Den skematiske ordning / Virksomhedsordning.
- Flyball
- Tilmeldt: 11 aug 2009 19:00
- Mit fyr: Panasonic luft/vand VP
- Areal: 325 m2 + 70 m2
- Brændsel: El
- Fremviser gerne i postnummer: 4690
- Dagligt forbrug: ???
- Årligt forbrug: ???
- Geografisk sted: Midtsjælland
- Blevet takket: 25 gange
Det var bare fordi du havde "producere over 11.600 kWh/år" og det syntes jeg lød voldsomt
- robocop
- Tilmeldt: 14 jan 2012 20:34
Ja man skal virkelig lave meget før skattefar kommer og vil have en bud af kagen
Det hjælper ikke at hænge med hovedet når man står med lort op til halsen!
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
- BWJ
- Tilmeldt: 05 jan 2011 20:03
- Areal: 155
- Dagligt forbrug: 0
- Årligt forbrug: 0
- Har takket: 203 gange
- Blevet takket: 238 gange
Det kan være jeg tar´fejl, men jeg mener, at al strøm du producerer er skattefrit, der hvor fradraget kommer i spil er hvis OVERPRODUKTIONEN, altså det du sælger og ikke selv kan bruge, udgør mere end kr. 7000,- dvs. 11666 KwH.
Beskatningen vil først gælde hvis der er en overproduktion udover kr. 7000,-/11666 KwH som så beskattes med 60%
så beskatning er næsten utænkeligt.
http://www.skat.dk/SKAT.aspx?oId=197387 ... h=solcelle*
- robocop
Der må jeg være dig svar skyldig. Jeg har tidligere været i kontakt med Skat og der fik jeg at vide det jeg skrev tidligere. Men du har ret i at der står noget andet i dit link. Jeg må så hellere trække min udtalelse fra tidligere tilbage.
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
- Tilmeldt: 07 jan 2008 18:03
I forbindelse med mit arbejde (regnskab) har jeg også læst en del på reglerne om solceller og vindmøller. Der er mange forskellige holdninger til forståelse af reglerne, både her på siden og andre steder. Det skyldes nok at der har været en del spørgsmål som SKAT først har taget stilling til i løbet af det sidste halve år.
Men med hensyn til den skematiske ordning: der skal kun ske beskatning af et eventuelt salg af strøm, der overstiger kr. 7.000.
mvh. Jan
mvh. Jan
- robocop
Jamen så er den vist sat godt på plads! Man lærer noget nyt hver dag
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
- Tilmeldt: 07 mar 2012 20:00
Jeg håber nogen kan svare på følgende spørgsmål, som falder ind under virksomhedsordningen.
I følgende vejledning "Regler for investering i
vedvarende energianlæg" http://revisionlimfjord.dk/wp-content/u ... 020212.pdf står der
Hvis en ejendom med VE-anlæg sælges, skal der aftales en pris for VE-anlægget, og eventuel
fortjeneste vil være skattepligtit.
Vil det sige at man kun skal betale skat af salget hvis det sælges for mere end man har givet?
/Lodberg
/Lodberg
- robocop
Nej, det betyder at hvis du får noget for anlægget så skal der betales skat. Også hvis du får mindre end hvad du gav for det.
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Carl Roger Højsted
Tekniker
Solia A/S
Ok, tak for svaret - som naturligvis lige avler et spørgsmål til:robocop » 24 Apr 2012, 07:16 skrev:Nej, det betyder at hvis du får noget for anlægget så skal der betales skat. Også hvis du får mindre end hvad du gav for det.
Efter ca. 7-8 år er anlægget nedskrevet, vil det så sige at man lovligt kan tage 0kr for det?
- Tilmeldt: 28 feb 2011 10:50
- Mit fyr: Nibe Fighter 1235/45 rør
- Areal: 112
- Brændsel: Jordvarme/ Solvarme
Nogen der kender til det her ?
"Til orientering:
Energinet.dk har en uoverensstemmelse med SKAT omkring fortolkning af installeret effekt. Energinet.dk's fortolkning understøttes af Energistyrelsen, og Energistyrelsen er ved at afklare denne uoverenstemmelse med Skatteministeriet."
http://energinet.dk/DA/El/Solceller-og- ... nlaeg.aspx
"Til orientering:
