Ny stokerbruger
Tommy Eskildsen
Tilmeldt: 02 sep 2007 19:18
Mit fyr: Ikke udfyldt
Geografisk sted: Assendrup, Østjylland
Ny stokerbruger
Indlæg af Tommy Eskildsen » 02 sep 2007 20:37
Har fyret 1 sæson m. træpiller, det gik OK men var lidt dyrt. Prøver nu med Nitro-X, men det ser ud til, at skidtet næsten skubbes uforbrændt igennem min stoker!!!
Jeg er egentlig helt grøn på området, jeg aner ikke en dyt om hvordan fyret sættes op til at køre optimalt, håber der er hjælp at få derude.
Givet likes: 57 gange
Modtaget likes: 93 gange
Indlæg af Ulrik » 02 sep 2007 21:01
Hej Tommy og velkommen til.
Når du skifter fra træpiller til Nitro-X, er det første du skal gøre at halvere snegletiden og sætte luften 1/3 op.
Dette er vejledende så du skal muligvis finjustere.
Jeg kender desværre ikke din stoker, så selve styringen kan jeg ikke hjælpe med.
Tommy Eskildsen
Indlæg af Tommy Eskildsen » 02 sep 2007 21:28
Hej Ulrik, og tak for det hurtige svar.
Styring er TM3006, mmen jeg synes ikke rigtig jeg har mange muligheder med den.
Lige pt. ( opstart efter sommerpause ) er jeg også meget i vildrede mht. iltstyring
LCB
Stoker VI
Stoker VI
Tilmeldt: 08 jul 2007 19:48
Mit fyr: LSM FBR (FUMO) 12 kw årg. 2008
Areal: 205
Brændsel: lidt af hvert.
Dagligt forbrug: 5 til 70 kg.
Årligt forbrug: ?
Geografisk sted: Nordjylland
Givet likes: 3 gange
Modtaget likes: 2 gange
Indlæg af LCB » 02 sep 2007 21:43
Tommy Eskildsen skrev:Hej Ulrik, og tak for det hurtige svar.
Med TM 3006 kan du så vidt jeg ved styre alt selv, ved ikke om du har ilt styring på, men har du det burde den vel selv finde ud af at regulere hvis din keddel ellers er tæt.
Men ellers burde du kunne styre alt hvad du behøver via din styring, det er ihvertfald den styring jeg nok ender med at købe hvis jeg finder en køber til min 2100. :)
Lcb
Tommy Eskildsen
Indlæg af Tommy Eskildsen » 02 sep 2007 21:50
Vedr. iltstyring, synes jeg at det virker sært hvis iltprocenten skal være den samme uanset hvilket brændsel man hælder i stokeren??
Indlæg af Ulrik » 02 sep 2007 21:53
Hej Tommy
Der er en manual her:
http://www.familien-smed.dk/stoker/TM30 ... v.7.00.pdf
Vær opmærksom på at der findes MANGE forskellige softwareversioner til denne styring, så der kan være forskelle i forhold til din.
Vedr. ilten ved jeg det ikke.
Har du et link så vi kan se hvilken stoker du har?
Jeg kan ikke rigtigt finde noget om den.
Husk at du altid er velkommen til smide nogle billeder og en beskrivelse af dit anlæg herind:
viewforum.php?f=19
Det er altid spændende at se hvordan andre har indrettet det :)
Tommy Eskildsen
Indlæg af Tommy Eskildsen » 02 sep 2007 22:12
Hej Ulrik
Tak for tips/links, tager et kig om et øjeblik . Stokeren er en LS 600 og kedlen er en Alcon 6, billeder m.m. følger senere. I øvrigt er det et fyrrum jeg har overtaget da jeg købte ejendommen ( 4-længet bindingsværk fra 1650 ), her er sikkert mulighed for forbedringer!
Indlæg af Ulrik » 02 sep 2007 22:50
Nu er jeg med, det er selvfølgelig en DB stoker fra stokergården :)
Prøv at ringe til Jens på mandag og hør om ilt% til nitro
http://www.stokergaarden.dk/start.htm
Jeg ved han har testet dem på hans anlæg.
Areal: 185 +værksted 130
Årligt forbrug: ca 5
Givet likes: 28 gange
Modtaget likes: 83 gange
Indlæg af thy » 03 sep 2007 00:15
jeg har prøvet nitro-x min erfaring var hvad iltprosent at gøre at det var bedre med ilt% på 10 jeg testede i varmt vejr og kunne bruge samme snegle tid men det kom længere ud i herden inden det var brændt helt af noget længere.. :great:
Stokergården
Tilmeldt: 04 aug 2008 08:06
Mit fyr: DB 56 & DB 1150 LE
Areal: 250 + 550 Værksted
Brændsel: Skovflis/rapsafrens
Dagligt forbrug: 30-300 Kg
Årligt forbrug: Ca. 60 Tons
Geografisk sted: Troldhede
Indlæg af Stokergården » 03 sep 2007 10:03
Ulrik skrev:Nu er jeg med, det er selvfølgelig en DB stoker fra stokergården :)
Hej Bare lige en oplysning Jeg har aldrig nogensinde fremstillet en stoker med det navn i oplyser.
Hilsen Jens
Stokergården
