Sommerstop vs. tidsstyring
bestman
Tilmeldt: 09 feb 2011 21:54
Mit fyr: 10 kW Scotte på Opop 20 kedel
Fremviser gerne i postnummer: 8643
Dagligt forbrug: 17 - 25 kg
Årligt forbrug: 6 - 7
Indlæg af bestman »
Kære brugere.
Jeg har kørt med min Scotte siden september sidste år. I september og delvist oktober kørte jeg med tidsstyring. Jeg har solfanger og i det tidlige efterår leverede den rigeligt med varmt vand. Jeg kørte dog med tidsstyring, således at der ikke blev for koldt i huset om aftenen og der ligeledes ikke var for koldt om morgenen. Endvidere var jeg sikker på at der var varmt vand på gråvejrsdage.
Jeg går og tænker på om det var en ide at smide en udetemperaturføler på og så køre med sommer stop? Jeg har læst i en anden tråd, at der var en der havde sat sin føler op i solen og på den måde lod fyret slukke når solen kunne varme huset i løbet af dagen. Er der nogen der har nogle erfaringer med dette?
mvh.
Nico.
P.S. I givet fald, hvilken føler skal jeg købe?
bestman a.k.a. Nico
"I like my beer cold, my TV loud and my homosexuals flaming!"
Online fyr data. http://stokercloud.dk/dev/nicolaus.html
majland
Tilmeldt: 24 jan 2007 11:25
Mit fyr: Twinheat M20, 1998 - Skrottet
Areal: 218m2
Dagligt forbrug: 16-48
Årligt forbrug: 4-5.5 ton
Geografisk sted: Bjerregrav [9632]
Blevet takket: 11 gange
Indlæg af majland »
Jeg ville nok have en "temperaturmåler" i et nordvendt rum i huset og så lade fyret starte når der blev for koldt. Sætter du den i et rum som solen hurtigt varmer på vil du få slukket fyret noget før, men der er så måske stadig for koldt på nordsiden ?
Tror det bliver for bøvlet at begynde at måle på solindfald og udfra det gætte om fyret skal tændes eller ej. Selvom det vil reagere hurtigere end på en termostat i et rum, så risikerer du jo at fyret starter op hvis der bare går en sky for solen en times tid. Så vel det nok være bedre at forsøge at tolke DMI's prognoser og ud fra dem bestemmer om fyret skal startes eller ej ...
En simpel bimetal termostat kan gøre det - men denne her trådløse ser også interessant ud:
http://dvcenter.dk/tradlos-rum-termostat.html
2021 13kW Bosch Varmepumpe
jvmadsen
Tilmeldt: 30 jan 2011 10:42
Mit fyr: Scotte 10KW
Areal: 240m2 i 3 plan
Fremviser gerne i postnummer: 7280
Dagligt forbrug: 5kg
Årligt forbrug: 8 ton
Indlæg af jvmadsen »
Jeg kan anbefale alle at bruge urstyring, vejrkompensering og sommerstop
Det virker bare:-)
Køb sådan en her og sæt det op i styringen.
http://www.hedestoker.dk/shop/item.asp?id=3723
mvh.
jvm
The economy is so bad that:The Mafia is laying off judges.
Lintz
Tilmeldt: 21 maj 2011 08:24
Har takket: 1380 gange
Blevet takket: 796 gange
Indlæg af Lintz »
jvmadsen » 13 Mar 2012, 17:52 skrev:Jeg kan anbefale alle at bruge urstyring, vejrkompensering og sommerstop
Det virker bare:-)
Så er det lige at man spørger sig selv hvorfor linket er blevet blokeret af ledelsen ????
Har det noget med Hedestoker at gøre???
Eller har "jvmadsen" overtrådt en eller anden regel ved at sætte linket ind.
klinten
Tilmeldt: 19 apr 2011 23:52
Mit fyr: Scotte 10 kW
Brændsel: 8 mm
Fremviser gerne i postnummer: 3320
Årligt forbrug: ca. 5-6 ton
Geografisk sted: 3320, Skævinge, nordsjælland
Indlæg af klinten »
Det er vist noget med en lille disputs mellem Hedestoker og Stokerpros regler.. Så vidt jeg husker..
Mvh. Simon Klint
Min Fyr:
Lintz
Indlæg af Lintz »
klinten » 13 Mar 2012, 18:23 skrev:Det er vist noget med en lille disputs mellem Hedestoker og Stokerpros regler.. Så vidt jeg husker..
Det vil sige at hvis man linker til Hedestoker (kender ikke noget til firmaet) så vil det blive blokeret af Stokerpro - Rart at vide...
Tom_AT
Tilmeldt: 20 nov 2009 17:09
Areal: 182
Blevet takket: 47 gange
Indlæg af Tom_AT »
Lintz » 13 Mar 2012, 18:27 skrev: Det vil sige at hvis man linker til Hedestoker (kender ikke noget til firmaet) så vil det blive blokeret af Stokerpro - Rart at vide...
Jeps, og der er i øvrigt en ganske god grund.. find selv tråden :-)
Lintz
Indlæg af Lintz »
Undskyld "Bestman" at jeg sådan kom til at ødelægge din tråd - Men Tom - måske bare et lille-bitte-bitte hint, synes ikke at jeg lige kan finde noget.
SLE
Tilmeldt: 23 dec 2008 20:38
Mit fyr: V10, Blackstar 10 kw +Solvarme
Areal: 130m2
Fremviser gerne i postnummer: 8960
Årligt forbrug: ca. 4 tons
Geografisk sted: Randers SØ
Indlæg af SLE »
Hedestoker er et ganske udemærket firma, som kun kan få ros herfra, men har overtrådt Stokerpro's regler (bevidst eller ubevidst vil jeg ikke blande mig i) og er derfor blevet blokeret. Selv syntes jeg at det er lige lovligt live at blokere links dertil, da det rammer brugerne hårdere end firmaet, da man skal irriteres over at manuelt skal kopiere links for at se dem.
Tom_AT
Areal: 182
Indlæg af Tom_AT »
Jeg kan ikke helt huske hvad det var.. Men var det ikke noget med en omgang halv-fordækt reklame og sådan.. ? :-)
