Er der nogen der har efaringer med dette Tyske firma ??
- percy
- Tilmeldt: 04 mar 2011 13:59
- Mit fyr: Scotte fyr 20 kw chip ver. 6.68
- Areal: 186+95m2
- Brændsel: Barlinek ECO pellets 2013
- Dagligt forbrug: 30-35kg
- Årligt forbrug: Ca. 8t.
- Geografisk sted: Sall, Hammel
Jeg har været inde og kigge på denne side http://www.photon-solar.de/index.php?op ... icle&id=29
Jeg ser specielt på dette tilbud 3,12 KWp Solcelle komplet Pakke (DK)
I prisen er medregnet transport dog minus tysk moms 19%
Jeg har ca 60.000,- at købe for. Kan godt selv montere men det må gerne være montage med i prisen. Er måske for meget forlangt.
Jeg syntes det er svært at finde tilbud herhjemme til de penge. er interesseret i at købe et anlæg der kan producere 3-5kwp
Er der nogen der har fået rigtig godt tilbud og evt kan oplyse om hvor, leder selvfølgelig videre.
Har tjekket: biovarme.dk jysksolenergi.dk
mvh Steen
mvh Steen
- Havmand
- Tilmeldt: 17 mar 2010 21:08
- Mit fyr: Atmos DC25 samt Scotte v.10 comfort 10KW
- Areal: 190
- Brændsel: Blandet træ og piller
- Dagligt forbrug: 30 kg
- Geografisk sted: Næstved, Sydsjælland
- Blevet takket: 2 gange
Dvc har et komplet sæt 3kw til små 60k. Før rabat... Og det er med montage...
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Tilmeldt: 07 jun 2011 21:44
- Mit fyr: Benekov S25
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
- Årligt forbrug: Ca. 50m3
- Geografisk sted: Nordvestsj (Odsherred)
- Blevet takket: 4 gange
Hvis du som mig kigger meget efter prisen, kan du prøve at kigge på bilka.dk
De kører tilbud på solcelle anlæg monteret for tiden. - Som mange sikkert vil sige, de har måske ikke samme service som du kan få andre steder.
Det er umidlbart det billigste monteret anlæg jeg har fundet, 105.000 for et 6KW anlæg.
PS. Har ingen erfaringer med ovenstående tysk firma.
- Tilmeldt: 25 jul 2010 13:56
Det der vil bekymre mig mest ved at købe det anlæg du har kikket på er for det første leveringsbetingelserne: 100 % forudbetaling. 10 % depositum ved ordre lægges, 90 % Endelig betaling inden 14 dage fra bestilling. Leveringstid 5-6 uger. Derudover leveres anlægget med et standart monteringssystem og du er derfor mere eller mindre "låst" af hvordan du placerer cellerne.
Hvis du selv er indstillet på at montere panelerne kan der sagtens findes en løsning hos en dansk forhandler inden for dit budget og hvor der ikke er gået på komprommis med kvaliteten i forhold til prisen. Her vil du samtidig kunne få beregnet anlægget specifikt til netop dit hus samt få en tryghed i form af den rådgivning der burde være nødvendig både under monteringen og ved evt. reklamationer
Så de sidste 10.000 kan være givet godt givet ud i det lange løb, men det vil jo altid være en individuel beslutning.
Landsdækkende leverandør af solenergi og komfortløsninger
SCAN COMFORT - www.scan-comfort.dk - Tlf. 40 20 20 11
- Tilmeldt: 24 feb 2012 09:37
- Mit fyr: Ikke udfyldt
- Har takket: 3 gange
Har selv kigget samme sted - men ikke købt. Bemærk at der står at de tilbud kun gælder frem til 29. Februar
Nu er det med plads ikke noget problem her ved mig.
Men prøv at se her - http://www.dk-energi.dk/kina-solceller/ - Det er nok noget af det billigste jeg har set skiltet herhjemme
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Rasmus Jensen
Har godt set samme side, du skal bare være opmærksom på at det er ude monteringsdele, og montering. Nu har jeg ikke set priser på monteringsbeslag, men jeg gætter på man kommer i nærheden af de 100.000 før man er færdig.
Så kan man da i grunden ligeså godt vælge et diskount anlæg fra fx. bilka og få dem til at sætte skidtet op med garanti.
Der stå:
6000W anlæg incl. moms og montering fra kr. 101.500 AIDE solar Paneler og Kostal inverter
Men det står godt nok lidt rodet på siden - den virker lidt roder formuleret, men tror så til gengæld at de er nemmer at få til at ændre noget hvis det er aktuelt.
- KristianVilhelm
- Stoker X
- Areal: 120
- Brændsel: Flis
Ahh, ok. Det har jeg så lige overset. Det er godt nok også billigt.
- Tilmeldt: 14 jun 2008 20:57
- Mit fyr: Scotte Black Star 10 kW
- Areal: 186
- Fremviser gerne i postnummer: 6800
- Dagligt forbrug: 10 kg
- Årligt forbrug: 4,2
- Har takket: 4 gange
- Blevet takket: 9 gange
Ja men dette er uden dansk moms
Online fyrdata: http://stokercloud.dk/dev/hpkmp36.html
