Ekoheat 1500 - De første erfaringer
Der er efterhånden nogle stykker der er glade for der var en der i tidernes morgen der turde købe den første stoker der blev fremstillet,men vi skal vel ikke standse der,og jeg syntes det er et godt tiltag Skiveren har gjort her,og jeg håber der hurtigt følger flere efter,det gør jo ikke noget at afstanden til Salamanderen bliver større.
Det er selvfølgelig lidt træls for nogen at der kommer en konkurrent ind og truer deres visir,men det kan måske få nogle lidt mere på mærkerne.
På anlæg der er solgt i omkring 8 år kan ingen være tjent med at nogle af de fejl der var på de første anlæg stadig optræder,det er simpelthen ikke godt nok.
HS skriver noget om flader der ikke bliver renset ved autorens,ja og hvad sker der så ved det,absolut ingenting,der er lavet forsøg med kedler med halvautomatisk rens,og hvor der ikke bliver renset udover hvad halvautomatikken formår,og forsøgene viser at merforbruget er ubetydeligt,så skulle der være et par m2 cm.der ikke bliver renset,vil der nok ikke kunne måles et merforbrug.
- andersholm
- Stoker V
- Tilmeldt: 05 sep 2007 20:39
- Mit fyr: Scotte Blackstar 16 kw semirens
- Areal: 174 + 50 m2 garage
- Brændsel: Rw pellets
- Fremviser gerne i postnummer: 7330
- Årligt forbrug: 5 tons
chopper » 21 Feb 2012, 20:26 skrev:Umiddelbar lyder det jo som om at den kedel er total fejl fri. Det er squ lidt vild at der ikke er noget minus ved den.
Giv lige manden lidt tid til at få noget erfaring. Fyret er jo nyt på markedet, og Ole er måske en af de første der har fået det monteret. Der kommer nok nogle problemstillinger, men er da sikker på vi hører om dem så
Vil desuden give ham ret i at der er en del læsning omkring scotte anlæg - ik de store problemer, men det er lidt det samme der går igen.
- Skiveren
- Tilmeldt: 12 dec 2011 10:06
- Mit fyr: Ekoheat 1500 :-)
- Areal: 219 m2 i to plan
- Brændsel: 8 mm piller
- Dagligt forbrug: 3-20 kg
- Årligt forbrug: 7000 kg
- Geografisk sted: Sdr Harritslev (Hjørring)
Jeps det var mit svar, og tag nu og læs hvad jeg skrev... Jeg har aldrig nævnt at mit var fejlfri, er bare ikke noget dertil i nu.... men ved godt at der kan opstå problemer selv for det bedste fyr, endda også i den dyre ende.H.S » 21 Feb 2012, 20:55 skrev:Hej
Var det her svaret på de 8 til 12 problemer
Tænk hvis man gik til lægen og fik at vide du har 8 til 12 sygdomme
du skal snart dø
Hvad du fejler må du sku selv regne ud
Men det er jo ok at du har det sådan Glæder mig til at se om dit fyr er fejl "fri" efter et par år
Men at begynde at sammenligne med døden...
Jeg har fået nogle indtryk udfra det jeg læser dagligt i dette fantastiske forum, og det er ikke min opgave at svine nogen til, da jeg overhovedet ikke har interesse for dette.. Så igen skriver jeg, det er op til den enkelt bruger at gøre sig nogle indtryk, som man kan drage en beslutning udfra.
Mvh Skiveren~ Ole Veksø
- Skiveren
Takker... men det er jo som det er, og tæskegodt med dette forum, hvor hjælpen ikke er længder væk end tastaturet..andersholm » 21 Feb 2012, 21:03 skrev:
- Skiveren
Ene af de størrelse fordele jeg så, kan du læse i denne tråd på side 1, "så der Info"nasty » 21 Feb 2012, 20:53 skrev:det var da en lidt af en højde der skal da nesten bruges en stige.
står selv mellem valget til nyt fyr og må da sige er lidt forralden til sådan et som dit men har ikke sluppet woody helt. det er sværdt at bestemme sig, hvad gjorde at dit valg faldte som det gjorde
- Skiveren
Jeg ved at der er solgt over 50 anlæg nu, så der vare nok ikke så længde før nogle dem finder vej hertil, og det er godt, da dette vil give et større billede af erfaringer, gode som dårlige..Albert » 21 Feb 2012, 21:00 skrev:Der er efterhånden nogle stykker der er glade for der var en der i tidernes morgen der turde købe den første stoker der blev fremstillet,men vi skal vel ikke standse der,og jeg syntes det er et godt tiltag Skiveren har gjort her,og jeg håber der hurtigt følger flere efter,det gør jo ikke noget at afstanden til Salamanderen bliver større.
Og til kommende pillebruger, kan jeg trøste med at den mur man rammer når man tænker på at vælge noget nyt er ved at falde, heldigvis...
Til Albert, du beskriver det godt.. Takker..
- Skiveren
Hvad f.... er localhost ?H.S » 21 Feb 2012, 20:55 skrev:Hej
du skal snart dø
(ps. se det som en joke)
NB. tror du skal kikke på din server http://www.veksoe.net/ står og venter på "localhost"
/Hygge
- H.S
- Tilmeldt: 11 aug 2007 20:36
- Areal: 220
- Brændsel: Træpiller 6 mm
- Geografisk sted: Hørning
- Har takket: 26 gange
- Blevet takket: 44 gange
Så du ikke jeg skrev joke (sort humor er altid godt (min mening))
for mig er det da bare kanon der kommer andre produkter på markedet
Jeg handler med dele til fyr (så et fyr mere er da altid godt ;-))
og sælger "lidt" pillefyr fordi jeg syntes det er sjovt (gammel skade)
Lever af at sælge solvarme og solcelle anlæg..
Det med Localhost er
fordi når man forsøger at gå ind på din side forsøger "din" server at lave et kald til 127.0.0.1
sikkert noget sql (database kald)
men der kommer ikke noget igennem
nu ved jeg jo ikke om du er hostet ude i byen eller du har egen server
men kan du da selv komme ind på den
Og bare for du skal vide det er der intet ondt i det jeg skrev..
så sorry hvis det stødte dig. det var ikke min mening
Skiveren » 21 Feb 2012, 21:51 skrev: Hvad f.... er localhost ?
Henrik Schack
- MichaelK
- Tilmeldt: 20 okt 2007 03:15
- Areal: ca. 300kvm.
- Brændsel: Træpiller 6 mm.
- Årligt forbrug: ca 5,5 t.
- Har takket: 334 gange
- Blevet takket: 333 gange
Siden virker fint her
- Skiveren
Nej nej jeg har fint med dine indlæg, hvis ikke vi kan skrive hvad vi har på hjertet, kan vi jo ligeså godt lade vær...quote="H.S » 21 Feb 2012, 22:07"]Hej
Vedr hjemmesiden, har jeg ingen problemer med komme ind... Men jeg prøver lige fra en anden pc'er, men tusind tak mester
