areal: 176
Brændsel: Brænde, Gas
Årligt forbrug: 30 Rummeter
Geografisk sted: Silkeborg
Har takket: 8 gange
Lav Løgstør rør !
Indlæg af Skovløber »
pelle » 14 Mar 2012, 14:53 skrev:hej
Det er jo utroligt, det var næsten sådan jeg havde tænkt mig, hvorfor har du den blå pressening... :?
Hvis man bare laver to riller der præcist passer til de to rør, kører en gang skumsprøjte langs med rørerne ovenpå og ligger den sidste sundotitplade til sidst.
Så er det jo lige før der heller ikke kan komme vand ind... Ja jeg ved godt at rørene ikke kan skiftes, men det kan mine gulvvarmerør heller ikke som ligge nedstøbt i beton gulvet :wink:
pelle
Areal: 240
Lav Løgstør rør !
Indlæg af pelle »
Skovløber » 14 Mar 2012, 19:41 skrev: Det er jo utroligt, det var næsten sådan jeg havde tænkt mig, hvorfor har du den blå pressening... :?
Hej.. Det er fordi det er sort jernrør. Så det ikke ruster op. :)
