Det er noget skrammel med MIG i rustfri med en alm svejser det ligner jeg ved ikke hva af sprøjt og er helt sort..
Det skal tig svejses.
Hva er der for et bord ? Og hvor skal kanten sidde ?
MAG svejsning er svejsning med aktiv gas det er til stål det som osse kaldes co2
MIG svejsning er svejsning med inaktiv gas det er til rustfri og alu
Svejsning i rustfri
- Tilmeldt: 23 dec 2006 09:12
- Mit fyr: Alcon 3A Pellx P21
- Areal: 150
- Brændsel: RW
- Årligt forbrug: 8 ton
- Geografisk sted: Aabybro
- Stoker V
- Tilmeldt: 29 dec 2011 19:39
- Mit fyr: Woody 10kw Blackstar s kedel
- Areal: 100 +70 m2 kælder
- Fremviser gerne i postnummer: 6500
- Dagligt forbrug: Ca. 20 kg.
- Geografisk sted: Hammelev 6500 Vojens
Svejsning i rustfri
Der hvor jeg arbejder skifter vi rullen med tråd til en der er beregnet til rustfri, vi skifter ikke flasken,Bigfoot » 11 Mar 2012, 21:10 skrev:Skal vi lige blive enige om at svejse med CO2 er med almindelig jern, og et lignende trådværk med rustfri tråd og Argon er til rustfri????
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Svejsning i rustfri
Hva gas køre i med ? Det kan jo være i bruger mix i forvejen det gør man nogen steder det er billiger men det bliver pænt sort i rustfri
Mvh Brian
Nu med renseblæs på pellx
- Tilmeldt: 27 nov 2011 12:09
- Mit fyr: Atmos 32 og Scotte 16kw
- Areal: 166 + 100
- Brændsel: træ og piller
- Har takket: 11 gange
- Blevet takket: 15 gange
Svejsning i rustfri
Jeg mener nu selv, at jeg er ganske habil svejser
Og jeg tænker, at det er da tråden, der bliver en del af bordpladen, så hvis den er rustfri, vil bordpladen vel ikke begynde at ruste
Men hvorfor skal gassen være Argon og hvorfor kan co2 ikke bruges? Jeg vil helst ikke ud og købe en anden flaske, fordi jeg skal svejse 60cm.
Det er en bordplade med vask, som skal op i værkstedet.
- Stoker V
Svejsning i rustfri
Ja vi bruger mix, men det er også mest hvis det ikke er synlig, det pæneste resultat er helt klart Tig, så til en bordplade vil jeg nok Tig svejseBrian B » 11 Mar 2012, 21:21 skrev:Hva gas køre i med ? Det kan jo være i bruger mix i forvejen det gør man nogen steder det er billiger men det bliver pænt sort i rustfri
- Areal: 166 + 100
Svejsning i rustfri
Kan man ikke slibe det sorte væk igen?Brian B » 11 Mar 2012, 21:21 skrev:Hva gas køre i med ? Det kan jo være i bruger mix i forvejen det gør man nogen steder det er billiger men det bliver pænt sort i rustfri
- Stoker V
- Areal: 150
- Brændsel: RW
Svejsning i rustfri
Fordi at argon er inaktiv og blander sig ikke i svejsningen det holder bare ilt væk, CO2 blander sig i svejsning på en måde som jeg ikke ved noget om da jeg bare er rustfast smed.
Jo men tvivler på det er rustfri bagefter
Mvh Brian
- Tilmeldt: 06 sep 2010 10:21
- Areal: 116
- Brændsel: ren el
- Geografisk sted: Årre/Varde
- Har takket: 9 gange
- Blevet takket: 201 gange
Svejsning i rustfri
Det kan også tages med en scotch brite klud, med lidt olie på, og så efterfølgende slibe det rent.
Men med trådsvejsning i rustfri, får du en sort anløbning, og det vil især give en del svejsegnister der brænder sig fast og sådan.
Ligegyldigt hvor habil en svejser man er med sit trådværk, så kræver det virkelig en hel del træning og kundskaber af svejse sådan i rustfri jern.
Mange bruger en blandgas, indeholdende Argon på deres MAG svejseværk. Det er billigere og sundere at bruge.
Men for at gøre en lang debat kort, og give dig det svar du vil høre.... svejs skidtet, men lad være med at komme bagefter og lade os sige "vi sagde det jo"....
- Areal: 166 + 100
Svejsning i rustfri
Super Bigfoot...! Jeg svejser skidtet og giver jer skylden, hvis det bliver noget lort
Nej, der bliver et stykke til overs, som jeg jo kan eksperimentere lidt med først.
