Ekoheat 1500 - De første erfaringer
Låst
Skiveren
Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
Areal: 219 m2 i to plan
Brændsel: 8 mm piller
Dagligt forbrug: 3-20 kg
Årligt forbrug: 7000 kg
Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Indlæg af Skiveren »
mick n » 06 Mar 2012, 07:06 skrev:det er ikke liter men kg 160kg eller 320kg
Du har ret.. Beklager Mester :oops: :oops: :great:
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
ncase
Tilmeldt: 21 feb 2012 09:56
Areal: 162
Brændsel: Barlinek 8mm
Fremviser gerne i postnummer: 5690
Indlæg af ncase »
Så er jeg også snart klar med mine første erfaringer med Ekoheat 1500 fyret.
Jeg må sige at jeg er vældig overrasket over hvor stille det er. Ift. mit gamle oliefyr, som rystede huset når det gik i gang, så er det en fornøjelse kun at høre pillerne når de triller ned fra sneglen.
I starten var der lidt rumlen fra fyret, men montøren fra andresens-bioenergi.dk fortalte at man bare skulle indstille røgsugeren kraftigere ved de effektprocenter som støjede. Her efter et par dage har jeg fået elimineret al rumlen.
Jeg skal nok få taget et par billeder og lagt op så snart jeg får tid. Lige nu har jeg lidt travlt med at få mine 4 tons træpiller stablet i garagen.
Skiveren
ncase » 06 Mar 2012, 08:12 skrev:Så er jeg også snart klar med mine første erfaringer med Ekoheat 1500 fyret.
Stort tillykke.. Det bliver spændende at høre om du også er lige så possiv overrasket som jeg er.. icon_cheesygrin.gif
Jeg kan kun sige at det køre utroligt godt... :great:
Men tillykke med banditten..
martin_b
Tilmeldt: 14 nov 2011 22:38
Mit fyr: Scotte 20 KW
Areal: 400 m2
Fremviser gerne i postnummer: 6780
Dagligt forbrug: 45 kg / 3 kg
Årligt forbrug: 8 tons
Indlæg af martin_b »
PIller falder ned.. hmm.. så vidt jeg har forstået, så har Scotten en intern snegl, der "snegler" pillerne ind til brænderen.
Falder pillerne ned på Ekoheaten med et hørbart "klonk" til følge? Naboen har et Dansk Stoker Unit fyr, hvor man meget tydeligt kan høre pillerne falde ned, og det er voldtsomt irriterende, og en deal-breaker for mit vedkommende...
ncase
Areal: 162
Indlæg af ncase »
Det er ikke et klonk - mere sådan en trille-ting.
Status PT er gammelt oliefyr. Nyt pillefyr søges snarest!
martin_b
Areal: 400 m2
Nogen der ved om den "trille-ting" er mere hørbar end Scottens sneglefremføring af pillerne?
Skiveren
martin_b » 06 Mar 2012, 09:17 skrev:PIller falder ned.. hmm.. så vidt jeg har forstået, så har Scotten en intern snegl, der "snegler" pillerne ind til brænderen.
Det var sikkert ment som et ordsprog... Og nej piller bliver sneglet op til den intern snegl, se billede:
Motor og Snegle
Motor og Snegle
Punkt 1 = Tilførelsesnegl
Punkt 2 = Motor for den intern snegl
Punkt 3 = Motor for askerenselemmen
Og der er ingen larm fra sneglene pga pillerne...
martin_b
Areal: 400 m2
Tak for det, Ole. Det ser ikke ud til at være værre end på Scotten :)
lamborg
Tilmeldt: 07 nov 2011 02:01
Areal: 587kvm + 80kvm Kld
Brændsel: forskellige typer
Årligt forbrug: ca12-14 tons
Har takket: 271 gange
Blevet takket: 361 gange
Indlæg af lamborg »
Hej .
Det lyder da som om det er et godt produkt det her.. Men jeg bliver sådan lidt mistroisk når der kun står roser . :-) træpiller er jo træpiller og de laver jo underlig askekager og slagger i alle fyr . Derfor kunne jeg godt tænke mig at hører lidt om hvordan brænderen er bygget om ,er den med vandrerist osv. Og så har jeg et lille spørgsmål til den der askeskuffe. Lyder smart selvom der nu ikke er det store bøvl eller svineri med at tømme en ikke komprimerende. Man behøver jo ikke tømme den ud i stuen. :-). Men der er ca 0,5 % aske i træpiller . Det er 5kg pr ton. Jeg fyrer 12-14 t af om året og hvis jeg nu kun skal tømme 2-3 gange om året vil det så sige at jeg ville stå med en akseskuffe som vejede mellem 20 og 30 kg + egenvægt . For det er da noget af en uhåndtelig fættter. Eller er det mig som ikke forstår konceptet.
Claus
Claus
Fyrmester på lamborghus
MartinLau
Tilmeldt: 21 feb 2012 17:28
Mit fyr: Ekoheat 900
Areal: 204
Brændsel: Fågelfors 8mm
Dagligt forbrug: 10-15 kg
Årligt forbrug: 5,5 tons
Blevet takket: 4 gange
Indlæg af MartinLau »
Mig bekendt er der ingen rude i 320 liters udgaven.. :wink: Martin har du været ude og se det køre i live ? Det kan anbefales.. icon_cheesygrin.gif
Hmm... MAn kunne selvfølgelig overveje selv at sætte en rude i new15
Jeg overvejer kraftigt at tage forbi Hårlev den 14. marts, for at se dyret.
Du bor lidt langt væk fra mig på Falster :cry:
Ellers havde jeg gerne givet en tår øl for fremvisningen. Kan se vores forum-buddies var positivt overraskede :great:
Martin Lau
Låst
